      3. איזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?
      22 פוסטים 9 כותבים 109 צפיות
        אמר מר
        אשמח ליעוץ איזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?
        האם מספיק וכדאי רק חובה?
        ומה ההבדל במחיר?
        תודה רבה.
        ה yehuda2023Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אמר מר
          ומה ההבדל במחיר?
          תודה רבה.
          הרמב"ם קובע
          @אמר-מר אם כבר כדי רק צד ג
          אם גילחת איזה מרצדס או קאדילאק…
          המחיר לפי מה שאני יודע בין 8000-10000
          חובה וצד ג
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח מנותק
            עבדך הנאמן נסע שבועיים אחרי הרשיון בלי צד ג’ ודפק לקסוס חדשה
            בנס הנדפק היה צדיק ולקח רק 9 אלף ש’‘ח במקום 16…
            אל תעז, מינימום חובה וצד ג’, מקיף רק אם הרכב יקר- לרוב הרכבים הפשוטים אין צורך במקיף
            כן חשוב לבקש כיסוי לגרירה שמשות פנסים מראות כי זה כלול בצד ג’
            • ה הרמב"ם קובע
              חובה וצד ג
              חיפאי
              כתב נערך לאחרונה על ידי חיפאי
              @הרמב-ם-קובע כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
              מחיר של אשפוז של אדם פלוס פגיעה יכולה להגיע ליותר משווי של 2 מרצדס ובכל אופן ביטוח חובה כשמו כן הוא .
              לגופו של ענין אפשר למצוא די בקלות באזור ה7000 לשנה, אם אתה מעל גיל 21.
              וכיהודה ועוד לקרא אצטרף ל @חיים-Y0737 ובדידי הוא עובדא מלפני שבועיים, שאני הייתי אמור לשלם יכול להיות גם 100000 ש"ח ויותר, (עדיין בהערכת נזק)
              ובזכות הצ"ג אשלם בעז"ה רק השתתפותת עצמית.
              ה ב 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ח חיפאי
                הרמב"ם קובע
                @חיפאי
                @חיפאי כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
                באיזה חברה?
                חיים ברזלח חיים Y0737ח ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הרמב"ם קובע
                  @חיפאי
                  באיזה חברה?
                  @הרמב-ם-קובע יש פה שרשור של סוכני ביטוח
                  • ח חיפאי
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בבציק
                    כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
                    נראה לי לא הבנת, את @הרמב-ם-קובע
                    הוא לא התכוון לעשות רק צד ג ולא חובה אלא רק צד ג ולא מקיף !!!
                    • ה הרמב"ם קובע
                      @חיפאי
                      באיזה חברה?
                      חברה?
                      כמדומני הפניקס ושומרה, לא מתחייב
                      אולי גם AIG
                      • ה הרמב"ם קובע
                        @חיפאי
                        באיזה חברה?
                        חיפאי
                        באיזה חברה?
                        שאל את @yehuda2023 הוא עשה ביטוח כזה לאחרונה בכזה מחיר
                        • חיים ברזלח חיים ברזל
                          אמר מר
                          @חיים-ברזל כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
                          התחלתי לעבור עליו אבל הוא מתיש ולא עינייני.
                          אשמח לשמוע המלצה אישית למחיר זול ואמין.
                          חיים ברזלח חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ב בבציק
                            חיפאי
                            @בבציק כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
                            נראה לי לא הבנת, את @חיים-Y0737
                            כיוונתי את דברי לפות"ש שהתייעץ האם מספיק חובה.
                            • א אמר מר
                              @אמר-מר כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
                              כדאי שתתחיל מהסוף
                              חבל לפתוח על זה עוד שרשור
                              • א אמר מר
                                מתיש
                                שווה להיות מותש ולחסוך כמה גרוש
                                תרים טל’ לכמה סוכנויות מומלצות משם ותחזור עם תובנות
                                  אמר מר
                                  אשמח לכיוון יותר, איזה חברות מבטחות נהג חדש צעיר (מתחת 21)?
                                  חיים Y0737ח kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • א אמר מר
                                    נהג חדש צעיר
                                    שומרה והפניקס יש לי 2 חברים כאלו [בשומרה הוא שילם 7.5]
                                    לגבי מחירים בדר’'כ סוכן ימצא לך מחירים טובים יותר
                                    • א אמר מר
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      @אמר-מר אני אישית עשיתי בשומרה (דרך סוכן בשם יעקב) אם רלוונטי אצרף את המספר שלו.
                                      אמנם עלה לי 9,050, אבל זה היה הכי זול שמצאתי (מתחת 21, עם רשיון משנת 2026).
                                      על ליברה אני לא ממליץ.
                                      @חיים-Y0737 איך הוא השיג את המחיר? מה הנתונים שלו?
                                      חיים Y0737ח ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • kasnikK kasnik
                                        @kasnik כתב באיזה ביטוח מומלץ לנהג חדש צעיר?:
                                        מה הנתונים שלו?
                                        צעיר 23, אולי כן היה לו רשיון שנתיים קודם מגיל 21 ולכן המחיר, אבל לפעמים סוכנים מוציאים מחיר כזה
                                        גם לי בזמנו חדש וצעיר במחיר של פעם 2019 AIG הציעו 9.5 ובסוף עשיתי ב 5.5 בביטוח ישיר הבעיה שכיום אינם מבטחים חדש וצעיר
                                        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          מה הנתונים שלו?
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          @חיים-Y0737 השנתיים רשיון מאד משמעותיות, וגם הגיל.
                                          אני עכשיו אמור לעדכן את הפוליסה לגיל 21, אני אמור לחסוך כמה שקלים…
                                          • א אמר מר
                                            איזה חברות מבטחות
                                            תפנה לסוכן מומלץ מפה ותשאל, הוא אמור להוציא לך את המחיר הטוב ביותר, והוא גם יודע איזה חברות מבטחות
                                            • kasnikK kasnik
                                              חיפאי
                                              עד כמה שידוע לי כשביררתי בזמנו ליברה לא מבטחים עד גיל 24
                                              165.5k
