      5. הוויז שלי הפסיק לזהות מיקום, מה עושים?
      25 פוסטים 12 כותבים 291 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        בשבוע האחרון הוויז לא מזהה איפה אני, כתוב למעלה ‘אין קליטת GPS’
        הסרתי את וויז והתקנתי מחדש, ועדיין הוא לא קולט את המיקום
        מה יכול להיות הבעייה ?
        M *יש עניין שהתהפך הכל* פתוח לשמועפ אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          תגלול עם האצבע מלמעלה למטה יופיעו ההגדרות הכלליות תלחץ על הסמל מיקום
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הרמב"ם קובע
            @חיים-Y0737 שבוע טוב אם זה אם חסימה
            זה תקלה שקיימת בוויז עם חסימה בד"כ של דלתא
            (לפעמים גם אצל אחרים)
            וזה קשור אליהם ולא עליך
            זה קורה בד"כ אחרי שנכנסים לחניון תת קרקעי ללא קליטה לכמה שעות
            ואז עוזר בד"כ להפעיל מחדש ואם לא צריך לפנות לחסימה שלך
            (שלא בטוח ויהיה להם פיתרון…)
            או שאין לך באמת חיבור אינטרנטי
            וצריך לחדש
            במכשיר לא כשר אין לי הבנה…
            חיים Y0737ח ק 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה הרמב"ם קובע
              וצריך לחדש
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @הרמב-ם-קובע כתב בהוויז שלי הפסיק לזהות מיקום, מה עושים?:
              חסימה
              אני הצעתי לך משהו בגוף המכשיר שלא קשור לחסימה כלל, זה בהגדרות תחפש ‘מיקום’
              • נ נהג תפרן
                @נהג-תפרן כתב בהוויז שלי הפסיק לזהות מיקום, מה עושים?:
                אם זה רק בשבוע האחרון יתכן שזה בגלל אנטנה חלשה - תלוי באזורים.
                מיום ב’ שעבר יש שיבושי GPS!
                אצלי המולטימדיה לא עובדת בכל מקום (ואז אני עובר לA06 של דרך המלך שכן עובד…) - ויש אזורים (היה לי השבוע בב"ב!) שיש שיבושי אזור - הייתי בכהנמן ובשניהם הוא הציג אותי באמצע חזו"א וכו’ - דברים לא ברורים…
                ירושלמי סוף ברכות
                • ת מחובר
                  ת מחובר
                  תודה השם
                  גם לי יש בעיות לאחרונה בוויז של דרך המלך.
                  יש לכם גם דרך המלך?
                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ת תודה השם
                    יש לכם גם דרך המלך?
                    @תודה-השם כתב בהוויז שלי הפסיק לזהות מיקום, מה עושים?:
                    יש לכם גם דרך המלך?
                    הדרך המלך שלי (גלקסי A06) תקין לע"ע
                    למעט זיהוי מקום שגוי שהיה לי לאחרונה בב"ב
                    אבל לא העדר זיהוי גורף
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • נ נהג תפרן
                      *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
                      במולטימדיה או במכשיר וויז?
                      • נ נהג תפרן
                        @נהג-תפרן תראה פה
                        • שמואל1ש מנותק
                          שמואל1ש מנותק
                          שמואל1
                          כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
                          מניסיוני, אולי איפוס למכשיר, עבד לי פעם אבל ימחק לך הכל כולל הכל!
                          • נ נהג תפרן
                            @נהג-תפרן
                            הפעלה מחדש ניסית?
                            תגלול את החלונות של ההגדרות מלמעלה ותלחץ על כפתור איפוס - זה מבצע הפעלה מחדש
                            • ה הרמב"ם קובע
                              וצריך לחדש
                              קצתיודע
                              @הרמב-ם-קובע אין שום קשר בין סינונים מכל סוג שהוא לקליטת gps תכתוב בבקשה דברים שאתה יודע ולא סתם…
                              חיים 8ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ק קצתיודע
                                חיים 8ח מנותק
                                חיים 8ח מנותק
                                חיים 8
                                @קצתיודע
                                לי יש כמה מכשירים שהGPS לא עובד שם גם כשהתקנתי GPS טסט הוא לא מראה שם לווין אשמח למשהו שמתמצא ויודע מה מדובר
                                מ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • חיים 8ח חיים 8
                                  @קצתיודע
                                  מנאששש
                                  @חיים-8
                                  ווי פיי דולק?
                                  • חיים 8ח חיים 8
                                    @קצתיודע
                                    קצתיודע
                                    @חיים-8 איזה מכשירים?
                                    חיים 8ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ מנאששש
                                      @חיים-8
                                      ווי פיי דולק?
                                      חיים 8ח מנותק
                                      חיים 8ח מנותק
                                      חיים 8
                                      @מנאששש
                                      א לפי ידיעתי אין קשר בין האוי פי לGPS של המכשיר אבל גם שזה מחובר אין GPS
                                      • ק קצתיודע
                                        חיים 8ח מנותק
                                        חיים 8ח מנותק
                                        חיים 8
                                        • ק קצתיודע
                                          חיים 8ח מנותק
                                          חיים 8ח מנותק
                                          חיים 8
                                          @קצתיודע כתב בהוויז שלי הפסיק לזהות מיקום, מה עושים?:
                                          איזה מכשירים?
                                          בודק
                                          • חיים 8ח חיים 8
                                            @מנאששש
                                            מנאששש
                                            @חיים-8
                                            1 כשהווי פיי דולק הGPS לא עובד כ"כ (במולטימדיות)
                                            2 תבדוק את החיבור, לפעמים צריך להדק אותו חזק.
                                            • מ מנאששש
                                              @חיים-8
                                              חיים 8ח מנותק
                                              חיים 8ח מנותק
                                              חיים 8
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי חיים 8
                                              @מנאששש
                                              עדין לא עובד
                                              @מנאששש כתב בהוויז שלי הפסיק לזהות מיקום, מה עושים?:
                                              לאיזה חיבור
                                              שמואל1ש מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.9k
