שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
בחנות היעודית, הוא רוצה חיבור חשבון, וכשמנסים להתחבר או לפתוח חדש, הוא כותב ‘החיבור אינו זמין’.
היכן מאשרים לשנות את מסך הבית? חיפשתי וחיפשתי…
אפשר להסיר אפליקציות דרך המכשיר עצמו, אבל ניתן להחזיר אותם באוצה מידה, אני מתכוון אם אני רוצה לחסום כלל גישה לוידאו, יש אפשרות לחסום\למחוק את האפליקציה וכדו’? -
אפשר להסיר אפליקציות דרך המכשיר עצמו, אבל ניתן להחזיר אותם באוצה מידה, אני מתכוון אם אני רוצה לחסום כלל גישה לוידאו, יש אפשרות לחסום\למחוק את האפליקציה וכדו’?@מאירקה-0 כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
אפשר להסיר אפליקציות דרך המכשיר עצמו, אבל ניתן להחזיר אותם באוצה מידה, אני מתכוון אם אני רוצה לחסום כלל גישה לוידאו, יש אפשרות לחסום\למחוק את האפליקציה וכדו’?הבעיה שאין רשת @אביי מודע לה ומטפל בזה, אתה יכול בינתיים לנסות להפעיל מחדש את המכשיר אצלי זה מחזיר את הרשת
יש בהגדרות אפשרות מסך הבית
ויש אפשרות להסתיר אפליקציות זה לא עובד לך? -
אצלי נוספו לאחר ההתקנה 2 אפליקציות, אחת של ‘שני שבילין’ והשניה ‘חנות יעודית’.
איפה אני מוצא אפשרות לאשר מסך הבית? או להסתיר אפליקציות?
באפליקציה של שני שבילין - רק מופיע מה אמור להופיע במסך הבית, אבל אין שום אפשרות לאשר או שלנות.
ובאפליקציה של החנות, אי אפשר כלל להוריד שום אפליקציה אפילו וויז, בגלל שהוא חוסם חיבור לחשבון. ולא עוזר להפעיל מחדש, אדרבה מאז ההתקנה כל התנעה הוא מפעיל מחדש את המערכת, וגם לא נפתח על מסך הבית אלא בתוך מנהל הקבצים -
נכון, אבל זה לא מבקש לאשר משהו… ובפועל גם אם משנה שם ל3 אייקונים וכו’ - זה לא משפיע כלום על מסך הבית שלי
@מאירקה-0 בפרטי אפליקציה, לא בהגדרות בתוך האפליקציה…
תכנס לשם דרך הגדרות המערכת - אפליקציות@kasnik תודה על ההסבר…
עכשיו מסך הבית עובד, וגם יש אפשרות לשנות ולהסתיר או למחוק אפליקציות.
הממשק פשוט נפלא וממש ישר כח!! ל@אביי על זיכוי הרבים והממשק הנפלא!אשמח לעזרה נוספת:
- משום מה כשאני מנסה לבחור שינוי רקע, האפליקציה נעצרת וזה חוזר למסך הבית היישן.
- אין אפשרות לכבות את הוויפיי, זה בכוונה ככה?
- בהתחלה המערכת הייתה נדלקת מיד בהתנעה - עכשיו היא מפעילה מחדש וזה לוקח יותר זמן - יתכן שזה בגלל האפליקציה?
אתה צריך לקבוע את האפליקציה כשומר מסך.
לא, אצלי אפשר.
הגיוני.
לא, אצלי אפשר.
הגיוני.
@מרצדס-מייבאך מעניין כי מסומן לי ליד הכפתור של ביטול הוופי שזה נשלט על ידי ‘שני שבילין’.
האם גם בסינון של אאוטנט וכדו’, זה מכביד על המערכת ומאט את ההדלקה בהתנעה? -
האם גם בסינון של אאוטנט וכדו’, זה מכביד על המערכת ומאט את ההדלקה בהתנעה?@מאירקה-0 אין שום סיבה שתמנע ממך לשנות את הגדרת הוויפיי,
וכן זה לא אמור להאט את עליית המערכת כלל, אשמח שתשלח דיווח על באג מהאפליקציה עם לוגים (כמובן תפעיל מחדש בטווח 30 הדקות של הלוג)הגישה לרשת לא חסומה באופן גורף (כמובן אם בחרת במסלול המתאים) ולחנות יש גישה לרשת בכל מצב
