איזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?
@אמר-מר אם כבר כדי רק צד ג
אם גילחת איזה מרצדס או קאדילאק…
המחיר לפי מה שאני יודע בין 8000-10000
חובה וצד ג@הרמב-ם-קובע כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
מחיר של אשפוז של אדם פלוס פגיעה יכולה להגיע ליותר משווי של 2 מרצדס ובכל אופן ביטוח חובה כשמו כן הוא .
לגופו של ענין אפשר למצוא די בקלות באזור ה7000 לשנה, אם אתה מעל גיל 21.
וכיהודה ועוד לקרא אצטרף ל @חיים-Y0737 ובדידי הוא עובדא מלפני שבועיים, שאני הייתי אמור לשלם יכול להיות גם 100000 ש"ח ויותר, (עדיין בהערכת נזק)
ובזכות הצ"ג אשלם בעז"ה רק השתתפותת עצמית. -
ובזכות הצ"ג אשלם בעז"ה רק השתתפותת עצמית.@חיפאי כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
באיזה חברה?
באיזה חברה?
נראה לי לא הבנת, את @הרמב-ם-קובע
הוא לא התכוון לעשות רק צד ג ולא חובה אלא רק צד ג ולא מקיף !!! -
באיזה חברה?
חברה?
כמדומני הפניקס ושומרה, לא מתחייב
אולי גם AIG -
באיזה חברה?
באיזה חברה?
שאל את @yehuda2023 הוא עשה ביטוח כזה לאחרונה בכזה מחיר
@הרמב-ם-קובע יש פה שרשור של סוכני ביטוח
@חיים-ברזל כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
התחלתי לעבור עליו אבל הוא מתיש ולא עינייני.
אשמח לשמוע המלצה אישית למחיר זול ואמין. -
הוא לא התכוון לעשות רק צד ג ולא חובה אלא רק צד ג ולא מקיף !!!@בבציק כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
נראה לי לא הבנת, את @חיים-Y0737
הוא לא התכוון לעשות רק צד ג ולא חובה אלא רק צד ג ולא מקיף !!!כיוונתי את דברי לפות"ש שהתייעץ האם מספיק חובה.
אשמח לשמוע המלצה אישית למחיר זול ואמין.@אמר-מר כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
אשמח לשמוע המלצה אישית למחיר זול ואמין.כדאי שתתחיל מהסוף
חבל לפתוח על זה עוד שרשור -
מתיש
שווה להיות מותש ולחסוך כמה גרוש
תרים טל’ לכמה סוכנויות מומלצות משם ותחזור עם תובנות -
נהג חדש צעיר
שומרה והפניקס יש לי 2 חברים כאלו [בשומרה הוא שילם 7.5]
לגבי מחירים בדר’'כ סוכן ימצא לך מחירים טובים יותר -
@אמר-מר אני אישית עשיתי בשומרה (דרך סוכן בשם יעקב) אם רלוונטי אצרף את המספר שלו.
אמנם עלה לי 9,050, אבל זה היה הכי זול שמצאתי (מתחת 21, עם רשיון משנת 2026).
על ליברה אני לא ממליץ.@חיים-Y0737 איך הוא השיג את המחיר? מה הנתונים שלו?
@kasnik כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
מה הנתונים שלו?
צעיר 23, אולי כן היה לו רשיון שנתיים קודם מגיל 21 ולכן המחיר, אבל לפעמים סוכנים מוציאים מחיר כזה
גם לי בזמנו חדש וצעיר במחיר של פעם 2019 AIG הציעו 9.5 ובסוף עשיתי ב 5.5 בביטוח ישיר הבעיה שכיום אינם מבטחים חדש וצעיר
מה הנתונים שלו?
@חיים-Y0737 השנתיים רשיון מאד משמעותיות, וגם הגיל.
אני עכשיו אמור לעדכן את הפוליסה לגיל 21, אני אמור לחסוך כמה שקלים… -
איזה חברות מבטחות
תפנה לסוכן מומלץ מפה ותשאל, הוא אמור להוציא לך את המחיר הטוב ביותר, והוא גם יודע איזה חברות מבטחות
אשמח ליעוץ איזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?
האם מספיק וכדאי רק חובה?
ומה ההבדל במחיר?
תודה רבה.@אמר-מר כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
ומה ההבדל במחיר?
תודה רבה.אני עשיתי לפני כארבעה חודשים ביטוח לרכב ספייס ורסו 2012 (חובה+צד ג) בחברת “הכשרה”, עולה לי 7200 לשנה, השתתפות עצמית של 2300 ש"ח - הביטוח הוא לכל נהג מגיל 21 גם ללא ותק וללא עבר ביטוחי, כולל ביטוח שמשות ושירותי גרר.
התשלומים לא מי יודע מה נוחים (החובה הוא עד 10 תשלומים והצד ג עד 3 ללא ריבית).
אם צריך עזרה בפרטי - בשמחה רבה! -
לענ"ד אם זה לא מקיף לא דחוף סוכן זה יותר נצרך במקיף.
בכו"א המחיר תלוי ברכב ובחברה, כל שנה יכול להיות מחיר שונה בחברה שונה וראוי לבדוק.
הכי פשוט לפתוח אתרים של כמה חברות ולראות הצעות, בד"כ אחרי שאתה פותח בדיקה כזו הם חוזרים אליך ופעמים רבות מוזילים עוד את המחיר.
אני לא עשיתי דרך סוכן כי הסוכן דרש עבר ביטוחי מה שלא היה לי ובחברה הסכימו גם בלי
