ירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.
שלום לכולם
השבוע גיליתי שאחד הצמיגים ריק לחלוטין מאוויר
בפנצ’ריה לא מצאו פנצ’ר והחליפו את החלק הפנימי של הוונטיל
לאחר מספר ימים של נסיעה שגרתית שוב מצאתי את הצמיג ריק לחלוטין
מה צריך לעשות ? -
@shmuel כמה בירורים קטנים…
@shmuel כתב בירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.:
בדקו בתוך אמבטיה עם מים?
איזה ונטיל יש לך, גומי או אלומיניום?
לפעמים הונטיל עצמו עם סדק קטן ודורש החלפה.ותסביר מה שזה שפתאום הצמיג ריק לחלוטין, היה מלא ובין לילה התרוקן הכל בזץ’ אחד?
@תודה-לבורא-עולם-0
בדקו באמבטיה עם מים לא ראו כלום.
ונטיל רגיל (נראה לי גומי)
הצמיג היה מלא לחלוטין ולאחר כמה שעות אני מוצא אותו במצב שטוח לגמרי.
לבנתיים מילאתי אוויר ונסעתי לפנצ’ריה ושוב לא מצאו כלום, נמתין כמה ימים לראות מה קורה. -
@תודה-לבורא-עולם-0
לבנתיים מילאתי אוויר ונסעתי לפנצ’ריה ושוב לא מצאו כלום, נמתין כמה ימים לראות מה קורה.@shmuel כתב בירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.:
אצלי היה תסמין זהה, והתברר ככל הנראה שאבן חצץ חדה יצרה סדק מיקרוסקופי שגרם לאויר לברוח כל כמה שעות, למעשה זה התגלה ע’'י קצף על הגלגל עצמו בכמה שטחים עד שמצאו היכן מבעבע
@חיים-Y0737
זוכר באיזה פנצ’ריה מצאו את זה אולי אני ילך לשם.
(אם זה יחזור על עצמו פעם שלישית) -
@חיים-Y0737
(אם זה יחזור על עצמו פעם שלישית)@shmuel כתב בירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.:
באיזה פנצ’ריה
לצערי הרב- אצל משעל, בכניסה לדיר קדיס
פחות מומלץ כמובן… אחרי שלא ראיתי שום בורג הוא פשוט איתר זאת בפחות משלוש דקות ובלי לפרק גלגל [זה היה מקדימה והיה אפשר לסובב]
‘‘כן הנה בוה מיבעבע לך, זה מן בוה’’מן הסתם לפי איזור מגוריך יידעו להמליץ לך על פנצר מאכער יהודי טוב
באיזה פנצ’ריה
@חיים-Y0737
יש לי מישהו מומלץ שהייתי אצלו כבר פעמיים ובדק עם מים ביסודיות אך כמו שכתבתי לא מצא כלום
אם יקרה שוב נציע לו את הרעיון של הקצף.
גם אצלך זה היה מתרוקן בבת אחת ? -
@חיים-Y0737
גם אצלך זה היה מתרוקן בבת אחת ?@shmuel כתב בירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.:
מתרוקן בבת אחת
היה חוסר אויר הזמנתי ידידים ולא איתר בורג, מילא בקומפרסור תוך הנחיה לגשת בבוקר לפנצריה… למעשה בבוקר שוב ירד הזמנתי שוב קומפרסור מידידים [אגב מאז קניתי קומפרסור קטן שיהיה בבגאז’…] מילאתי אויר וטסתי לפנצריה ואז מצא ע’'י קצף
זו פעולה פשוטה ביותר שכל צמיגאי מתחיל עושה אותה, העיקרון הוא איפה שיש חור המים לא זורמים קדימה אלא מבעבעים במקוםהאם נסעת לאחרונה על אבני חצץ?
והיכן אתה מתגורר? -
שלום לכולם
מה צריך לעשות ? -
@shmuel היה לי דבר דומה ואחרי כמה פעמים בפנצריה והחלפת וונטלים
התברר שהגנט אפסס התעקם והאוויר היה בורח טיפין טיפין@הרשלה-0 כתב בירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.:
מעניין אני היו לי בעבר ג’אנטים עקומים באופן ניכר ודווקא לא ברח אויר… כנראה שתלוי היכן התעקם ובאיזה זוית וכו’
גם לי יש את זה ברכב, מאז שקניתי אותו מופיע לי על המסך שחסר אוויר בגלגלים…
אני מנפח כל איזה שבוע, לא יודע מה מקור הבעיה??@נימיקס121 כתב בירידת אוויר מצמיג לא מוסברת.:
תאפס ע’‘י לחיצה על הכפתור של החיישן לחץ [בסקודה למשל זה סמוך לאמברקס] ופתיחת סויצ’ תוך כדי [כל רכב זה אחרת]
@חיים-Y0737 מיצובישי לנסר
לנסר
לא מכיר, תפתח שרשור נפרד ותשאל איך לאפס.
כרגע נשאיר את השרשור הזה לפות’'ש.
