      5. שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
      שני שביליןחסימהמולטימדיהניווט
      303 פוסטים 32 כותבים 36.0k צפיות
      • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
        יש בעיה אחת המערכת לא שולחת התראה לקוד צימוד.
        אבייא מנותק
        אבייא מנותק
        אביי
        @מרצדס-מייבאך ולכל מי שמתקין על קופסת אנדרואיד:
        יש דרך פשוטה יותר, בלי מחשב, בלי קוד צימוד ובלי Wi-Fi:
        פותחים בדפדפן של הקופסה את shanishvilin.abaye.co/car, מורידים ומתקינים.
        מפעילים אפשרויות מפתחים וניפוי באגים ב-USB.
        פותחים את שני שבילין, ובשלב “הרשאת ניהול המכשיר” בוחרים בלשונית מולטימדיה (לא “בלי מחשב”) ומקישים “התחלה”.
        כשקופץ החלון “לאפשר ניפוי באגים?” מסמנים “תמיד לאפשר” ומאשרים. השאר קורה לבד תוך כחצי דקה.
        לא קפץ חלון? כנראה הקופסה לא מאפשרת את הדרך הזו. אפשר לנסות “בלי מחשב”: את 6 הספרות מקלידים בהתראה של שני שבילין, בלי לסגור את חלון הצימוד. עם SIM בלבד צריך קודם להתחבר לנקודה חמה של טלפון, כי ניפוי אלחוטי דורש Wi-Fi. באותה נקודה חמה אפשר גם לחבר מחשב נייד ולהתקין עם adb, בלי כבל.
        מסייג מראש, שזה לאחר מחקר שנעשה באופן תיאורטי בלבד, אשמח לשמוע האם זה השתנה,
        מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          @מנדי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
          @מרצדס-מייבאך כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
          @אביי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
          @מנדי אתה עם סים נטפרי?
          הזיהוי הקולי בווייז אמור לעבוד, במפות גוגל לא בדקתי,
          אני עם סים פתוח, והוא כותב לי אין חיבור לרשת שאני מפעיל זיהוי קולי בוויז
          הסים בתוך המכשיר? או שהוא משמש כראטור?
          בתוך המכשיר,
          זה הבעיה, וכבר כתבתי אותה לעיל, שכשהסים בתוך המכשיר האפליקציה מזהה כביכול אין רשת למכשיר, הוא מזהה רק רשתות WIFI כאינטרנט, החנות שלך כן עובדת?
          מנדי
          אתם בעצם אומרים שכשהרשת מגיעה מהסים של המכשיר לא עובד לכם האינטרנט בכלל?
          לא, אצלי זה עובד מעולה עם סים מובנה, רק זיהוי קולי לא עובד בוויז ובכללי, אבל כל השאר עובד מעולה
          אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אבייא אביי
            אני מתנצל בפני כל המשתמשים הנכבדים שניסו כבר את התוכנה החדשה,
            לצערי אין לי הרבה זמן בין הסדרים להתעסק עם זה, ייקח לי כמה ימים לחזור לטפל בזה ולקרוא ולהגיב על מה שנכתב ונשאל כאן
            עיר הקודשע מחובר
            עיר הקודשע מחובר
            עיר הקודש
            כתב נערך לאחרונה על ידי עיר הקודש
            #183
            @אביי
            כשיתאפשר לך, אשמח אם תוכל לעזור לי בעניינים שכתבתי שתקולים אצלי,
            התקנתי על מולטימדיה TS18 (מכאן)
            אני מעודכן לגירסה 13
            א. עדכון או הורדה של אפליקציות, פשוט לא עובד
            כנ"ל שליחת דיווח לא עובד, וכן עדכוני גרסה,
            על הכל נכתב שהקובץ עם חתימה שאינה תואמת לקטלוג ולכן ההתקנה נעצרת.
            ב. התוכנה מידי פעם נתקעת וכותב שני שבילין נתקעת שוב ושוב…
            ג. ההתקנה שלא נשלח לי קוד להרשאה, אלא ההרשאה ניתנה אחרי שעשיתי הפעלה מחדש בלי שום קוד תוך שניה (חשוד… לא?)
            ד. אם החשבונות גוגל הוסרו לפני ההתקנה לא ניתן לפתוח כל מיני אפליקציות שמיד עולה חלון של גוגל פליי ללא חיבור לאינטרנט,
            כשתתפנה אשמח מאוד יעזור לי ממש,
            כי אני צריך לעדכן את הוויז וכל עוד הוא לא מעודכן הוא נתקע לי כל הזמן… (נראה לי שזה קשור לחוסר העדכון לא??)
