      5. שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
      שני שביליןחסימהמולטימדיהניווט
      303 פוסטים 32 כותבים 36.0k צפיות
      • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
        @אביי אני צריך את עזרתך, אנא עזור לי.
        אינני רוצה שיהיה לי מכשיר פרוץ תחת ידי, רוצה כבר להיות אחרי ההתקנה.
        יהיה לך זכויות…
        @מרצדס-מייבאך כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
        יהיה לך זכויות…
        אולי תתקין באופן זמני כל חסימת mdm אחרת, ואחר כך תתקדם לשני שבילין
        (אני לא יודע אם שני שבילין תומכת בהעברת בעלות, אבל אם כן זה בכלל מצויין)
          מנדי
          @אביי האם יש דרך שהזיהוי קולי יעבוד בוויז ובמפות גוגל?
          תודה על הכל
          אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מ מנדי
            תודה על הכל
            אבייא מנותק
            אבייא מנותק
            אביי
            @מנדי אתה עם סים נטפרי?
            הזיהוי הקולי בווייז אמור לעבוד, במפות גוגל לא בדקתי,
            • מרצדס מייבאךמ מנותק
              מרצדס מייבאךמ מנותק
              מרצדס מייבאך
              יש בעיה אחת המערכת לא שולחת התראה לקוד צימוד.
              • אבייא אביי
                מנדי
                @אביי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                אני עם סים פתוח, והוא כותב לי אין חיבור לרשת שאני מפעיל זיהוי קולי בוויז
                מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מנדי
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאך
                  @מנדי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                  הסים בתוך המכשיר? או שהוא משמש כראטור?
                    מנדי
                    בתוך המכשיר,
                    • מ מנדי
                      בתוך המכשיר,
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאך
                      בתוך המכשיר,
                      זה הבעיה, וכבר כתבתי אותה לעיל, שכשהסים בתוך המכשיר האפליקציה מזהה כביכול אין רשת למכשיר, הוא מזהה רק רשתות WIFI כאינטרנט, החנות שלך כן עובדת?
                      אבייא מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        בתוך המכשיר,
                        אבייא מנותק
                        אבייא מנותק
                        אביי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אביי
                        #180
                        אני חושב שזה מגבלה של אנדרואיד עצמם, ואין לי מה לעשות בענין
                        עריכה: טעות שלי, לא הבנתי את ההקשר - חשבתי שמדובר בניסיון התקנה עם QR - שם זה לא עובד
                        אתם בעצם אומרים שכשהרשת מגיעה מהסים של המכשיר לא עובד לכם האינטרנט בכלל?
                          אבייא מנותק
                          אבייא מנותק
                          אביי
                          @מרצדס-מייבאך ולכל מי שמתקין על קופסת אנדרואיד:
                          יש דרך פשוטה יותר, בלי מחשב, בלי קוד צימוד ובלי Wi-Fi:
                          פותחים בדפדפן של הקופסה את shanishvilin.abaye.co/car, מורידים ומתקינים.
                          מפעילים אפשרויות מפתחים וניפוי באגים ב-USB.
                          פותחים את שני שבילין, ובשלב “הרשאת ניהול המכשיר” בוחרים בלשונית מולטימדיה (לא “בלי מחשב”) ומקישים “התחלה”.
                          כשקופץ החלון “לאפשר ניפוי באגים?” מסמנים “תמיד לאפשר” ומאשרים. השאר קורה לבד תוך כחצי דקה.
                          לא קפץ חלון? כנראה הקופסה לא מאפשרת את הדרך הזו. אפשר לנסות “בלי מחשב”: את 6 הספרות מקלידים בהתראה של שני שבילין, בלי לסגור את חלון הצימוד. עם SIM בלבד צריך קודם להתחבר לנקודה חמה של טלפון, כי ניפוי אלחוטי דורש Wi-Fi. באותה נקודה חמה אפשר גם לחבר מחשב נייד ולהתקין עם adb, בלי כבל.
                          מסייג מראש, שזה לאחר מחקר שנעשה באופן תיאורטי בלבד, אשמח לשמוע האם זה השתנה,
                            בתוך המכשיר,
                            מנדי
                            לא, אצלי זה עובד מעולה עם סים מובנה, רק זיהוי קולי לא עובד בוויז ובכללי, אבל כל השאר עובד מעולה
                            • אבייא אביי
                              אני מתנצל בפני כל המשתמשים הנכבדים שניסו כבר את התוכנה החדשה,
                              לצערי אין לי הרבה זמן בין הסדרים להתעסק עם זה, ייקח לי כמה ימים לחזור לטפל בזה ולקרוא ולהגיב על מה שנכתב ונשאל כאן
                              עיר הקודשע מחובר
                              עיר הקודשע מחובר
                              עיר הקודש
                              כתב נערך לאחרונה על ידי עיר הקודש
                              #183
                              @אביי
                              כשיתאפשר לך, אשמח אם תוכל לעזור לי בעניינים שכתבתי שתקולים אצלי,
                              התקנתי על מולטימדיה TS18 (מכאן)
                              אני מעודכן לגירסה 13
                              א. עדכון או הורדה של אפליקציות, פשוט לא עובד
                              כנ"ל שליחת דיווח לא עובד, וכן עדכוני גרסה,
                              על הכל נכתב שהקובץ עם חתימה שאינה תואמת לקטלוג ולכן ההתקנה נעצרת.
