האם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?
אם מורים רוצים לעשות קומבינות הם יכולים לגם לעשות שיהיה שיעורים של 10 דקות וככה הם יסיימו תוך יומיים
אבל לפי החוק צריך שהתלמיד ינהג ויהיה שיעורים של 40 דקות (יש כאלה מורי נהיגה שעושים 30 דקות מעניין איך הם עושים את זה)@חיים-ברזל כתב בהאם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?:
רשמית הם עושים יותר שיעורים כי זה בסוף צריך לצאת 18 שעות
הם יכולים לעשות מה שבא להם ואין על זה שום בדיקה ולכאו’ גם לא אופציה לבדיקה
וזו אכן לפעמים תחושה ממש מתסכלת שאתה ממש נתון בידי המורה לשבט או לחסד ואם הוא החליט שאתה עדיין לא מוכן הוא יכול לא לקבוע לך טסט או לדחות לך את הטסט בדקה ה-99 ולמרוח אותך עד אין קץ
[בלי להכנס אם הוא אכן צודק או שסתם נוח לו שתעשה עוד שיעורים או שהוא מרובע מדי]
ומעבר בית ספר כרוך בכאב ראש ובדרך כלל לא יצא כלכלי יותר מאשר לקיים בנפשך “שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה”
[מלבד זאת שבדחית טסט אין אפשרות לעבור אלא רק אחרי שנכשלו בטסט כך שהשליטה לחלוטין בידיו והוא יכול למרוח אותך ככה חצי שנה ואף יותר] -
השאלה שלי האם צריכים להחזיק הגה ביד או ישיבה מאחור גם נקרא שלמדתי אצל מורה
(לי זה לא נפק"מ, אולי למורים שכן רוצים לקדם זה נפק"מ, אנחנו ממילא צריכים להגיע להטובו’ס שלהם) -
@שיפקה
אני יסביר את השאלה, יש מורים ששולחים לטסט מאוד מהר תמורת לא יחרץ געלט , זה נקרא קיצורי דרך ואכמ"ל, והם לא מדברים ברור כנראה מפני הפחד וכו’ , ולפי השאלה שלי יתכן שזה חוקי ביותר@שיפקה כתב בהאם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?:
חוקי זה לא כי כמו שהזכירו צריך לנהוג
בסך של 18 שעות מה שכן אם אתה יודע
לנהוג והמורה רואה שאתה יודע לנהוג
והמורה ישר ואין לא עניין למרוח אותך מכל סיבה
שהיא אם זה שהוא עמוס מאוד וכ"ו אז ההוא
יכול למלאות בברוש שנהגת 18 שעות אבל
בדרך כלל מורים מעדיפים להיות חוקים
אולי סוג של מצפון… { להוציא לפני 28 }
אבל בתכלס חוק זה חוק ויש שמפחדים
אפילו שליכאורה הכול תלוי בידיים שלהם.
כמובן שהכול הכול תלוי בידי שמים אבל הם השליחים.
ומורים אמינים נמדדים בלימוד 28 שיעורים
[יודע לנהוג ודאי לא מושלם אבל יודע…] ואז הוצאה לטסט. -
המורה שלי טען לי שכיום רשות המיסים מעודכנת על כל תלמיד,
וקשה מאד להוציא לפני הזמן בלי לשלם על זה מס כתלמיד עם שיעורים מלאים.ולגבי עצם השאלה,
בעיקרון יש מערך מסודר יחסית של סדר השיעורים, מחולק ל-3 חלקים אאל"ט.@מיכאלb בטח יוכל להחכים אותנו בעניין.
@סוסיתא-קדישתא כתב בהאם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?:
וקשה מאד להוציא לפני הזמן בלי לשלם על זה מס כתלמיד עם שיעורים מלאים.אל תדאג, הם מרוויחים מספיק (ומי מונע ממנו לדווח שלקח ממך רק 70 ש"ח לשיעור?)
ולגבי עצם השאלה,
[יודע לנהוג ודאי לא מושלם אבל יודע…] ואז הוצאה לטסט.@יחצ-המקצוען כתב בהאם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?:
בסך של 18 שעותנהיגה.pdf
איפה כתוב לנהוג? (אם הוא היה בתוך הרכב והמורה הראה כל דבר, וכשהיה משהו להסביר הסביר מה הבעיה)
