      3. עיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי
      12 פוסטים 4 כותבים 79 צפיות
      • חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        מדובר על מנוע 2.0 שנת 2011 [לא מופיע ביד 2 הוא הוריד עקב שממתין לליסנג] במחיר של 5 אש’‘ח ק’‘מ 242!!
        דגם אסנטה- הוא העדיף?
        מדוע המודעה ירדה ואינה זמינה למכירה? משום שהמוכר, אדם חביב מפ’'ת בשם ארז, הוא דירקטור בחברה ורוצה עבור בתו- נהגת חדשה וצעירה- ליסניג ‘‘תפעולי’’ עם ביטוח הכולל ביטול התתפות, אבל מאידך במחיר שפוי
        הוא אומר לי שאם אני מביא לו דיל טוב- אני מקבל את הקשקאי המטופלת במחיר הנ’'ל
        מתייג את @https://rechavimzelaze.ovh/topic/7641/יש-ליסינג-תפעולי-לנהג-צעיר
        @גיל בגללך התלהבתי!! מה עושים רבותיי? יש למישהו מידע על דיל כזה?
        ושכרכם כפול מן השמים!!!
        סוסיתא קדישתאס נ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
          סוסיתא קדישתאס מנותק
          סוסיתא קדישתא
          @חיים-Y0737
          אתה בטוח שהרכב טוב?
          אם כן, מה אכפת לך, מקסימום אתה מעביר הלאה עם רווח נאה.
          ובמחיר הזה, יש לי ודאי מישהו שירצה,
          (אני מאמין שגם אתה מכיר…)
          זה ה-7 מק’?
          וזכור לי שהטקנה זו הגרסה הבכירה.
            @חיים-Y0737
            אתה בטוח שהרכב טוב?
            זה ה-7 מק’?
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @סוסיתא-קדישתא כתב בעיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי:
            בטוח שהרכב טוב?
            הבעיה שכל עוד הוא לא מוצא דיל ליסינג הוא לא מוכר!!!
            ואם הוא ימצא מהר דרכי הוא ימכור לי!!!
            5 מקומות לכאורה
            בשרשור המצו’'ב הוזכר חברת פרי מישהו מכיר??.
            לגבי טוב- השיחה הטלפונית על מצב מכני הספיקה לי לרצות לפחות לראות אותו… אל תשכח שמחירון 18 וזה רכב משפחתי שמור שרק נמכר כי עוברים לליסנג [הבעלים הוא עשיר יו’‘ר דירקטוריון בחברה גדולה, מאומת ע’'י חיפוש גוגל על הטלפון שלו]
            עדכון- שוחחתי עם האדם הנחמד וסיכמתי איתו לבוא לראות בלי קשר ל’‘מתי נסגור’’ בקיצור בעזרת ה’ יהיה מעניין… פרטים בהמשך בל’'נ.
              נ מחובר
              נ מחובר
              נהג אלוף
              @חיים-Y0737
              אני אהיה קצת ציני…
              גיר רציף??? אתה???😲 😲 😲
                @חיים-Y0737 אם אתה ממש התלהבת, יש לי חבר מתווך רכב שמוכן לעשות למאן דהוא מחבריי קשקאי +2 (7 מק’) טקנה מתוחזקת הוחלפו משולשים ועוד, כ-200K (כמדומני) ב-20K.
                שנתון 2014 (2013 המאוחרות).
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @גיל כתב בעיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי:
                  ב-21K.
                  במחיר כזה לו היה לי- הייתי קונה אוקטביה 18 דיזל מונית/לימוד נהיגה חחח
                  העניין הוא שב 5 אלף רכב של משפחה נשמע לי אחלה דבר!!! נכון?
                    ב-21K.
                    @חיים-Y0737 השאלה מה הסיפור של הרכב.
                    להזכירך, שמן גיר היה צריך להחליף עד 150K, וזה שהוא דירקטור של חברה לא עושה אותו מייבין גדול ברכבים.
                    בכל אופן אסנטה זו גירסת האמצע שהיא די מפוארת. המפוארת בתכלס זו טקנה.
                    אני לא רוצה להיות כוללני, כי יש יוצאי דופן,
                    אבל בגדול, רבותינו המשגיחים לימדו אותנו, שכאשר יש קושיא חמורה - היא גופא התשובה…
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      נבדוק בס’'ד אם טיפל במוסך הבית באופן קבוע סיכוי טוב שהחליף
                      בנוסף- אפשר לבדוק את הצבע שלו או שהסיפור אבוד?
                      אתה במקומי לא היית קונה AS IS?
                        @חיים-Y0737 אפשר בהחלט לבדוק, יש בקשקאי מדיד לשמן גיר.
                        קשה לי למצב את עצמי במקומך, אני עדיין לא בעל רוה"ק ואני לא יכול לקחת אחריות על עזרה ברכישת רכב, מבלי שאני יודע בוודאות מה הולך שם.
                        ואת זה, למדתי מהחתימה שלך… 😉
                        לשאלתך הבאה אם תבוא - הצבע אמור להיות צהבהב-ירקרק,
                        או לחלופין ירוק-טורקיז, תלוי אם השמן הוא מקורי (NS-2) או הדור החדש (NS-3). אני החלפתי ל-NS-3.
                        • נ נהג אלוף
                          @חיים-Y0737
                          אני אהיה קצת ציני…
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @נהג-אלוף כתב בעיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי:
                          גיר רציף
                          התאמנתי על הוורסו של אבא 😂
                          למעשה יש למישהו מידע על ליסינג כנ’'ל?
                            גיר רציף
                            @חיים-Y0737 כתב בעיסקה הזוייה עם ניסאן קשקאי:
                            תפנה לאילן שהמלצתי עליו, תגיד לו שאתה חבר הפורום ושלחתי אותך,
                            אני מעריך שתקבל הצעה מאוד טובה.
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              לאילן
                              איפה ההמלצה? מה הנייד?
                              166.8k