            ושוב ממש ממש תודה
            יבורכו ידיך
            • אבייא אביי
              @kasnik תבחר באפשרות השניה, זה אמור לאפס את המכשיר ולהחזיר אותו למצב נקי, ואז תנסה שוב בזהירות ותתייחס לאזהרות באפליקציה, ואל תעשה משהו שאתה לא מבין מה הוא עושה
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @אביי אני בדרך כלל משתדל לעשות נסיונות.
              • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                @אביי הצדיק!!!
                התקנתי על מולטי’ זטה TS7 אנדרואיד 12
                עובד מעולה !!!
                1. האם זה חוסם גם את איפוס הגדרות יצרן (עשיתי את האיפוס לפני התקנה הוא מוחק את כל האפליקציות שהתקנתי אבל משאיר נתונים בזכרון)
                2. האם חובה להשתמש עם מסך הבית ש האפליקציה?
                  אפשר לרענן אותו למשל שתהיה אפשרות להזיז את החלונות ו שינוי גודל גופן ורקעים
                3. כשאני על מסך הבית אין לי אפשרות להגיע לאפלקציות רק אם אני מתקין את כולם על המסך
                לסיכום זה אפליקציה יפה ומיוחדת קלה מאוד להתקנה ויעילה ביותר -לפי געתי גם לא כבדה על המערכת
                תבורך!!!
                מוטיוס
                @אביי
                אני מנסה להתקין לאנדרואיד, מחובר למחשב ווינדוס, והוא כבר שעה כותב שהוא מחפש מכשיר מחובר [אישרתי בטלפון שיתוף נתונים למחשב]
                מה לעשות?
                kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מוטיוס
                  @אביי
                  מה לעשות?
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @מוטיוס צריך להכנס להגדרות מפתחים ולאשר ניפוי באגים בusb
                  יש לך הסבר מלא באתר
                  • אבייא אביי
                    מרצדס מייבאךמ מנותק
                    מרצדס מייבאךמ מנותק
                    מרצדס מייבאך
                    הבעיה היתה שלא קיבלתי התראה, אז נכנסתי לGPT, שאמר לי להוריד איזה קובץ ולהתחבר לאותה רשת של המחשב, נתן לי כמה קודים להדביק בשורת הפקודה במחשב כשהייתי ברכב והכל הסתדר, תודה על הרצון לעזור.
                      אבייא מנותק
                      אבייא מנותק
                      אביי
                      @מרצדס-מייבאך אולי תשלח לי את מה שהוא כתב לך? אולי זה יועיל לאחרים
                      • kasnikK kasnik
                        יש לך הסבר מלא באתר
                        מוטיוס
                        @kasnik כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                        עשיתי, לא עזר.
                        • אבייא אביי
                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                          מרצדס מייבאך
                          @אביי עכשיו לא מצליח להתחבר לחשבון גוגל.
                          בא נראה קודם שעובד לי, אח"כ נוכל לפרסם לציבור…
                          • מרצדס מייבאךמ מנותק
                            מרצדס מייבאךמ מנותק
                            מרצדס מייבאך
                            אני יודע מה הבעיה אצלי, תאריך ושעה מכוונים לג’ תמוז. ואין אפשרות לשנות תאריך ושעה בלי הרשאת מנהל. @אביי
                              אבייא מנותק
                              אבייא מנותק
                              אביי
                              בטיפול
                              • עיר הקודשע עיר הקודש
                                @אביי
                                ושוב ממש ממש תודה
                                יבורכו ידיך
                                אבייא מנותק
                                אבייא מנותק
                                אביי
                                @עיר-הקודש תשלח לי יומני אבחון מיד לאחר שקורה לך הדברים הללו בבקשה
                                עיר הקודשע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מ מנדי
                                  אבייא מנותק
                                  אבייא מנותק
                                  אביי
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אביי
                                  #194
                                  @מנדי תוכל לשלוח יומני אבחון לאחר שאתה מנסה להשתמש בזיהוי הקולי בווייז?
                                  • אבייא אביי
                                    בטיפול
                                    מרצדס מייבאךמ מנותק
                                    מרצדס מייבאךמ מנותק
                                    מרצדס מייבאך
                                    בטיפול
                                    פתרתי, יצאתי מהחניון וקיבלתי קליטה.
