רכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??
מעונין לקנות רכב מיני ידני בשל תקציב מוגבל מאד
[מחפש מציאות באיזור ה-7000 ומטה]
כמו כן בשל אותם מגבלות אין לי יכולת לשלם בהמשך על תיקונים ולבלות במוסך
האופציות היחידות שיתכן למצוא בהם רכב בקילומטראז’ נמוך [איזור ה-150 אולי טיפה יותר עד ל-200] זה בקטגוריה הזו בשנתונים של סביב 2012
וכעת נפשי בשאלתי לידע מה ההבדל בין הפיקנטו ל-i10
כי אמנם הפיקנטו נותן לי תחושה אמינה ויציבה יותר אך מאידך המחירים שלו יקרים בהשוואה ל-i10
[ב-i10 מצאתי בסקירה קצרה כמה וכמה אופציות ובפיקנטו הרבה פחות (בסקירה לפני חודש עוד מצאתי אי אלו מציאות ואילו כעת לא ראיתי כלום)]
אשמח לשמוע המלצות מהציבור ולהחכים מעט בנושא -
אשמח לשמוע המלצות מהציבור ולהחכים מעט בנושא@גז-חיש-ונעופה-0 נראה לי שעדיף יפניות כגון יאריס או ג’אז או ספלאש ידניות, בק"מ יותר גבוה מאשר קוריאניות (לכאורה הi10 והפיקנטו הן אחיות כמעט תאומות
תבדוק טוב מצב תחזוקה, לא תמיד הרכבים האלו סלחניים לתחזוקה מזלזלת
אופצייה נוספת ספייס סטאר ידנית, אם תמצא אחת שמורה -
אופצייה נוספת ספייס סטאר ידנית, אם תמצא אחת שמורה@טוסון גם אם זה 100,000 ק"מ יותר?
אשמח לשמוע המלצות מהציבור ולהחכים מעט בנושא@גז-חיש-ונעופה-0 כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
אשמח לשמוע המלצות מהציבור ולהחכים מעט בנושאעם כזה תקציב לכאורה אתה לא במצב של להחזיק רכב (אני כותב לטובתך כי תחזוקת רכב עולה כסף)
להחכים מעט בנושא
ספארק ידנית לדעתי יותר טובה ואמינה
יש מחלות זיקנה כמו פלסטיקה וכפתורי חלונות וכדומה אבל בבסיס רכב אמין
היה הראשון שלי ונתן עבודה יפה [פעם אחת נזילת דלק קלה ופעם אחת מנגנון חלון] לא אכל שמן ומים -
למה דווקא קיה יונדאי???
יש להם אותו מנוע רגיש מאוד להזנחות, ברמה שאם פיספסו טיפול אחד הרכב יתחיל לאגור בוצה. למה להיכנס לזה??
בנוסף לא מאמין שתמצא מציאה אמיתית בכזה מחיר.
אישית, מה שהייתי עושה, מחפש סוזוקי אלטו ידנית במחיר מציאה מאדם ששמר עליה, ואז הולך להשחית אותה…
אתה לא נשמע אחד שהולך יותר מדי להשקיע באוטו, אז למה לקחת רכב רגיש כ"כ?
ספארק גם יכולה לעשות את העבודה, אבל האלטו עדיפה עליה בכמה בחינות, ותופתע לשמוע, אפילו בזמינות של הכח!!! שלא לדבר על צריכת דלק עדיפה.
כיוון נוסף אבל הוא ממש ירידה מרמת אוטו לרמת בימבה הוא פיג’ו 107, אייגו או C1, שהם במבנה מקבילות לאלטו, אבל מרגישות פחות מאובזרות, ולטעמי אותה אמינות. (ואל תתפתה לגיר הרובוטי, רק ידני!!!) -
ריאו דיזל ידני מעניין?
@שמואל-קליין כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
אישית אני מתכנן יום אחד לקנות ריו בנזין ידנית. שילוב של אמינות מטורפת עם צריכת דלק אפסית.
דיזל הוא או מנהג מונית או ממורה נהיגה, ומדובר במערכת מורכבת שלא תתאים למי שמחפש עלויות זולות.
מה שכן, המחיר של הריו הוא גבוה, לא מתאים למי שרוצה לצאת ב7000 ש"ח ומינימום התעסקות יקרה.
הייתי מציע לו ללכת על אלטו, וכמשנת"ב. -
להחכים מעט בנושא
היה הראשון שלי ונתן עבודה יפה [פעם אחת נזילת דלק קלה ופעם אחת מנגנון חלון] לא אכל שמן ומים@חיים-Y0737
אני חשבתי ששברולט זה מוקצה מחמת מיאוס
הלא כן? -
@גז-חיש-ונעופה-0
כיוון נוסף אבל הוא ממש ירידה מרמת אוטו לרמת בימבה הוא פיג’ו 107, אייגו או C1, שהם במבנה מקבילות לאלטו, אבל מרגישות פחות מאובזרות, ולטעמי אותה אמינות. (ואל תתפתה לגיר הרובוטי, רק ידני!!!)@shieco
אתה ממליץ על סוזוקי אלטו כי יותר הגיוני למצוא אותו במחירים זולים
או כי הוא אמין/חסכוני/חזק יותר? -
@חיים-Y0737
הלא כן?@גז-חיש-ונעופה-0 כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
בגירים אוטומטיים ובמנועי טורבו
בגיר ידני ומנוע אטמוספרי הם הפתיעו, נסעתי איתה לצפון ללא חשש ברכב מלא עם 5 בלעה’‘ר [באלטו יש רק 4 מושבים]
וגם יש לה 82 כ’'ס שזה הרבה לגודל [67 באלטו]
