      3. זיהום אוויר בקיה נירו
      32 פוסטים 5 כותבים 405 צפיות
      • ט מנותק
        טד לאסו
        וואו איזה אורך לשטות קטנה
        בקיצור אותו דבר בדיוק כמו בטויוטות ההיברידיות
        אבי 56א תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ט טד לאסו
          אבי 56א מנותק
          אבי 56א מנותק
          אבי 56
          @טד-לאסו בטויוטות יש מה שנקרא B וזה בידית הילוכים
          • אבי 56א אבי 56
            @אבי-56 נראה לי שיש לך עירבוב מושגים.
            B בטיוטה=הילוך נמוך.
            פוואר או בנירו ספורט=מצב ספורט.
            חוץ מזה יש מצב תחזוקה, שזה דבר שלישי ונפרד.
            • צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              להשאיר על B בטויוטה[עם מזגן פועל על קור] יתן פחות או יותר את מה שנותן S בנירו
              דהיינו השארת המנוע בנזין פועל רוב הזמן
              לעומת זאת מצב תחזוקה ישאיר מנוע פועל כל הזמן
              • צ צפוני פשוט
                @צפוני-פשוט לא. אתה טועה!
                הסברתי לך B זה קשור להילוך נמוך. ולפיכך איני מבין למה זה אמור לגרום להפעלת המנוע. מה שכן בהיבריד ששמים על הילוך נמוך זה גורם לבטריה להתמלאות ובעק’ כך מפעיל את המנוע כדי לרוקן את הבטריה. וזה מצב ממש לא בריא לבטריה, שתדע.
                אולי בנירו S זה הילוך נמוך ג"כ כמו בהונדה ועוד.
                או שכוונתך למצב ספורט?
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  @מאיר-ג
                  אני הבנתי שהB בפריוס זה כמו הילוך S שנועד לתגובה חזקה של הדוושה
                  ולכן שיערתי שבדיוק כמו שבמצב ספורט המחשב משאיר את מנוע הבנזין פועל
                  ברוב הזמן בשביל תגובה מהירה כך גם בB בפריוס
                  אם זה לא כך אשמח להבין מה העניין בB [ירידות?]
                  • צ צפוני פשוט
                    @מאיר-ג
                    @צפוני-פשוט כתבתי למעלה כבר כמה פעמים שזה כמו הילוך נמוך.
                    אבי 56א צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אבי 56א מנותק
                      אבי 56א מנותק
                      אבי 56
                      @מאיר-ג לפי מה שאמרו לי אנשים עם טויוטה בטסט אמרו להם להעביר להילוך B
                      • אבי 56א אבי 56
                        @אבי-56 כנראה אמרו לך ל N, והתחלף לך מN לB .
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @מאיר-ג כתב בזיהום אוויר בקיה נירו:
                          נכון מאוד, וגם הילוך S מטרתו להשאיר על הילוך נמוך
                          אבל זה לא סתם… יש לזה מטרה והיא תגובה נמרצת יותר
                          כך שברכב היברידי מצב S משאיר את מנוע הבנזין פועל וכנ"ל
                          וממילא גם הילוך B יתכן שזה בדיוק מה שעושה, אא"כ בדקת וראית שלא,
                          שאז נצטרך להבין מה כן המטרה של ההילוך הזה,
                          שע"ז עדיין לא ענית עד עכשיו,
                          [בפרט לאור דבריך לעיל שזה מטעין מהר את הסוללה ומרוקן וכו’]
                          • צ צפוני פשוט
                            @צפוני-פשוט כתב בזיהום אוויר בקיה נירו:
                            עניתי ועוד איך . ואני יחזור פעם חמישית. הילוך B זה הילוך נמוך.
                            נכון, כי בפריוס ה"הילוך" נמוך זה בעצם גם תהליך רגנטיבי.
                            נראה לי ש @נייטרון-חפשי יהנה מהשיח הזה, ואולי הוא גם יידע להסביר את זה ברור יותר ממני.
                              צ מנותק
                              צ מנותק
                              צפוני פשוט
                              וע"ז הגבתי לך
                              נכון מאוד
                              אבל השאלה שלי הייתה מה העניין בהילוך נמוך,
                              כשזה הילוך ספורט יש לזה מטרה להילוך הנמוך
                              כשזה נועד לתגובה נמרצת יש מטרה להילוך B
                              כשזה לא נועד לשום דבר לא יעזור לחזור ע"ז שזה הילוך נמוך
                              כי לא הסברת בזה כלום, מובן?