                                    • הכהן הגדולה הכהן הגדול
                                      @אביי
                                      גם הצאטים במייל לא נפתח בהם תמונות וסרטונים
                                      אבייא מנותק
                                      אבייא מנותק
                                      אביי
                                      @הכהן-הגדול כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                                      טופל בגרסה 0.2.15 שעולה כעת
                                        @עיר-הקודש כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                                        באם הסרתי את החשבון שלי בגוגל לפני ההתקנה, לא יכולתי לפתוח אפליקציות שונות (לדוגמה האפליקציה של תחנות תדלוק גפ"מ) אלא נפתח מיד חלון של גוגל פליי שאינו מחובר לאינטרנט.
                                        בשביל הבעיה הזאת צריך אחרי ההתקנה לפני שבוחרים מסלול ומתחילים סינון לפתוח את האפליקציות שדורשות גוגל פליי ולהיכנס לחשבון גוגל פליי ואז להחיל תסינון (ככה זה בפנגו שגם דורש גוגל פליי)
                                        ככה זה היה גם בקידרואיד עם פנגו
                                        אבייא מנותק
                                        אבייא מנותק
                                        אביי
                                        זה ממש לא אמור להיות ככה, בשני שבילין תוכנן כך שזה יעבוד חלק גם באפליקציות הללו, אם זה לא עובד, צריך לשלוח דיווח על תקלה באפליקציה דרך האפליקציה ולסמן שליחת יומן
                                        הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אבייא אביי
                                          עיר הקודשע מחובר
                                          עיר הקודשע מחובר
                                          עיר הקודש
                                          @אביי
                                          איך אני יכול לשלוח יומני אבחון??
                                          דרך האפליקציה ניסיתי כמדומני 200 פעם וכל פעם השליחה נכשלה מחוסר רשת.
                                            מרצדס מייבאךמ מנותק
                                            מרצדס מייבאך
                                            ביקשתי מהצ’אט שיסכם:
                                            מדריך: התקנת שני שבילין על Android AI Box באמצעות מחשב – ללא כבל USB וללא התראת צימוד
                                            הפתרון למכשירים שבהם ההתקנה הרגילה לא עובדת
                                            המדריך מבוסס על התקנה מוצלחת שביצעתי על VicoVation AI BOX GT5S עם Android 13, שנרכש ב-KSP.
                                            השיטה עשויה להתאים גם למכשירי אנדרואיד אחרים שתומכים בניפוי באגים אלחוטי.
                                            מה הבעיה שפתרנו?
                                            בהתקנה הרגילה של שני שבילין נדרש להפעיל ניפוי באגים אלחוטי, ליצור קוד צימוד בן 6 ספרות ולהזין אותו בהתראה שמגיעה מהאפליקציה.
                                            אצלי לא הופיעה שום התראה, למרות שכל ההרשאות הופעלו. ניסיתי להחליף רשת Wi-Fi, לנקות מטמון, להפעיל מחדש את המכשיר ולבטל הגבלות סוללה – ללא הצלחה.
                                            בנוסף, המחשב זיהה את קופסת האנדרואיד כהתקן Apple, ולא כמכשיר Android ADB.
                                            הפתרון: ביצוע צימוד Android ישירות מול המחשב באמצעות ADB, והענקת הרשאת מנהל המכשיר לשני שבילין באמצעות פקודה. כך לא נדרשת התראת הצימוד של האפליקציה.
                                            שלב 1 – מה צריך?
                                            • מחשב נייד עם Windows.
                                            • קופסת אנדרואיד עם Android 11 ומעלה שתומכת בניפוי באגים אלחוטי.
                                            • חיבור המחשב והקופסה לאותה רשת Wi-Fi.
                                            • אפליקציית שני שבילין מותקנת בקופסה.
                                            • גישה למסך של הקופסה, למשל דרך מערכת המולטימדיה ברכב.
                                            חשוב: לפני הענקת הרשאת מנהל המכשיר, יש להסיר את כל חשבונות Google ושאר החשבונות, ולוודא שאין משתמשים נוספים באנדרואיד. זוהי דרישה בהתקנה של שני שבילין.
                                            אין חובה לאפס את המכשיר אם אפשר להכין אותו כך.
                                            שלב 2 – הורדת ADB למחשב
                                            מורידים את תוכנת Platform Tools הרשמית של Google:
                                            https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip
                                            לאחר ההורדה:
                                            1. מחלצים את קובץ ה-ZIP.
