שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
יש בעיה אחת המערכת לא שולחת התראה לקוד צימוד.
@מרצדס-מייבאך ולכל מי שמתקין על קופסת אנדרואיד:
יש דרך פשוטה יותר, בלי מחשב, בלי קוד צימוד ובלי Wi-Fi:
פותחים בדפדפן של הקופסה את shanishvilin.abaye.co/car, מורידים ומתקינים.
מפעילים אפשרויות מפתחים וניפוי באגים ב-USB.
פותחים את שני שבילין, ובשלב “הרשאת ניהול המכשיר” בוחרים בלשונית מולטימדיה (לא “בלי מחשב”) ומקישים “התחלה”.
כשקופץ החלון “לאפשר ניפוי באגים?” מסמנים “תמיד לאפשר” ומאשרים. השאר קורה לבד תוך כחצי דקה.לא קפץ חלון? כנראה הקופסה לא מאפשרת את הדרך הזו. אפשר לנסות “בלי מחשב”: את 6 הספרות מקלידים בהתראה של שני שבילין, בלי לסגור את חלון הצימוד. עם SIM בלבד צריך קודם להתחבר לנקודה חמה של טלפון, כי ניפוי אלחוטי דורש Wi-Fi. באותה נקודה חמה אפשר גם לחבר מחשב נייד ולהתקין עם adb, בלי כבל.
מסייג מראש, שזה לאחר מחקר שנעשה באופן תיאורטי בלבד, אשמח לשמוע האם זה השתנה,
@מנדי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
@מרצדס-מייבאך כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
@אביי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
@מנדי אתה עם סים נטפרי?
הזיהוי הקולי בווייז אמור לעבוד, במפות גוגל לא בדקתי,אני עם סים פתוח, והוא כותב לי אין חיבור לרשת שאני מפעיל זיהוי קולי בוויז
הסים בתוך המכשיר? או שהוא משמש כראטור?
בתוך המכשיר,
זה הבעיה, וכבר כתבתי אותה לעיל, שכשהסים בתוך המכשיר האפליקציה מזהה כביכול אין רשת למכשיר, הוא מזהה רק רשתות WIFI כאינטרנט, החנות שלך כן עובדת?
אתם בעצם אומרים שכשהרשת מגיעה מהסים של המכשיר לא עובד לכם האינטרנט בכלל?
לא, אצלי זה עובד מעולה עם סים מובנה, רק זיהוי קולי לא עובד בוויז ובכללי, אבל כל השאר עובד מעולה
אני מתנצל בפני כל המתשמשים הנכבדים שניסו כבר את התוכנה החדשה,
לצערי אין לי הרבה זמן בין הסדרים להתעסק עם זה, ייקח לי כמה ימים לחזור לטפל בזה ולקרוא ולהגיב על מה שנכתב ונשאל כאן
@אביי
כשיתאפשר לך, אשמח אם תוכל לעזור לי בעניינים שכתבתי שתקולים אצלי,
התקנתי על מולטימדיה TS18 (מכאן)
אני מעודכן לגירסה 13
א. עדכון או הורדה של אפליקציות, פשוט לא עובד
כנ"ל שליחת דיווח לא עובד, וכן עדכוני גרסה,
על הכל נכתב שהקובץ עם חתימה שאינה תואמת לקטלוג ולכן ההתקנה נעצרת.
ב. התוכנה מידי פעם נתקעת וכותב שני שבילין נתקעת שוב ושוב…
ג. ההתקנה שלא נשלח לי קוד להרשאה, אלא ההרשאה ניתנה אחרי שעשיתי הפעלה מחדש בלי שום קוד תוך שניה (חשוד… לא?)
ד. אם החשבונות גוגל הוסרו לפני ההתקנה לא ניתן לפתוח כל מיני אפליקציות שמיד עולה חלון של גוגל פליי ללא חיבור לאינטרנט,כשתתפנה אשמח מאוד יעזור לי ממש,
כי אני צריך לעדכן את הוויז וכל עוד הוא לא מעודכן הוא נתקע לי כל הזמן… (נראה לי שזה קשור לחוסר העדכון לא??)ושוב ממש ממש תודה
יבורכו ידיך -
@kasnik תבחר באפשרות השניה, זה אמור לאפס את המכשיר ולהחזיר אותו למצב נקי, ואז תנסה שוב בזהירות ותתייחס לאזהרות באפליקציה, ואל תעשה משהו שאתה לא מבין מה הוא עושה
@אביי הצדיק!!!
התקנתי על מולטי’ זטה TS7 אנדרואיד 12
עובד מעולה !!!
תודה רבה-
האם זה חוסם גם את איפוס הגדרות יצרן (עשיתי את האיפוס לפני התקנה הוא מוחק את כל האפליקציות שהתקנתי אבל משאיר נתונים בזכרון)
האם חובה להשתמש עם מסך הבית ש האפליקציה?
אפשר לרענן אותו למשל שתהיה אפשרות להזיז את החלונות ו שינוי גודל גופן ורקעים -
כשאני על מסך הבית אין לי אפשרות להגיע לאפלקציות רק אם אני מתקין את כולם על המסך
לסיכום זה אפליקציה יפה ומיוחדת קלה מאוד להתקנה ויעילה ביותר -לפי געתי גם לא כבדה על המערכת
תבורך!!!
@אביי
אני מנסה להתקין לאנדרואיד, מחובר למחשב ווינדוס, והוא כבר שעה כותב שהוא מחפש מכשיר מחובר [אישרתי בטלפון שיתוף נתונים למחשב]
מה לעשות? -
הבעיה היתה שלא קיבלתי התראה, אז נכנסתי לGPT, שאמר לי להוריד איזה קובץ ולהתחבר לאותה רשת של המחשב, נתן לי כמה קודים להדביק בשורת הפקודה במחשב כשהייתי ברכב והכל הסתדר, תודה על הרצון לעזור.
@מרצדס-מייבאך אולי תשלח לי את מה שהוא כתב לך? אולי זה יועיל לאחרים
@אביי עכשיו לא מצליח להתחבר לחשבון גוגל.
בא נראה קודם שעובד לי, אח"כ נוכל לפרסם לציבור… -
אני יודע מה הבעיה אצלי, תאריך ושעה מכוונים לג’ תמוז. ואין אפשרות לשנות תאריך ושעה בלי הרשאת מנהל. @אביי