                              • צ מנותק
                                צ מנותק
                                צפוני פשוט
                                כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                                זה מה כתב ג’מיני על השימוש בהילוך B
                                Gemini נטפרי
                                ‫Gem בהתאמה אישית
                                השימוש במצב B (בלימת מנוע) בטויוטה פריוס אינו פוגע בסוללה, ולמעשה הוא מתוכנן במדויק כדי להגן על המערכת מפני עומס יתר.
                                כאשר יורדים בירידה ארוכה ותלולה, הסוללה ההיברידית עשויה להתמלא במהירות רבה כתוצאה מהבלימה הרגנרטיבית הרגילה (מצב D). ברגע שהסוללה מגיעה לקיבולת המלאה שלה, המערכת אינה יכולה לקלוט עוד אנרגיה חשמלית מבלי לגרום לעומס חום ולשחיקה של תאי הסוללה.
                                כדי למנוע זאת, מצב B מכניס לתמונה את מנוע הבנזין (ללא הזרקת דלק) כדי לבצע בלימת מנוע מכנית. פעולה זו מפזרת את האנרגיה העודפת בצורה בטוחה דרך חום ומאמץ מנוע, ובכך מונעת את טעינת היתר של הסוללה ושומרת על אורך חייה.
                                הבנת פעולת מצב B
                                שמירה על הסוללה
                                מצב B מופעל בירידות תלולות כדי למנוע טעינת יתר של הסוללה כאשר היא כבר מלאה.
                                Verification: מניעת הגעה לקיבולת מלאה ושמירה על טמפרטורה תקינה בסוללה.
                                מניעת חימום בלמים
                                בטיחות בנסיעה
                                שילוב בלימת המנוע מפחית את העומס הממושך מרפידות וצלחות הבלם.
                                Verification: שמירה על יעילות בלמים גבוהה ללא חימום יתר בירידות הרריות.
                                המלצת שימוש
                                יש להשתמש במצב B אך ורק בירידות תלולות וממושכות. בנסיעה שוטפת במישור או בעליות אין צורך להשתמש בו, שכן הוא עלול להגביר מעט את צריכת הדלק ללא צורך.
                                תודה על תשומת הלב לעניין זה😄
                                • צ צפוני פשוט
                                  וע"ז הגבתי לך
                                  נכון מאוד
                                  סורי אני באמת לא מבין מה אתה רוצה.
                                  אתה לא מבין מה הצורך בהילוך נמוך?
                                  נראה לי הספנו לגמרי את השרשור אז כדאי שנמחק אח"כ.
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צפוני פשוט
                                    @מאיר-ג
                                    הילוך נמוך נועד בדיוק בשביללמנוע בלאי בלמים בירידות
                                    אבל כשזה הורס את הסוללה… אז מה ההגיון לשמור על הבלמים בצורה כזו😯
                                    ובאמת כפי שביאר ג’מיני זה לא הורס את הסוללה כמו שחשבת, אלא להיפך וממילא א"ש!
                                    • צ צפוני פשוט
                                      @מאיר-ג
                                      מתי שהבטרייה לא מלאה זה טוב להשתמש בזה,וכמו שאמרת היא מונעת בלאי, ובנוסף יכולה לגרום לחסכון בדלק, אבל כשהיא מלאה גם אם מחשב הרכב מנהל את הבטרייה עדיין זה לא אומר שהבטרייה לא מתחממת עקב טעינות מהירות (מאד) ופריקות כדי לנהל את הסוללה. ובנוסף מנוע שנכנס לפעולה כדי לפרוק את כל הטוב הזה ומימלא מגביר את צריכת הדלק
                                      ותסלח לי כבוד הגברת בינה, אני אפילו לא טרחתי להציץ במה שהיא אמרה כי היא ממש לא ראויה לכבוד הזה שבן אנוש יתווכח איתה…
                                      ומימלא א"ש שהבינה היא הרבה פעמים (ג)בינה כמו שר @גיל @גיל לומר.
                                      עריכה: עכשיו בכל אופן הצצתי כדי לראות כמה היא טיפשה, והנה לך עודד הגיג טיפשי. היא כתבה שהמנוע מופעל ללא הזרקת דלק. טעות מוחלטת. זה נכון בשאר רכבים, אבל לא בהיבריד.
                                      166.2k