                                            2. פותחים את התיקייה platform-tools.
                                            3. לוחצים על שורת הכתובת בחלק העליון של סייר הקבצים.
                                            4. מקלידים cmd ולוחצים Enter.
                                            ייפתח חלון שחור של שורת הפקודה, בתוך תיקיית ADB.
                                            אפשר לבדוק שהתוכנה עובדת באמצעות:
                                            adb version
                                            אם מופיעה גרסת ADB, אפשר להתקדם.
                                            שלב 3 – הפעלת ניפוי באגים אלחוטי
                                            באנדרואיד בוקס:
                                            1. נכנסים להגדרות.
                                            2. פותחים “אפשרויות למפתחים”.
                                            3. אם האפשרות מוסתרת, בדרך כלל ניתן להפעיל אותה באמצעות שבע לחיצות על “מספר Build” ב"אודות המכשיר".
                                            4. מפעילים “ניפוי באגים אלחוטי” (Wireless Debugging).
                                            5. נכנסים אל “צימוד מכשיר באמצעות קוד צימוד” (Pair device with pairing code).
                                            כעת יופיעו קוד צימוד בן 6 ספרות, כתובת IP ומספר פורט.
                                            משאירים את החלון פתוח.
                                            שלב 4 – ביצוע הצימוד מהמחשב
                                            בחלון CMD שבמחשב מקלידים:
                                            adb pair 192.168.1.100:37123
                                            הכתובת היא דוגמה בלבד. יש להחליף אותה בכתובת ה-IP ובפורט שמופיעים בקופסה.
                                            לאחר Enter תופיע בקשה:
                                            Enter pairing code:
                                            מקלידים את שש הספרות שמופיעות בקופסה ולוחצים Enter.
                                            אם הכול תקין, תופיע הודעה הכוללת:
                                            Successfully paired
                                            הצימוד הצליח!
                                            שימו לב: הצימוד בוצע מול מערכת האנדרואיד באמצעות המחשב, ולא באמצעות ההתראה של שני שבילין.
                                            שלב 5 – התחברות למכשיר
                                            סוגרים בקופסה את חלון קוד הצימוד וחוזרים למסך הראשי של “ניפוי באגים אלחוטי”.
                                            שם מופיעות כתובת IP ויציאת חיבור. הפורט עשוי להיות שונה מהפורט ששימש לצימוד.
                                            במחשב מקלידים:
                                            adb connect 192.168.1.100:39407
                                            שוב, יש להחליף לכתובת ולפורט האמיתיים שמופיעים במכשיר.
                                            לאחר מכן מקלידים:
                                            adb devices
                                            התוצאה הרצויה דומה לזו:
                                            192.168.1.100:39407 device
                                            אם מופיעה המילה device, המחשב מחובר לאנדרואיד בוקס ואפשר לבצע עליו פקודות ADB.
                                            שלב 6 – בדיקה והתקנה של שני שבילין
                                            אם שני שבילין כבר מותקנת במכשיר, אפשר לדלג על התקנת קובץ ה-APK.
                                            אם היא עדיין לא מותקנת, מורידים קובץ רשמי מהאתר:
                                            https://shanishvilin.abaye.co/download/
                                            לבדיקת סוג המעבד מקלידים:
                                            adb shell getprop ro.product.cpu.abilist
                                            לפי התוצאה בוחרים את קובץ ההתקנה המתאים.
                                            את קובץ ה-APK מעתיקים לתיקיית platform-tools. לדוגמה, עבור גרסת 64 ביט:
                                            adb install -r ShaniShvilin-arm64-v8a.apk
                                            כשההתקנה מצליחה, מופיעה ההודעה:
                                            Success
                                            שלב 7 – בדיקות לפני הרשאת הניהול
                                            לפני שמגדירים את שני שבילין כמנהלת המכשיר, חשוב לוודא שהתנאים מתאימים.
                                            בדיקת חשבונות:
                                            adb shell dumpsys account
                                            בודקים שאין חשבונות משתמש מחוברים.
                                            בדיקת משתמשים:
                                            adb shell pm list-users
                                            צריך להיות משתמש ראשי אחד בלבד.
                                            בדיקת מנהל מכשיר קיים:
                                            adb shell dpm list-owners
                                            אם כבר מוגדר Device Owner, אין להפעיל שוב את פקודת ההגדרה.
