      3. רכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??
      רכישת רכבידניהשוואה
      14 פוסטים 7 כותבים 106 צפיות
      • ג מנותק
        ג מנותק
        גז חיש ונעופה 0
        מעונין לקנות רכב מיני ידני בשל תקציב מוגבל מאד
        [מחפש מציאות באיזור ה-7000 ומטה]
        כמו כן בשל אותם מגבלות אין לי יכולת לשלם בהמשך על תיקונים ולבלות במוסך
        האופציות היחידות שיתכן למצוא בהם רכב בקילומטראז’ נמוך [איזור ה-150 אולי טיפה יותר עד ל-200] זה בקטגוריה הזו בשנתונים של סביב 2012
        וכעת נפשי בשאלתי לידע מה ההבדל בין הפיקנטו ל-i10
        כי אמנם הפיקנטו נותן לי תחושה אמינה ויציבה יותר אך מאידך המחירים שלו יקרים בהשוואה ל-i10
        [ב-i10 מצאתי בסקירה קצרה כמה וכמה אופציות ובפיקנטו הרבה פחות (בסקירה לפני חודש עוד מצאתי אי אלו מציאות ואילו כעת לא ראיתי כלום)]
        אשמח לשמוע המלצות מהציבור ולהחכים מעט בנושא
        טוסוןט א אריאלושא חיים Y0737ח shiecoS 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ג גז חיש ונעופה 0
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @גז-חיש-ונעופה-0 נראה לי שעדיף יפניות כגון יאריס או ג’אז או ספלאש ידניות, בק"מ יותר גבוה מאשר קוריאניות (לכאורה הi10 והפיקנטו הן אחיות כמעט תאומות
          תבדוק טוב מצב תחזוקה, לא תמיד הרכבים האלו סלחניים לתחזוקה מזלזלת
          אופצייה נוספת ספייס סטאר ידנית, אם תמצא אחת שמורה
          ג תגובה 1 תגובה אחרונה
            ג מנותק
            ג מנותק
            גז חיש ונעופה 0
            @טוסון גם אם זה 100,000 ק"מ יותר?
            • ג גז חיש ונעופה 0
              אליה
              כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
              @גז-חיש-ונעופה-0 כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
              עם כזה תקציב לכאורה אתה לא במצב של להחזיק רכב (אני כותב לטובתך כי תחזוקת רכב עולה כסף)
              • ג גז חיש ונעופה 0
                @גז-חיש-ונעופה-0
                ברוך הבה לפורום!!!🎉
                אם שאלתך זה או פיקנטו או I10 אז וודאי שI10 הוא הרבה יותר חסכוני ואמין וחלפים זולים.
                • ג גז חיש ונעופה 0
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  להחכים מעט בנושא
                  ספארק ידנית לדעתי יותר טובה ואמינה
                  יש מחלות זיקנה כמו פלסטיקה וכפתורי חלונות וכדומה אבל בבסיס רכב אמין
                  היה הראשון שלי ונתן עבודה יפה [פעם אחת נזילת דלק קלה ופעם אחת מנגנון חלון] לא אכל שמן ומים
                  • ג גז חיש ונעופה 0
                    shiecoS מנותק
                    shiecoS מנותק
                    shieco
                    @גז-חיש-ונעופה-0
                    למה דווקא קיה יונדאי???
                    יש להם אותו מנוע רגיש מאוד להזנחות, ברמה שאם פיספסו טיפול אחד הרכב יתחיל לאגור בוצה. למה להיכנס לזה??
                    בנוסף לא מאמין שתמצא מציאה אמיתית בכזה מחיר.
                    אישית, מה שהייתי עושה, מחפש סוזוקי אלטו ידנית במחיר מציאה מאדם ששמר עליה, ואז הולך להשחית אותה…
                    אתה לא נשמע אחד שהולך יותר מדי להשקיע באוטו, אז למה לקחת רכב רגיש כ"כ?
