      3. קומפרסור לרכב
      קומפרסור לרכב
      10 פוסטים 5 כותבים 99 צפיות
      • טיוטה פריוס 0ט מחובר
        טיוטה פריוס 0
        מה אתם אומרים על זה?
        בוסטר התנעה משולב משאבת אוויר וסוללת גיבוי | ECO POWER SET כולל משלוח עד הבית
        זה עולה 450-600
        ודרך הסתדרות המורים עולה לי 349 כולל משלוח
        אשמח לדעת מה דעתכם אחרי שקרה לי פנצ’ר באמצע העולם
        ורכב של חבר היה לו קומפרסור
        אושר מתקרבא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבנרא מחובר
          אבנרא מחובר
          אבנר
          כתב נערך לאחרונה על ידי אבנר
          תיקנה את זה עולה באיזור של 150 ש"ח ויש לי את זה וזה מצויין {בשביל שימוש סטנדרט}
          https://he.aliexpress.com/item/1005011733857275.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.56c0598aHkzIeK&algo_pvid=3a06ea04-c359-4a8a-9deb-ef541fbed314&algo_exp_id=3a06ea04-c359-4a8a-9deb-ef541fbed314-5&pdp_ext_f={“order”%3A"104"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!222.07!99.93!!!453.20!203.94!%400b14ce1917946859593037785e110a!12000056391972355!sea!IL!4751970899!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A4074aad8%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=VC54uy3gKBVb&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005011733857275|_p_origin_prod%3A
          • טיוטה פריוס 0ט טיוטה פריוס 0
            זה עולה 450-600
            @טיוטה-פריוס-0 צריך לראות את הנתונים שלו כדי לדעת כמה הוא שווה.
            ממליץ לעבור על המדריך של @טכנולוג
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/642/מדריך-לבחירת-בוסטר-הנעה-לרכב/546?page=1
            • חיים Y0737ח מנותק
              אישית מעדיף בנפרד קומפרסור מכני פשוט, לרוב הם יותר טובים ממשולב בוסטר. לפחות מנסיוני.
                זה עולה 450-600
                @טיוטה-פריוס-0 בלי לראות את הנתונים אני אומר לך שזה יקר כי 350 ש"ח זה כ110$
                בעוד שבעלי אקספרס ניתן לקנות בוסטר משולב מצויין ומומלץ החל מ54$ (תוכל לראות בחתימה שלי)
                בכל מצב נשמח אם תעלה כאן צילום של המפרט שלו וכך נדע בדיוק במה מדובר
                @אבנר לגבי הבוסטר שצירפת משהו שם קצת מוזר לי המחיר שלו נמוך מידי עבור הנתונים שכתובים עליו + חברה לא מוכרת + תגובות שקר מהרוכשים (אגב כאן הוא יותר זול וללא עלות משלוח)
                אשמח אם תפרט כמה זמן יש לך אותו ומה השתמשת בו (ניפוח גלגל, הנעת רכב - אם כן איזה רכב)
                לדעתי במוצר שהוא למקרי חירום צריך משהו חזק ואמין שאם ח"ו נצטרך אותו הוא יעבוד ולא יקרטע (מכיר הרבה שקנו בוסטרים פשוטים ובדיוק כשהם נתקעו הבוסטר לא עבד או נגמר או לא הצליח להניע)
                חיים Y0737ח אבנרא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @טכנולוג כתב בקומפרסור לרכב:
                  בוסטרים פשוטים
                  לכן תמיד כדאי להחזיק בנוסף גם כבלים פשוטים
                    אבנרא מחובר
                    אבנרא מחובר
                    אבנר
                    @טכנולוג יש לי את זה באיזור של 4 חודש בערך והוא עובד סבבה תשמע זה כמובן לא כמו כל אחד בנפרד אבל בשביל משולב הוא סבבה לגמרי
                      טיוטה פריוס 0
                      מעלה כאן את כל הפרטים
                      אני יודע שיש יותר זול אבל לעיתים הזול עולה ביוקר
                      הסוללה חלשה וכו’
                      בוסטר התנעה + משאבה + פנס + סוללת גיבוי
                      הכירו את ערכת החירום האולטימטיבית לרכב – משלבת בוסטר התנעה עוצמתי, משאבת אוויר אוטומטית, פנס וסוללת גיבוי אחת, באריזה קומפקטית אחת. עם פיק התנעה מרבי של 1750A וסוללה פנימית בקיבולת של 13,000mAh, זו הערכה שאתם רוצים בתא המטען – מוכנה לכל מצב חירום.
                      כוללת משאבה עד 150PSI, צג דיגיטלי, חיבורי USB לטעינת מכשירים ניידים, ו-8 מנגנוני הגנה חכמים שמבטיחים שימוש בטוח בכל תנאי.
                      תכונות עיקריות:
                      פיק התנעה מרבי: 1750A
                      סוללה עוצמתית: 13,000mAh
                      משאבת אוויר עם בדיקת לחץ עד 250PSI
                      ניפוח עד 150PSI
                      מסך סטטוס חכם להצגת סוללה, תקלות ולחצים
                      8 הגנות בטיחות: נגד חיבור שגוי, קצר, חימום יתר, טעינת יתר ועוד
                      פונקציות משולבות: בוסטר, משאבה, פנס וסוללת גיבוי
                      חיבורי USB לטעינת מכשירים (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A ועוד)
                      טעינה מלאה תוך 4.5 שעות בלבד
                      מידות קומפקטיות: 126×156×52 מ"מ
                      טמפרטורת עבודה: ‎20- עד 50 מעלות צלזיוס
                      אבנרא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        הסוללה חלשה וכו’
                        תכונות עיקריות:
                        ניפוח עד 150PSI
                        אבנרא מחובר
                        אבנרא מחובר
                        אבנר
                        @טיוטה-פריוס-0 מאיפה הבאת את כל המיפרט הזה?
                          הסוללה חלשה וכו’
                          תכונות עיקריות:
                          ניפוח עד 150PSI
                          @טיוטה-פריוס-0 טוב, אז כמו שחשבתי מדובר בבוסטר די חלש ובלי קשר למחיר שלו לא הייתי ממליץ לך לקנות אותו יש לו קיבולת קטנה (13,000 מיליאמפר) ועוצמת הנעה בסיסית ממש (1750 אמפר)
                          רק בשביל ההמחשה בעלי אקספרס מוכרים בוסטר משולב קומפרסור של יוטראי שהיא החברה המובילה לבוסטרים בעלי אקספרס עם קיבולת של 16,000 מיליאמפר ועוצמת הנעה של 4000 אמפר ב54$ (כמובן שיש לו גם פנס וסוללת גיבוי וכל שאר הקשקושים הנלווים)
                          @אבנר כתבת שהבוסטר שלך הוא “סבבה” חשוב לי לדעת במה השתמשת איתו התנעה, ניפוח גלגלים או שבינתיים לא יצא לך להשתמש לתועלת הרבים אשמח אם תוכל יותר לפרט
                          166.8k