                              ב. התוכנה מידי פעם נתקעת וכותב שני שבילין נתקעת שוב ושוב…
                              ג. ההתקנה שלא נשלח לי קוד להרשאה, אלא ההרשאה ניתנה אחרי שעשיתי הפעלה מחדש בלי שום קוד תוך שניה (חשוד… לא?)
                              ד. אם החשבונות גוגל הוסרו לפני ההתקנה לא ניתן לפתוח כל מיני אפליקציות שמיד עולה חלון של גוגל פליי ללא חיבור לאינטרנט,
                              כשתתפנה אשמח מאוד יעזור לי ממש,
                              כי אני צריך לעדכן את הוויז וכל עוד הוא לא מעודכן הוא נתקע לי כל הזמן… (נראה לי שזה קשור לחוסר העדכון לא??)
                              ושוב ממש ממש תודה
                              יבורכו ידיך
                              • אבייא אביי
                                @kasnik תבחר באפשרות השניה, זה אמור לאפס את המכשיר ולהחזיר אותו למצב נקי, ואז תנסה שוב בזהירות ותתייחס לאזהרות באפליקציה, ואל תעשה משהו שאתה לא מבין מה הוא עושה
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @אביי אני בדרך כלל משתדל לעשות נסיונות.
                                • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                  @אביי הצדיק!!!
                                  התקנתי על מולטי’ זטה TS7 אנדרואיד 12
                                  עובד מעולה !!!
                                  1. האם זה חוסם גם את איפוס הגדרות יצרן (עשיתי את האיפוס לפני התקנה הוא מוחק את כל האפליקציות שהתקנתי אבל משאיר נתונים בזכרון)
                                  2. האם חובה להשתמש עם מסך הבית ש האפליקציה?
                                    אפשר לרענן אותו למשל שתהיה אפשרות להזיז את החלונות ו שינוי גודל גופן ורקעים
                                  3. כשאני על מסך הבית אין לי אפשרות להגיע לאפלקציות רק אם אני מתקין את כולם על המסך
                                  לסיכום זה אפליקציה יפה ומיוחדת קלה מאוד להתקנה ויעילה ביותר -לפי געתי גם לא כבדה על המערכת
                                  תבורך!!!
                                  מוטיוס
                                  @אביי
                                  אני מנסה להתקין לאנדרואיד, מחובר למחשב ווינדוס, והוא כבר שעה כותב שהוא מחפש מכשיר מחובר [אישרתי בטלפון שיתוף נתונים למחשב]
                                  מה לעשות?
                                  kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מ מוטיוס
                                    @אביי
                                    מה לעשות?
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @מוטיוס צריך להכנס להגדרות מפתחים ולאשר ניפוי באגים בusb
                                    יש לך הסבר מלא באתר
                                    • אבייא אביי
                                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                                      מרצדס מייבאך
                                      הבעיה היתה שלא קיבלתי התראה, אז נכנסתי לGPT, שאמר לי להוריד איזה קובץ ולהתחבר לאותה רשת של המחשב, נתן לי כמה קודים להדביק בשורת הפקודה במחשב כשהייתי ברכב והכל הסתדר, תודה על הרצון לעזור.
                                        אבייא מנותק
                                        אבייא מנותק
                                        אביי
                                        @מרצדס-מייבאך אולי תשלח לי את מה שהוא כתב לך? אולי זה יועיל לאחרים
                                        • kasnikK kasnik
                                          יש לך הסבר מלא באתר
                                          מוטיוס
                                          @kasnik כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                                          עשיתי, לא עזר.
                                          • אבייא אביי
                                            מרצדס מייבאךמ מנותק
                                            מרצדס מייבאךמ מנותק
                                            מרצדס מייבאך
                                            @אביי עכשיו לא מצליח להתחבר לחשבון גוגל.
                                            בא נראה קודם שעובד לי, אח"כ נוכל לפרסם לציבור…
                                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                                              מרצדס מייבאך
                                              אני יודע מה הבעיה אצלי, תאריך ושעה מכוונים לג’ תמוז. ואין אפשרות לשנות תאריך ושעה בלי הרשאת מנהל. @אביי
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 15
                                              • 16
                                              170.2k