                    ספארק גם יכולה לעשות את העבודה, אבל האלטו עדיפה עליה בכמה בחינות, ותופתע לשמוע, אפילו בזמינות של הכח!!! שלא לדבר על צריכת דלק עדיפה.
                    כיוון נוסף אבל הוא ממש ירידה מרמת אוטו לרמת בימבה הוא פיג’ו 107, אייגו או C1, שהם במבנה מקבילות לאלטו, אבל מרגישות פחות מאובזרות, ולטעמי אותה אמינות. (ואל תתפתה לגיר הרובוטי, רק ידני!!!)
                    • שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קלייןש מנותק
                      שמואל קליין
                      ריאו דיזל ידני מעניין?
                      לחץ כאן!
                      או ב- 055-6708066
                      shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                        shiecoS מנותק
                        shiecoS מנותק
                        shieco
                        @שמואל-קליין כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
                        אישית אני מתכנן יום אחד לקנות ריו בנזין ידנית. שילוב של אמינות מטורפת עם צריכת דלק אפסית.
                        דיזל הוא או מנהג מונית או ממורה נהיגה, ומדובר במערכת מורכבת שלא תתאים למי שמחפש עלויות זולות.
                        מה שכן, המחיר של הריו הוא גבוה, לא מתאים למי שרוצה לצאת ב7000 ש"ח ומינימום התעסקות יקרה.
                        הייתי מציע לו ללכת על אלטו, וכמשנת"ב.
                          להחכים מעט בנושא
                          ג מנותק
                          ג מנותק
                          גז חיש ונעופה 0
                          @חיים-Y0737
                          אני חשבתי ששברולט זה מוקצה מחמת מיאוס
                          הלא כן?
                          • shiecoS shieco
                            @גז-חיש-ונעופה-0
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            גז חיש ונעופה 0
                            @shieco
                            אתה ממליץ על סוזוקי אלטו כי יותר הגיוני למצוא אותו במחירים זולים
                            או כי הוא אמין/חסכוני/חזק יותר?
                            • ג גז חיש ונעופה 0
                              @חיים-Y0737
                              הלא כן?
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              בגירים אוטומטיים ובמנועי טורבו
                              בגיר ידני ומנוע אטמוספרי הם הפתיעו, נסעתי איתה לצפון ללא חשש ברכב מלא עם 5 בלעה’‘ר [באלטו יש רק 4 מושבים]
                              וגם יש לה 82 כ’'ס שזה הרבה לגודל [67 באלטו]
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @חיים-Y0737 הסיבה שלשברולט יצא שם של מוקצה מחמת מיאוס (ולא מוקצה מחמת חסרון כיס, שאין מטלטלין אותו מחמת גודלו כטראוורס וכדו’) היא דווקא בגלל הדגמים שנכנסו תחת המותג מדייהו הלא היא שברולט ד. קוריאה, כדוגמת הקרוז הארורה (ומהם הגיעה גם האופל אסטרה, שבזמנו אופל הייתה החטיבה האירופית של GM לפני שנכנסה לPCA) ומעניין מאוד שגם הספארק הגיעה משם, ודווקא היא סבירה בהחלט
                                לדעתי (העני’) אם הרכב שמור והק"מ לא מוגזם זה עדיף
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  @טוסון כתב ברכב מיני ידני, פיקנטו או i10 ??:
                                  סבירה בהחלט
                                  יותר מסבירה, בגדול המכלולים אמינים [רק מוודאים שאין נזילות וכו’ ככל רכב] נסעתי איתה חופשי כל הארץ, מזגן קור חזק מאוד
                                  שלי היתה יד 3 עם 180 אק’‘מ בשנת 2019…
                                  בכל אופן יש לה מחלה במנגוני חלונות לעיתים רחוקות, וכן סוככי שמש ופלסטיקה קצת זולה אבל הבסיס טוב מאוד לענ’'ד
                                  165.1k
