      2. רישיון נהיגה
      3. האם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?
      11 פוסטים 9 כותבים 234 צפיות
      • ש מנותק
        שיפקה
        השאלה שלי האם צריכים להחזיק הגה ביד או ישיבה מאחור גם נקרא שלמדתי אצל מורה
        (לי זה לא נפק"מ, אולי למורים שכן רוצים לקדם זה נפק"מ, אנחנו ממילא צריכים להגיע להטובו’ס שלהם)
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים ברזלח מנותק
          אם מורים רוצים לעשות קומבינות הם יכולים לגם לעשות שיהיה שיעורים של 10 דקות וככה הם יסיימו תוך יומיים
          אבל לפי החוק צריך שהתלמיד ינהג ויהיה שיעורים של 40 דקות (יש כאלה מורי נהיגה שעושים 30 דקות מעניין איך הם עושים את זה)
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            המייבין
            @חיים-ברזל כתב בהאם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?:
            רשמית הם עושים יותר שיעורים כי זה בסוף צריך לצאת 18 שעות
            kasnikK ה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @המייבין יש מצלמה שאני לא יודע עליה?
              • ה המייבין
                המייבין
                @המייבין כתב בהאם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?:
                רשמית
                יש כאלה שגם לא עושים שיעורים ושולחים לטסט אבל בדרום מקובל לעשות 36 שיעורים של חצי שעה
                • יוניי מנותק
                  לא שייך מקובל זה דבר שאף אחד לא אוכף וממילא זה לא משנה מה ההגדרה
                  אם לך מספיק שיעורים המורה (רשמית) לא יכול להכריח אותך לעשות יותר מ-28 שיעורים
                  • ג מנותק
                    ג מנותק
                    גז חיש ונעופה 0
                    הם יכולים לעשות מה שבא להם ואין על זה שום בדיקה ולכאו’ גם לא אופציה לבדיקה
                    וזו אכן לפעמים תחושה ממש מתסכלת שאתה ממש נתון בידי המורה לשבט או לחסד ואם הוא החליט שאתה עדיין לא מוכן הוא יכול לא לקבוע לך טסט או לדחות לך את הטסט בדקה ה-99 ולמרוח אותך עד אין קץ
                    [בלי להכנס אם הוא אכן צודק או שסתם נוח לו שתעשה עוד שיעורים או שהוא מרובע מדי]
                    ומעבר בית ספר כרוך בכאב ראש ובדרך כלל לא יצא כלכלי יותר מאשר לקיים בנפשך “שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה”
                    [מלבד זאת שבדחית טסט אין אפשרות לעבור אלא רק אחרי שנכשלו בטסט כך שהשליטה לחלוטין בידיו והוא יכול למרוח אותך ככה חצי שנה ואף יותר]
                    • ש שיפקה
                      שיפקה
                      @שיפקה
                      אני יסביר את השאלה, יש מורים ששולחים לטסט מאוד מהר תמורת לא יחרץ געלט , זה נקרא קיצורי דרך ואכמ"ל, והם לא מדברים ברור כנראה מפני הפחד וכו’ , ולפי השאלה שלי יתכן שזה חוקי ביותר
                      • ש שיפקה
                        @שיפקה
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצועןי מנותק
                        יחצ המקצוען
                        @שיפקה כתב בהאם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?:
                        חוקי זה לא כי כמו שהזכירו צריך לנהוג
                        בסך של 18 שעות מה שכן אם אתה יודע
                        לנהוג והמורה רואה שאתה יודע לנהוג
                        והמורה ישר ואין לא עניין למרוח אותך מכל סיבה
                        שהיא אם זה שהוא עמוס מאוד וכ"ו אז ההוא
                        יכול למלאות בברוש שנהגת 18 שעות אבל
                        בדרך כלל מורים מעדיפים להיות חוקים
                        אולי סוג של מצפון… { להוציא לפני 28 }
                        אבל בתכלס חוק זה חוק ויש שמפחדים
                        אפילו שליכאורה הכול תלוי בידיים שלהם.
                        כמובן שהכול הכול תלוי בידי שמים אבל הם השליחים.
                        ומורים אמינים נמדדים בלימוד 28 שיעורים
                        [יודע לנהוג ודאי לא מושלם אבל יודע…] ואז הוצאה לטסט.
                        • סוסיתא קדישתאס מנותק
                          סוסיתא קדישתא
                          המורה שלי טען לי שכיום רשות המיסים מעודכנת על כל תלמיד,
                          וקשה מאד להוציא לפני הזמן בלי לשלם על זה מס כתלמיד עם שיעורים מלאים.
                          ולגבי עצם השאלה,
                          בעיקרון יש מערך מסודר יחסית של סדר השיעורים, מחולק ל-3 חלקים אאל"ט.
                          @מיכאלb בטח יוכל להחכים אותנו בעניין.
                            ולגבי עצם השאלה,
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @סוסיתא-קדישתא כתב בהאם יש הגדרה בחוק מה צריכים ללמוד ב 28 שיעורים?:
                            אל תדאג, הם מרוויחים מספיק (ומי מונע ממנו לדווח שלקח ממך רק 70 ש"ח לשיעור?)
                            ולגבי עצם השאלה,
                            165.4k
