      3. בקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט
      17 פוסטים 6 כותבים 86 צפיות
      • ראוביר ראובי
        @אביעד דבר ראשון, תודה רבה. דבר שני, מתי אתה מגיע לקרית גת? תוכל לעדכן אותי
        אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        @ראובי כתב בבקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט:
        בל"נ
        כנראה סופ"ש הבא
        אם אתה מגיע לבני ברק תעדכן… אם לא תסתדר עד אז
        • אביעדא אביעד
          אני מחפש מישהו באזור הדרום (נתיבות אופקים בערך)
          שיש לו חלקים להתקנת בקרת שיוט בקורולה 2010 למכור
          ויוכל לעזור לי בהתקנה בתשלום
          יש לי, אבל אני בבני ברק (יורד מידי פעם לקריית גת)
          ההתקנה זה שלוש דקות בדיוק
          לא צריך להסתבך בלל ואין שום צורך לנתק את הכרית אויר וכו’
          @אביעד כתב בבקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט:
          ההתקנה בקורולה שונה מפריוס?
          ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
            ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            כתב נערך לאחרונה על ידי ראובי
            @מאיר-ג אני מנסה לבדוק אם יש לי אפשרות להתקין
            (מישהו שנאמנותו מוטלת בספק אמר לי פעם שאני לא יכול)
            ואני ןא מוצא לא את הבורג ולא את הקפיצים המדוברים
            יש לך איך לעזור לי?
            דבר שני כנראה אביעד התכון שבאופן כללי לא צריך לנתק וכהדיון הנדוש במדריך הידוע
            אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ראוביר ראובי
              יש לך איך לעזור לי?
              אביעדא מנותק
              אביעדא מנותק
              אביעד
              @מאיר-ג אני מנסה לבסוק אם יש לי אפשרות להתקין
              יש לך איך לעזור לי?
              דווקא לא ההתקנה היא פשוטה ביותר אין צורך בשום דבר זה שתי קליפסים שנמצאים קצת מסובך למצוא אותם ברכב הזה אבל בשניה אני עושה את זה אני מפרק את זה באמת בשניה קשה לי להסביר בעל פה אבל זה באמת שניה אחת (סליחה על הניסוח זה הקלטה קולית)
              ראוביר טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • אביעדא אביעד
                יש לך איך לעזור לי?
                ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @אביעד יכול להיות שההוא צדק שאין לי אפשרות להתקין בקרת שיוט
                או שהוא חרטט אותי?
                • ראוביר ראובי
                  או שהוא חרטט אותי?
                  @ראובי מה הרכב שיש לך?
                  חיים Y0737ח ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                      ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      @מאיר-ג זה קורולה 2008 אבל הוחלף לה גיר לאוטמט ולכן גם הוחלפו עוד חלקים כמו ההגה עצמו
                      ונראה לי גם כרית אויר
                      כך שאני לא בדיוק יודע
                      וכמו שאמרתי אמר לי בזמנו מאן דהוא קצת מפוקפק שאין לי חיבור לזה
                      האם ייתכן? או שרק חסר איזה חוט ששאפשר להשלים
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        https://carsforum.co.il/topic/586186-חוויות-מהתקנת-בקרת-שיוט-קורולה-סאן-2012/
                        https://carsforum.co.il/topic/694212-התקנת-בקרת-שיוט-טויוטה-קורולה-2011-sun-plus/#comments
                        למעשה בלינק השני טוענים שדווקא הדגם הרובוטי עם מצערת אלקטרונית יש לו יתרון שאפשר להתקין
                        לא יודע מה המצב אצלך אחרי שנגעו בגיר
                        מאיר גמ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @חיים-Y0737 בקרת שיוט מתאפשרת רק במצערת אלקטרונית. ומדבריך הובן שלא רק האם יש לי טעות?
                          ולמה שישנו את המצערת בגלל הגיר?
                            ראוביר מנותק
                            ראוביר מנותק
                            ראובי
                            @חיים-Y0737 לא כ"כ הבנתי מהמלל שם את הכיוון
                            למעשההנראה שם שזה סיפור יקר להחליפ איזה חוט פנימי?
                            רק אציין שכפתורי שליטה מההגה למולטימדיה יש לי
                            • אביעדא אביעד
                              יש לך איך לעזור לי?
                              טוס לאט סע מהרט מנותק
                              טוס לאט סע מהר
                              @אביעד מה זה כזה פשוט? או דווקא ברכב הזה? יש לי אי 30 וזה חשוב לי,
                              אגב גם כמה זה עולה מעניין אותי
                              גם הסוגריים הקלטה קולית?ר
                              ראוביר טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                @טוס-לאט-סע-מהר כתב בבקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט:
                                כמה זה עולה
                                כמה שקלות
                                תחפש בפורום בקרת שיוט תראה קישורים מעלי
                                  טוסוןט מחובר
                                  טוסוןט מחובר
                                  בשבילך הקלטתי, (זה עובד)…
                                  טוב אנשים סביבי לא מקשיבים לי, הם יסתכלו עליי מוזר
                                  164.8k
