      3. ירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.
      18 פוסטים 8 כותבים 208 צפיות
      • shmuelS מנותק
        shmuelS מנותק
        shmuel
        שלום לכולם
        השבוע גיליתי שאחד הצמיגים ריק לחלוטין מאוויר
        בפנצ’ריה לא מצאו פנצ’ר והחליפו את החלק הפנימי של הוונטיל
        לאחר מספר ימים של נסיעה שגרתית שוב מצאתי את הצמיג ריק לחלוטין
        מה צריך לעשות ?
        תודה לבורא עולם 0ת אלוף העולם 1א ה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • shmuelS shmuel
          שלום לכולם
          מה צריך לעשות ?
          @shmuel כמה בירורים קטנים…
          @shmuel כתב בירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.:
          בדקו בתוך אמבטיה עם מים?
          איזה ונטיל יש לך, גומי או אלומיניום?
          לפעמים הונטיל עצמו עם סדק קטן ודורש החלפה.
          ותסביר מה שזה שפתאום הצמיג ריק לחלוטין, היה מלא ובין לילה התרוקן הכל בזץ’ אחד?
          shmuelS תגובה 1 תגובה אחרונה
          • shmuelS shmuel
            שלום לכולם
            מה צריך לעשות ?
            @shmuel
            יתכן וצריך להחליף את הוונטיל בשלמותו ולא רק את הליבה
            • R מנותק
              R מנותק
              r3211190
              אם יורד האוויר ואין הסבר תבדוק אולי אתה חוסם למישהו חניה
              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              14
                shmuelS מנותק
                shmuelS מנותק
                shmuel
                @תודה-לבורא-עולם-0
                בדקו באמבטיה עם מים לא ראו כלום.
                ונטיל רגיל (נראה לי גומי)
                הצמיג היה מלא לחלוטין ולאחר כמה שעות אני מוצא אותו במצב שטוח לגמרי.
                לבנתיים מילאתי אוויר ונסעתי לפנצ’ריה ושוב לא מצאו כלום, נמתין כמה ימים לראות מה קורה.
                • shmuelS shmuel
                  @תודה-לבורא-עולם-0
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אצלי היה תסמין זהה, והתברר ככל הנראה שאבן חצץ חדה יצרה סדק מיקרוסקופי שגרם לאויר לברוח כל כמה שעות, למעשה זה התגלה ע’'י קצף על הגלגל עצמו בכמה שטחים עד שמצאו היכן מבעבע
                  • shmuelS מנותק
                    shmuelS מנותק
                    shmuel
                    @חיים-Y0737
                    זוכר באיזה פנצ’ריה מצאו את זה אולי אני ילך לשם.
                    (אם זה יחזור על עצמו פעם שלישית)
                    • shmuelS shmuel
                      @חיים-Y0737
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      באיזה פנצ’ריה
                      לצערי הרב- אצל משעל, בכניסה לדיר קדיס
                      פחות מומלץ כמובן… אחרי שלא ראיתי שום בורג הוא פשוט איתר זאת בפחות משלוש דקות ובלי לפרק גלגל [זה היה מקדימה והיה אפשר לסובב]
                      ‘‘כן הנה בוה מיבעבע לך, זה מן בוה’’
                      מן הסתם לפי איזור מגוריך יידעו להמליץ לך על פנצר מאכער יהודי טוב
                        באיזה פנצ’ריה
                        shmuelS מנותק
                        shmuelS מנותק
                        shmuel
                        @חיים-Y0737
                        יש לי מישהו מומלץ שהייתי אצלו כבר פעמיים ובדק עם מים ביסודיות אך כמו שכתבתי לא מצא כלום
                        אם יקרה שוב נציע לו את הרעיון של הקצף.
                        גם אצלך זה היה מתרוקן בבת אחת ?
                        • shmuelS shmuel
                          @חיים-Y0737
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          מתרוקן בבת אחת
                          היה חוסר אויר הזמנתי ידידים ולא איתר בורג, מילא בקומפרסור תוך הנחיה לגשת בבוקר לפנצריה… למעשה בבוקר שוב ירד הזמנתי שוב קומפרסור מידידים [אגב מאז קניתי קומפרסור קטן שיהיה בבגאז’…] מילאתי אויר וטסתי לפנצריה ואז מצא ע’'י קצף
                          זו פעולה פשוטה ביותר שכל צמיגאי מתחיל עושה אותה, העיקרון הוא איפה שיש חור המים לא זורמים קדימה אלא מבעבעים במקום
                          האם נסעת לאחרונה על אבני חצץ?
                          והיכן אתה מתגורר?
                          • ש.נש מנותק
                            ש.נש מנותק
                            ש.נ
                            אולי יש לך חיישן לחץ אוויר חיצוני?
                            א"כ זה לפעמים מוריד את האוויר
                            • shmuelS shmuel
                              שלום לכולם
                              מה צריך לעשות ?
                              הרשלה 0
                              כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                              @shmuel היה לי דבר דומה ואחרי כמה פעמים בפנצריה והחלפת וונטלים
                              התברר שהגנט אפסס התעקם והאוויר היה בורח טיפין טיפין
                              • R r3211190
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נימיקס121
                                @r3211190 חזקקקק
                                • נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נימיקס121
                                  גם לי יש את זה ברכב, מאז שקניתי אותו מופיע לי על המסך שחסר אוויר בגלגלים…
                                  אני מנפח כל איזה שבוע, לא יודע מה מקור הבעיה??
                                  • ה הרשלה 0
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    @הרשלה-0 כתב בירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.:
                                    מעניין אני היו לי בעבר ג’אנטים עקומים באופן ניכר ודווקא לא ברח אויר… כנראה שתלוי היכן התעקם ובאיזה זוית וכו’
                                    • נ נימיקס121
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      @נימיקס121 כתב בירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.:
                                      תאפס ע’‘י לחיצה על הכפתור של החיישן לחץ [בסקודה למשל זה סמוך לאמברקס] ופתיחת סויצ’ תוך כדי [כל רכב זה אחרת]
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נימיקס121
                                        @חיים-Y0737 מיצובישי לנסר
                                        • נ נימיקס121
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          לנסר
                                          לא מכיר, תפתח שרשור נפרד ותשאל איך לאפס.
                                          כרגע נשאיר את השרשור הזה לפות’'ש.
                                          165.0k
