עיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי
@חיים-Y0737 אם אתה ממש התלהבת, יש לי חבר מתווך רכב שמוכן לעשות למאן דהוא מחבריי קשקאי +2 (7 מק’) טקנה מתוחזקת הוחלפו משולשים ועוד, כ-200K (כמדומני) ב-21K.
שנתון 2014 (2013 המאוחרות). משולשים ותושבות וכו’ הכל חדש.
לא צוחק.
(המחיר נובע מכך שהוא מעוניין להעיף ואין לו כח להתעסק עם זה, ולכן הוא מעוניין ברציניים בלבד).@גיל כתב בעיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי:
ב-21K.
במחיר כזה לו היה לי- הייתי קונה אוקטביה 18 דיזל מונית/לימוד נהיגה חחח
העניין הוא שב 5 אלף רכב של משפחה נשמע לי אחלה דבר!!! נכון?
ב-21K.
@חיים-Y0737 השאלה מה הסיפור של הרכב.
להזכירך, שמן גיר היה צריך להחליף עד 150K, וזה שהוא דירקטור של חברה לא עושה אותו מייבין גדול ברכבים.
בכל אופן אסנטה זו גירסת האמצע שהיא די מפוארת. המפוארת בתכלס זו טקנה.
אני לא רוצה להיות כוללני, כי יש יוצאי דופן,
אבל בגדול, רבותינו המשגיחים לימדו אותנו, שכאשר יש קושיא חמורה - היא גופא התשובה… -
אבל בגדול, רבותינו המשגיחים לימדו אותנו, שכאשר יש קושיא חמורה - היא גופא התשובה…@גיל כתב בעיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי:
נבדוק בס’'ד אם טיפל במוסך הבית באופן קבוע סיכוי טוב שהחליף
בנוסף- אפשר לבדוק את הצבע שלו או שהסיפור אבוד?
אתה במקומי לא היית קונה AS IS? -
אתה במקומי לא היית קונה AS IS?@חיים-Y0737 אפשר בהחלט לבדוק, יש בקשקאי מדיד לשמן גיר.
קשה לי למצב את עצמי במקומך, אני עדיין לא בעל רוה"ק ואני לא יכול לקחת אחריות על עזרה ברכישת רכב, מבלי שאני יודע בוודאות מה הולך שם.ואת זה, למדתי מהחתימה שלך…
לשאלתך הבאה אם תבוא - הצבע אמור להיות צהבהב-ירקרק,
או לחלופין ירוק-טורקיז, תלוי אם השמן הוא מקורי (NS-2) או הדור החדש (NS-3). אני החלפתי ל-NS-3. -
@נהג-אלוף כתב בעיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי:
גיר רציף
התאמנתי על הוורסו של אבא
למעשה יש למישהו מידע על ליסינג כנ’'ל?
גיר רציף
@חיים-Y0737 כתב בעיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי:
תפנה לאילן שהמלצתי עליו, תגיד לו שאתה חבר הפורום ושלחתי אותך,
אני מעריך שתקבל הצעה מאוד טובה. -
אני מעריך שתקבל הצעה מאוד טובה.פוסט זה נמחק! -
0556798561
אדם חביב אבל דורש מינימום 21 ושנה רשיון, וכן אין ביטול השתתפות לפני שעובר שנה נוספת.
נראה אם רלוונטי בכלל. -
0556798561
@חיים-Y0737
ניסת את פרי? -
@חיים-Y0737
ניסת את פרי?@shine כתב בעיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי:
את פרי?
שלחתי למוכר לינק שלהם והוא הבטיח לבדוק, נראה
[ע’‘פ ההמלצה בשרשור הנ’'ל]
יש להם גם לחדשים ממש?
