      5. הוויז שלי הפסיק לזהות מיקום, מה עושים?
      25 פוסטים 12 כותבים 291 צפיות
      • שמואל1ש מנותק
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1
        כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
        מניסיוני, אולי איפוס למכשיר, עבד לי פעם אבל ימחק לך הכל כולל הכל!
        • נ נהג תפרן
          בשבוע האחרון הוויז לא מזהה איפה אני, כתוב למעלה ‘אין קליטת GPS’
          הסרתי את וויז והתקנתי מחדש, ועדיין הוא לא קולט את המיקום
          מה יכול להיות הבעייה ?
          @נהג-תפרן
          הפעלה מחדש ניסית?
          תגלול את החלונות של ההגדרות מלמעלה ותלחץ על כפתור איפוס - זה מבצע הפעלה מחדש
          • ה הרמב"ם קובע
            @חיים-Y0737 שבוע טוב אם זה אם חסימה
            זה תקלה שקיימת בוויז עם חסימה בד"כ של דלתא
            (לפעמים גם אצל אחרים)
            וזה קשור אליהם ולא עליך
            זה קורה בד"כ אחרי שנכנסים לחניון תת קרקעי ללא קליטה לכמה שעות
            ואז עוזר בד"כ להפעיל מחדש ואם לא צריך לפנות לחסימה שלך
            (שלא בטוח ויהיה להם פיתרון…)
            או שאין לך באמת חיבור אינטרנטי
            וצריך לחדש
            במכשיר לא כשר אין לי הבנה…
            קצתיודע
            @הרמב-ם-קובע אין שום קשר בין סינונים מכל סוג שהוא לקליטת gps תכתוב בבקשה דברים שאתה יודע ולא סתם…
            חיים 8ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ק קצתיודע
              חיים 8ח מנותק
              חיים 8ח מנותק
              חיים 8
              @קצתיודע
              לי יש כמה מכשירים שהGPS לא עובד שם גם כשהתקנתי GPS טסט הוא לא מראה שם לווין אשמח למשהו שמתמצא ויודע מה מדובר
              מ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חיים 8ח חיים 8
                @קצתיודע
                מנאששש
                @חיים-8
                ווי פיי דולק?
                • חיים 8ח חיים 8
                  @קצתיודע
                  קצתיודע
                  @חיים-8 איזה מכשירים?
                  חיים 8ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ מנאששש
                    @חיים-8
                    ווי פיי דולק?
                    חיים 8ח מנותק
                    חיים 8ח מנותק
                    חיים 8
                    @מנאששש
                    א לפי ידיעתי אין קשר בין האוי פי לGPS של המכשיר אבל גם שזה מחובר אין GPS
                    • ק קצתיודע
                      חיים 8ח מנותק
                      חיים 8ח מנותק
                      חיים 8
                      • ק קצתיודע
                        חיים 8ח מנותק
                        חיים 8ח מנותק
                        חיים 8
                        @קצתיודע כתב בהוויז שלי הפסיק לזהות מיקום, מה עושים?:
                        איזה מכשירים?
                        בודק
                        • חיים 8ח חיים 8
                          @מנאששש
                          מנאששש
                          @חיים-8
                          1 כשהווי פיי דולק הGPS לא עובד כ"כ (במולטימדיות)
                          2 תבדוק את החיבור, לפעמים צריך להדק אותו חזק.
                          • מ מנאששש
                            @חיים-8
                            חיים 8ח מנותק
                            חיים 8ח מנותק
                            חיים 8
                            כתב נערך לאחרונה על ידי חיים 8
                            @מנאששש
                            עדין לא עובד
                            @מנאששש כתב בהוויז שלי הפסיק לזהות מיקום, מה עושים?:
                            לאיזה חיבור
                            שמואל1ש מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • חיים 8ח חיים 8
                              @מנאששש
                              עדין לא עובד
                              לאיזה חיבור
                              שמואל1ש מנותק
                              שמואל1ש מנותק
                              שמואל1
                              @חיים-8 מולטימדיה?
                              צלי גם נדפק פתאום וחזר רק לאחר איפוס מלא,
                              ממליץ בחום!
                              • שמואל1ש שמואל1
                                @חיים-8 מולטימדיה?
                                ממליץ בחום!
                                חיים 8ח מנותק
                                חיים 8ח מנותק
                                חיים 8
                                @שמואל1
                                זה גם לא עזר
                                • חיים 8ח חיים 8
                                  @מנאששש
                                  עדין לא עובד
                                  לאיזה חיבור
                                  מנאששש
                                  @חיים-8
                                  אם זה מולטימדיה, אז בחיבור מאחורה (הברגה) צריך להדק אותו חזק (מומלץ עם פלייר/צבת, בעדינות)
                                  (אולי חיברת לחיבור של הסים?)
                                  • מ מנאששש
                                    @חיים-8
                                    חיים 8ח מנותק
                                    חיים 8ח מנותק
                                    חיים 8
                                    @מנאששש
                                    זה על חיבור אוי פי
                                    זה לא מולטימדיה של רכב זה כן טבלט שאני מנסה להפעיל שם ת’וויז
                                    ולא חיברתי בזה סים [אבל יש אפשרות]
                                    • חיים 8ח חיים 8
                                      @מנאששש
                                      זה על חיבור אוי פי
                                      מנאששש
                                      @חיים-8
                                      תצא מהבית
                                      תבדוק מחוץ לבית אם יש קליטה
                                      166.9k
