      3. איזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?
      22 פוסטים 9 כותבים 109 צפיות
      • ב בבציק
        @חיפאי כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
        מחיר של אשפוז של אדם פלוס פגיעה יכולה להגיע ליותר משווי של 2 מרצדס ובכל אופן ביטוח חובה כשמו כן הוא
        נראה לי לא הבנת, את @הרמב-ם-קובע
        הוא לא התכוון לעשות רק צד ג ולא חובה אלא רק צד ג ולא מקיף !!!
        חיפאי
        @בבציק כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
        נראה לי לא הבנת, את @חיים-Y0737
        כיוונתי את דברי לפות"ש שהתייעץ האם מספיק חובה.
        • א אמר מר
          @חיים-ברזל כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
          @הרמב-ם-קובע יש פה שרשור של סוכני ביטוח
          התחלתי לעבור עליו אבל הוא מתיש ולא עינייני.
          אשמח לשמוע המלצה אישית למחיר זול ואמין.
          @אמר-מר כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
          כדאי שתתחיל מהסוף
          חבל לפתוח על זה עוד שרשור
          • א אמר מר
            מתיש
            שווה להיות מותש ולחסוך כמה גרוש
            תרים טל’ לכמה סוכנויות מומלצות משם ותחזור עם תובנות
              אמר מר
              אשמח לכיוון יותר, איזה חברות מבטחות נהג חדש צעיר (מתחת 21)?
              חיים Y0737ח kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
              • א אמר מר
                נהג חדש צעיר
                שומרה והפניקס יש לי 2 חברים כאלו [בשומרה הוא שילם 7.5]
                לגבי מחירים בדר’'כ סוכן ימצא לך מחירים טובים יותר
                • א אמר מר
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @אמר-מר אני אישית עשיתי בשומרה (דרך סוכן בשם יעקב) אם רלוונטי אצרף את המספר שלו.
                  אמנם עלה לי 9,050, אבל זה היה הכי זול שמצאתי (מתחת 21, עם רשיון משנת 2026).
                  על ליברה אני לא ממליץ.
                  @חיים-Y0737 איך הוא השיג את המחיר? מה הנתונים שלו?
                  חיים Y0737ח ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • kasnikK kasnik
                    @kasnik כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
                    מה הנתונים שלו?
                    צעיר 23, אולי כן היה לו רשיון שנתיים קודם מגיל 21 ולכן המחיר, אבל לפעמים סוכנים מוציאים מחיר כזה
                    גם לי בזמנו חדש וצעיר במחיר של פעם 2019 AIG הציעו 9.5 ובסוף עשיתי ב 5.5 בביטוח ישיר הבעיה שכיום אינם מבטחים חדש וצעיר
                    kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                      מה הנתונים שלו?
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @חיים-Y0737 השנתיים רשיון מאד משמעותיות, וגם הגיל.
                      אני עכשיו אמור לעדכן את הפוליסה לגיל 21, אני אמור לחסוך כמה שקלים…
                      • א אמר מר
                        איזה חברות מבטחות
                        תפנה לסוכן מומלץ מפה ותשאל, הוא אמור להוציא לך את המחיר הטוב ביותר, והוא גם יודע איזה חברות מבטחות
                        • kasnikK kasnik
                          חיפאי
                          עד כמה שידוע לי כשביררתי בזמנו ליברה לא מבטחים עד גיל 24
                          • א אמר מר
                            אשמח ליעוץ איזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?
                            האם מספיק וכדאי רק חובה?
                            ומה ההבדל במחיר?
                            תודה רבה.
                            yehuda2023Y מחובר
                            yehuda2023Y מחובר
                            yehuda2023
                            ומה ההבדל במחיר?
                            תודה רבה.
                            אני עשיתי לפני כארבעה חודשים ביטוח לרכב ספייס ורסו 2012 (חובה+צד ג) בחברת “הכשרה”, עולה לי 7200 לשנה, השתתפות עצמית של 2300 ש"ח - הביטוח הוא לכל נהג מגיל 21 גם ללא ותק וללא עבר ביטוחי, כולל ביטוח שמשות ושירותי גרר.
                            התשלומים לא מי יודע מה נוחים (החובה הוא עד 10 תשלומים והצד ג עד 3 ללא ריבית).
                            אם צריך עזרה בפרטי - בשמחה רבה!
                            • R מנותק
                              R מנותק
                              r3211190
                              לענ"ד אם זה לא מקיף לא דחוף סוכן זה יותר נצרך במקיף.
                              בכו"א המחיר תלוי ברכב ובחברה, כל שנה יכול להיות מחיר שונה בחברה שונה וראוי לבדוק.
                              הכי פשוט לפתוח אתרים של כמה חברות ולראות הצעות, בד"כ אחרי שאתה פותח בדיקה כזו הם חוזרים אליך ופעמים רבות מוזילים עוד את המחיר.
                              אני לא עשיתי דרך סוכן כי הסוכן דרש עבר ביטוחי מה שלא היה לי ובחברה הסכימו גם בלי
                              165.5k
