      5. שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
      שני שביליןחסימהמולטימדיהניווט
      232 פוסטים 30 כותבים 14.6k צפיות
      • טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        סליחה שאני מוריד, אבל לענ"ד מולטימדיות סיניות עדיף להם להשתמש בחסימות ללא VPN כי גם ככה הן לא אייאיאיי
        • kasnikK kasnik
          @מאירקה-0 בפרטי אפליקציה, לא בהגדרות בתוך האפליקציה…
          תכנס לשם דרך הגדרות המערכת - אפליקציות
          מ מחובר
          מ מחובר
          מאירקה 0
          @kasnik תודה על ההסבר…
          עכשיו מסך הבית עובד, וגם יש אפשרות לשנות ולהסתיר או למחוק אפליקציות.
          הממשק פשוט נפלא וממש ישר כח!! ל@אביי על זיכוי הרבים והממשק הנפלא!
          אשמח לעזרה נוספת:
          1. משום מה כשאני מנסה לבחור שינוי רקע, האפליקציה נעצרת וזה חוזר למסך הבית היישן.
          2. אין אפשרות לכבות את הוויפיי, זה בכוונה ככה?
          3. בהתחלה המערכת הייתה נדלקת מיד בהתנעה - עכשיו היא מפעילה מחדש וזה לוקח יותר זמן - יתכן שזה בגלל האפליקציה?
          מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מאירקה 0
            אשמח לעזרה נוספת:
            מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאך
            @מאירקה-0 כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
            אשמח לעזרה נוספת:
            אתה צריך לקבוע את האפליקציה כשומר מסך.
            1. אין אפשרות לכבות את הוויפיי, זה בכוונה ככה?
            לא, אצלי אפשר.
            1. בהתחלה המערכת הייתה נדלקת מיד בהתנעה - עכשיו היא מפעילה מחדש וזה לוקח יותר זמן - יתכן שזה בגלל האפליקציה?
            הגיוני.
            • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
              אשמח לעזרה נוספת:
              לא, אצלי אפשר.
              הגיוני.
              מ מחובר
              מ מחובר
              מאירקה 0
              @מרצדס-מייבאך מעניין כי מסומן לי ליד הכפתור של ביטול הוופי שזה נשלט על ידי ‘שני שבילין’.
              האם גם בסינון של אאוטנט וכדו’, זה מכביד על המערכת ומאט את ההדלקה בהתנעה?
              אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מאירקה 0
                אבייא מנותק
                אבייא מנותק
                אביי
                כתב נערך לאחרונה על ידי אביי
                #225
                @מאירקה-0 אין שום סיבה שתמנע ממך לשנות את הגדרת הוויפיי,
                וכן זה לא אמור להאט את עליית המערכת כלל, אשמח שתשלח דיווח על באג מהאפליקציה עם לוגים (כמובן תפעיל מחדש בטווח 30 הדקות של הלוג)
                הגישה לרשת לא חסומה באופן גורף (כמובן אם בחרת במסלול המתאים) ולחנות יש גישה לרשת בכל מצב
                • מ מאירקה 0
                  נכון, אבל זה לא מבקש לאשר משהו… ובפועל גם אם משנה שם ל3 אייקונים וכו’ - זה לא משפיע כלום על מסך הבית שלי
                  אבייא מנותק
                  אבייא מנותק
                  אביי
                  #226
                  את הגדרת מסך הבית עושים במסך “הגבלות נוספות” יש שם מתג ייעודי לזה, “נעילת מסך הבית”
                  • אבייא אביי
                    מ מחובר
                    מ מחובר
                    מאירקה 0
                    @אביי תודה על התגובה - את מסך הבית הצלחתי לאשר כמו שהסבירו לי פה דרך הרשאה בהגדרות של האפליקציה.
                    1. אם אני מנסה לשנות רקע, האפליקציה נעצרת.
                    2. באופן כללי הוא לא מתחבר לאינטרנט, גם אם אני מנסה להוריד מהחנות היעודית, הוא לא נותן להתחבר לחשבון, האינטרנט לא זמין
                    • מ מאירקה 0
                      אבייא מנותק
                      אבייא מנותק
                      אביי
                      #228
                      כשאתה בוחר מה? תמונה? אלבום מתחלף?
                      וכמו שכבר כתבתי - אם יש תקלה, תשלח דיווח מתוך האפליקציה הגדרות > דיווח ובקשות > תקלה באפליקציה, ושים לב שמסומן שליחת לוג, אם אין חיבור כלל לאינטרנט, תפעיל מחדש ולאחר 2-3 דקות שלח לוג באמצעות “שליחת יומן אבחון” מההגדרות
                      מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אבייא אביי
                        מ מחובר
                        מ מחובר
                        מאירקה 0
                        @אביי בין אם אני בוחר תמונה, או אלבום מתחלף, זה כותב לי ‘האפליקציה נעצרת שוב ושוב’.
                        ניסיתי לשלוח דיווח, אבל הוא לא מתחבר לאינטרנט, על כל רשת שאני מתחבר (בין דרך וויפי, או סים) יש סימון של חיבור, אבל כתוב בהגדרות ‘רשת חסומה’.
                        • אבייא אביי
                          מ מחובר
                          מ מחובר
                          מאירקה 0
                          @אביי הסרתי את האפליקציה והתקנתי מחדש - אותה בעיה, הוא מתחבר לרשת אבל כותב שהיא ‘חסומה’, ממילא אי אפשר כלל להתשמש בחנות היעודית או בניווט, כי הרשת חסומה
                          (לא עוזר להפעיל מחדש, וכן מה שכתבתי על הבעיה עם בחירת הרקע, עדיין קיימת)
                          • מ מאירקה 0
                            אבייא מנותק
                            אבייא מנותק
                            אביי
                            #231
                            @מאירקה-0 אפשר לייצא לוג כקובץ גם מההגדרות האפליקציה, בלי לוג, אין לי כ"כ איך לעזור, לפחות עד שאזכה למדרגת הנבואה
                            • אבייא אביי
                              מ מחובר
                              מ מחובר
                              מאירקה 0
                              @אביי סליחה על הבורות… איך אני עושה את זה? אשמח להסבר קצרצר
                              ואיך אוכל לשלוח לך בלי אינטרנט (אא"כ התכוונת דרך הפורום במחשב, ואם כן אז אני ממש בור…)
                              • 8
                              • 9
                              • 10
                              • 11
                              • 12
                              52
                              166.2k
