      5. שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
      שני שביליןחסימהמולטימדיהניווט
      228 פוסטים 30 כותבים 13.7k צפיות
      • מ מאירקה 0
        נכון, אבל זה לא מבקש לאשר משהו… ובפועל גם אם משנה שם ל3 אייקונים וכו’ - זה לא משפיע כלום על מסך הבית שלי
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @מאירקה-0 בפרטי אפליקציה, לא בהגדרות בתוך האפליקציה…
        תכנס לשם דרך הגדרות המערכת - אפליקציות
        • מ מאירקה 0
          בחנות היעודית, הוא רוצה חיבור חשבון, וכשמנסים להתחבר או לפתוח חדש, הוא כותב ‘החיבור אינו זמין’.
          היכן מאשרים לשנות את מסך הבית? חיפשתי וחיפשתי…
          אפשר להסיר אפליקציות דרך המכשיר עצמו, אבל ניתן להחזיר אותם באוצה מידה, אני מתכוון אם אני רוצה לחסום כלל גישה לוידאו, יש אפשרות לחסום\למחוק את האפליקציה וכדו’?
          יעקב
          @מאירקה-0 כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
          אפשר באפליקציית נושא בהגדרות לשנות את מסך הבית
          • טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            סליחה שאני מוריד, אבל לענ"ד מולטימדיות סיניות עדיף להם להשתמש בחסימות ללא VPN כי גם ככה הן לא אייאיאיי
            • kasnikK kasnik
              מ מחובר
              מ מחובר
              מאירקה 0
              @kasnik תודה על ההסבר…
              עכשיו מסך הבית עובד, וגם יש אפשרות לשנות ולהסתיר או למחוק אפליקציות.
              הממשק פשוט נפלא וממש ישר כח!! ל@אביי על זיכוי הרבים והממשק הנפלא!
              אשמח לעזרה נוספת:
              1. משום מה כשאני מנסה לבחור שינוי רקע, האפליקציה נעצרת וזה חוזר למסך הבית היישן.
              2. אין אפשרות לכבות את הוויפיי, זה בכוונה ככה?
              3. בהתחלה המערכת הייתה נדלקת מיד בהתנעה - עכשיו היא מפעילה מחדש וזה לוקח יותר זמן - יתכן שזה בגלל האפליקציה?
              מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מאירקה 0
                אשמח לעזרה נוספת:
                מרצדס מייבאךמ מנותק
                מרצדס מייבאךמ מנותק
                מרצדס מייבאך
                אשמח לעזרה נוספת:
                אתה צריך לקבוע את האפליקציה כשומר מסך.
                1. אין אפשרות לכבות את הוויפיי, זה בכוונה ככה?
                לא, אצלי אפשר.
                1. בהתחלה המערכת הייתה נדלקת מיד בהתנעה - עכשיו היא מפעילה מחדש וזה לוקח יותר זמן - יתכן שזה בגלל האפליקציה?
                הגיוני.
                • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
                  אשמח לעזרה נוספת:
                  לא, אצלי אפשר.
                  הגיוני.
                  מ מחובר
                  מ מחובר
                  מאירקה 0
                  @מרצדס-מייבאך מעניין כי מסומן לי ליד הכפתור של ביטול הוופי שזה נשלט על ידי ‘שני שבילין’.
                  האם גם בסינון של אאוטנט וכדו’, זה מכביד על המערכת ומאט את ההדלקה בהתנעה?
                  אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מ מאירקה 0
                    אבייא מנותק
                    אבייא מנותק
                    אביי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אביי
                    #225
                    @מאירקה-0 אין שום סיבה שתמנע ממך לשנות את הגדרת הוויפיי,
                    וכן זה לא אמור להאט את עליית המערכת כלל, אשמח שתשלח דיווח על באג מהאפליקציה עם לוגים (כמובן תפעיל מחדש בטווח 30 הדקות של הלוג)
                    הגישה לרשת לא חסומה באופן גורף (כמובן אם בחרת במסלול המתאים) ולחנות יש גישה לרשת בכל מצב
                    • מ מאירקה 0
                      אבייא מנותק
                      אבייא מנותק
                      אביי
                      #226
                      את הגדרת מסך הבית עושים במסך “הגבלות נוספות” יש שם מתג ייעודי לזה, “נעילת מסך הבית”
                      • אבייא אביי
                        מ מחובר
                        מ מחובר
                        מאירקה 0
                        @אביי תודה על התגובה - את מסך הבית הצלחתי לאשר כמו שהסבירו לי פה דרך הרשאה בהגדרות של האפליקציה.
                        1. אם אני מנסה לשנות רקע, האפליקציה נעצרת.
                        2. באופן כללי הוא לא מתחבר לאינטרנט, גם אם אני מנסה להוריד מהחנות היעודית, הוא לא נותן להתחבר לחשבון, האינטרנט לא זמין
                        • מ מאירקה 0
                          אבייא מנותק
                          אבייא מנותק
                          אביי
                          #228
                          כשאתה בוחר מה? תמונה? אלבום מתחלף?
                          וכמו שכבר כתבתי - אם יש תקלה, תשלח דיווח מתוך האפליקציה הגדרות > דיווח ובקשות > תקלה באפליקציה, ושים לב שמסומן שליחת לוג, אם אין חיבור כלל לאינטרנט, תפעיל מחדש ולאחר 2-3 דקות שלח לוג באמצעות “שליחת יומן אבחון” מההגדרות
                          • 8
                          • 9
                          • 10
                          • 11
                          • 12
                          71
                          165.9k
