תיקונים וחלקי חילוף
יש לי רכב זקן בן 20 (מאזדה 5), ואני צריך להחליף לו את העניינים הקשורים למתלה קדמי. את התיקונים אני מתכנן לבצע לבד - חוץ מכיוון פרונט שאביא למוסך לבצע.
לא מסיבות חסכוניות (למרות שגם…) אלא בעיקר כי אני סקרן, עם ידיים טובות וכלי עבודה, וכבר החלפתי דבר או שתיים באוטו שלי/ חברים, שפחות סטנדרטי לבצע לבד.
יש לי בעצם 2 שאלות:- מה אני צריך לקנות? אני מתכוון להזמין משולשים, ציריות קדמיות, מוטות מייצבים, רפידות ברקסים (הצלחות בסדר), ומתלבט לגבי תפוחי היגוי.
אמנם אתם לא מול האוטו לראות אם צריך עוד משהו, אבל השאלה למומחים אם במסגרת ההחלפה נדרש / מומלץ להחליף עוד משהו. - איפה מומלץ להזמין את הדברים האלו? ואולי בכלל כדאי בחנות חלפים כלשהו באזור ירושלים?
ואם יש לכם עוד דברים מחכימים אשמח לשמוע.
@רפי.-זה-אני. כתב בתיקונים וחלקי חילוף:
באזור ירושלים
יש לך בפורום את בראל עם משלוחים,
הכי טוב.יש חנות ישמעאלית רג’בי בואדי גוז ובעטרות מחירים סבירים
@רפי.-זה-אני. קודם כל בהצלחה, נכונה לך עבודה קשה (לא מסובכת אלא קשה) שאפילו מוסכניקים עם ליפט לא כ"כ אוהבים, אתה ראית סירטונים והסברים על כל זה?, כי יש כמה וכמה דברים חשובים שצריך לשים לב אליהם בעבודות האלו…
אגב קוראים לזה מוטות קישור למוט מייצב, ולא מוטות מייצבים, אבל תנוח דעתך גם מוסכניקים שנים קוראים לזה מוטות מייצבים…
@דגיג
לא ראיתי סרטונים ספציפיים כרגע.
אבל עם הזמן ראיתי הרבה סרטונים, ואחרי החלפה של מתלה אחורי, של בולמי זעזועים, של מוטות מייצבים (או קישור, איך שתרצה…), של תושבות מנוע , של סעפת יניקה, רדיאוטור, רצועות שונות, ברקסים, ועוד, אני מרגיש שאצליח בעז"ה להתמודד גם עם זה.
כמובן, הכל בצמוד ליוטיוב, ג’מיני, הפורום הזה, ושאר טעכנולוגיייעס. -
@דגיג
@דגיג
כמובן, הכל בצמוד ליוטיוב, ג’מיני, הפורום הזה, ושאר טעכנולוגיייעס.@רפי.-זה-אני. הייתי ממליץ לך להצטייד בחולץ טוב, אני החלפתי תפוח סרן ולא הצלחתי לחלוץ אותו בלי זה ונתתי מכות חזקות על הנאבה לא עזר כלום.
@דגיג
כמובן, הכל בצמוד ליוטיוב, ג’מיני, הפורום הזה, ושאר טעכנולוגיייעס.@רפי.-זה-אני. אם אתה הולך להחליף משולשים לבד יש קושי מאוד גדול שזה לא על ליפט לפתוח את הברגים של התותבים, למוסכים יש להם את המקל הארוך הזה (יש לו שם ?) שהם נשענים עליו בכל הכוח, אבל אם אתה על בוקים אין לך את המרחב הזה, תתכונן
אם אני לא טועה לרכב שלך יש מדריך מצויין של @נייטרון-חפשי
@טרנטע כתב בתיקונים וחלקי חילוף:
לום.
אם באמת צריך להחליף את כל אלו ואתה הולך לעשות את העבודה תוסיף גם תפוחי הגה שזה 100-150 ש"ח לשניהם, אא"כ הם נראים חדשים וזה ממש מיותר.
רק תיקון קטן אין צורך בלום כדי לפתוח ברגי תותבים, רק בשביל להוציא את התפוח מהנאבה אבל אם פותחים את הברגים של התותבים גם לום לא צריך, אבל בשביל להחליף צירייה חייב לום אחרת אפשר להשתגע.
תודה לכולכם!
אם אני מבין נכון את הלום צריך בשביל לקבל מומנט.
אז הארכה של הידית של הראצ’ט/ מפתח/ הכלי הרלוונטי, יעזור? -
תודה לכולכם!
אז הארכה של הידית של הראצ’ט/ מפתח/ הכלי הרלוונטי, יעזור?@רפי.-זה-אני. אתה צריך משהו עם חוד כדי להכנס וגם עדיף שיהיה מעוגל בסוף זה נותן אחיזה טובה יותר.