                                            שלב 8 – הפקודה החשובה ביותר
                                            זה השלב שעוקף את הצורך בהתראת הצימוד של שני שבילין.
                                            לאחר שמוודאים שהמכשיר מתאים ושאין מנהל מכשיר קיים, מקלידים:
                                            adb shell dpm set-device-owner com.abaye.shanishvilin/com.abaye.shanishvilin.feature.admin.AdminReceiver
                                            לוחצים Enter.
                                            אם הפקודה הצליחה, תופיע הודעת הצלחה על הגדרת Device Owner.
                                            שימו לב: הפקודה מעניקה לשני שבילין הרשאת ניהול רחבה של מכשיר האנדרואיד. ביטול ההרשאה בהמשך עשוי להיות מורכב. יש לבצע אותה רק אם סומכים על האפליקציה ומעוניינים שתנהל את המכשיר.
                                            אצלי הפקודה הצליחה, והבדיקה הבאה:
                                            החזירה:
                                            User 0: admin=com.abaye.shanishvilin/.feature.admin.AdminReceiver,DeviceOwner,Affiliated
                                            זה האישור שהצלחנו להגדיר את שני שבילין כמנהלת המכשיר – בלי להשתמש בהתראה של האפליקציה.
                                            שלב 9 – פתיחת שני שבילין
                                            בחלון הפקודות מקלידים:
                                            adb shell am start -n com.abaye.shanishvilin/com.abaye.shanishvilin.MainActivity
                                            האפליקציה אמורה להיפתח במכשיר.
                                            מכאן ממשיכים בהגדרות האפליקציה עצמה: בחירת מסלול הסינון, קביעת סיסמת הסרה והחלת ההגדרות.
                                            לאחר שמוודאים שההתקנה עובדת, מכבים את “ניפוי באגים אלחוטי” מטעמי אבטחה.
                                            פתרון תקלות נפוצות
                                            המחשב לא מזהה את הקופסה דרך USB:
                                            זה קרה גם אצלי. המחשב זיהה את הקופסה כהתקן Apple, והפקודה adb devices לא הראתה מכשיר מחובר. לכן עברנו לצימוד אלחוטי ולא היינו צריכים כבל USB.
                                            הצימוד הצליח, אבל adb devices לא מציג מכשיר:
                                            מבצעים adb connect באמצעות הכתובת והפורט שמופיעים במסך הראשי של ניפוי באגים אלחוטי. לא משתמשים בהכרח בפורט הצימוד.
                                            הפקודה set-device-owner נכשלת:
                                            בודקים חשבונות, משתמשים נוספים ומנהל מכשיר קיים. אין להסיר מנהל קיים או להריץ פקודות עוקפות בלי להבין את סיבת השגיאה.
                                            הפקודה set-device-owner כבר הצליחה:
                                            אין להריץ אותה שוב, ואין להסיר את האפליקציה כדרך לעדכן אותה. עדכון מבצעים בהתאם להוראות הרשמיות.
                                            לסיכום
                                            בשיטה הזו הצלחתי להתקין את שני שבילין על קופסת Android AI Box עם Android 13, למרות שלא הופיעה התראת הצימוד ולא היה חיבור ADB תקין דרך USB.
                                            היתרונות:
                                            • אין צורך בכבל USB.
                                            • אין צורך בהתראת הצימוד של האפליקציה.
                                            • אין צורך באיפוס יצרן אם המכשיר כבר עומד בתנאי ההתקנה.
                                            • ניתן לבצע את פעולות ההתקנה מהמחשב.
                                            • השיטה מבוססת על ADB הרשמי של Google.
                                            ההצלחה אומתה בדגם VicoVation GT5S; אין הבטחה שכל קופסת Android AI Box תתמוך בה באותה צורה.
                                            קישורים רשמיים:
                                            Google ADB:
                                            https://developer.android.com/tools/adb
                                            התקנה ידנית של שני שבילין:
                                            https://shanishvilin.abaye.co/install/manual/
                                            הורדת שני שבילין:
                                            • אבייא אביי
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדולה מנותק
                                              הכהן הגדול
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                                              #200
                                              שלחתי
                                              ועוד משהו אפליקצית מיוזיק ווליום לא ניתנת להורדה
                                              אני מקבל הודעה שהיא לא זמינה בחשבון הזה או במדינה שלי.
                                              תודה על הסידור של עניין הצאטים ועל הכל…
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 12
                                              • 15
                                              • 16
                                              170.2k
