      3. בקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט
      27 פוסטים 8 כותבים 691 צפיות
      • אביעדא אביעד
        @ראובי כתב בבקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט:
        @מאיר-ג אני מנסה לבסוק אם יש לי אפשרות להתקין
        (מישהו שנאמנותו מוטלת בספק אמר לי פעם שאני לא יכול)
        ואני ןא מוצא לא את הבורג ולא את הקפיצים המדוברים
        יש לך איך לעזור לי?
        דבר שני כנראה אביעד התכון שבאופן כללי לא צריך לנתק וכהדיון הנדוש במדריך הידוע
        דווקא לא ההתקנה היא פשוטה ביותר אין צורך בשום דבר זה שתי קליפסים שנמצאים קצת מסובך למצוא אותם ברכב הזה אבל בשניה אני עושה את זה אני מפרק את זה באמת בשניה קשה לי להסביר בעל פה אבל זה באמת שניה אחת (סליחה על הניסוח זה הקלטה קולית)
        ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        @אביעד יכול להיות שההוא צדק שאין לי אפשרות להתקין בקרת שיוט
        או שהוא חרטט אותי?
        • ראוביר ראובי
          או שהוא חרטט אותי?
          @ראובי מה הרכב שיש לך?
          חיים Y0737ח ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
              ראוביר מנותק
              ראוביר מנותק
              ראובי
              @מאיר-ג זה קורולה 2008 אבל הוחלף לה גיר לאוטמט ולכן גם הוחלפו עוד חלקים כמו ההגה עצמו
              ונראה לי גם כרית אויר
              כך שאני לא בדיוק יודע
              וכמו שאמרתי אמר לי בזמנו מאן דהוא קצת מפוקפק שאין לי חיבור לזה
              האם ייתכן? או שרק חסר איזה חוט ששאפשר להשלים
              • חיים Y0737ח מנותק
                https://carsforum.co.il/topic/586186-חוויות-מהתקנת-בקרת-שיוט-קורולה-סאן-2012/
                https://carsforum.co.il/topic/694212-התקנת-בקרת-שיוט-טויוטה-קורולה-2011-sun-plus/#comments
                למעשה בלינק השני טוענים שדווקא הדגם הרובוטי עם מצערת אלקטרונית יש לו יתרון שאפשר להתקין
                לא יודע מה המצב אצלך אחרי שנגעו בגיר
                מאיר גמ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @חיים-Y0737 בקרת שיוט מתאפשרת רק במצערת אלקטרונית. ומדבריך הובן שלא רק האם יש לי טעות?
                  ולמה שישנו את המצערת בגלל הגיר?
                    ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    @חיים-Y0737 לא כ"כ הבנתי מהמלל שם את הכיוון
                    למעשההנראה שם שזה סיפור יקר להחליפ איזה חוט פנימי?
                    רק אציין שכפתורי שליטה מההגה למולטימדיה יש לי
                    • אביעדא אביעד
                      יש לך איך לעזור לי?
                      טוס לאט סע מהרט מנותק
                      טוס לאט סע מהר
                      @אביעד מה זה כזה פשוט? או דווקא ברכב הזה? יש לי אי 30 וזה חשוב לי,
                      אגב גם כמה זה עולה מעניין אותי
                      גם הסוגריים הקלטה קולית?ר
                      ראוביר טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ראוביר מנותק
                        ראוביר מנותק
                        ראובי
                        @טוס-לאט-סע-מהר כתב בבקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט:
                        כמה זה עולה
                        כמה שקלות
                        תחפש בפורום בקרת שיוט תראה קישורים מעלי
                          בשבילך הקלטתי, (זה עובד)…
                          טוב אנשים סביבי לא מקשיבים לי, הם יסתכלו עליי מוזר
                          • ראוביר ראובי
                            אני מחפש מישהו באזור הדרום (נתיבות אופקים בערך)
                            שיש לו חלקים להתקנת בקרת שיוט בקורולה 2010 למכור
                            ויוכל לעזור לי בהתקנה בתשלום
                            אביעדא מנותק
                            אביעדא מנותק
                            אביעד
                            אני קצת מבולבל…
                            • אביעדא אביעד
                              אני קצת מבולבל…
                              @אביעד כתב בבקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט:
                              אני קצת מבולבל…
                              כנראה השלדה מ 2008 וכל הבפנים [כגון גיר] שודרג ל 2010 🤤
                              • אביעדא אביעד
                                אני קצת מבולבל…
                                ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                @אביעד מתי אתה שוב לאזור?
                                אם זה עדיין רלוונטי מבחינתך
                                • אבנרא מנותק
                                  אבנרא מנותק
                                  אבנר
                                  מישהו יודע על לעשות בקרת שיוט להונדה אקורד 2008 הצורה הישנה?
                                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • אבנרא אבנר
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צפוני פשוט
                                    @אבנר
                                    בזמנו היה לי כזה רכב וחיפשתי קיט כזה ולא מצאתי
                                    גם הבנתי שבשתי רמות הגימור של האקורד בשנתונים ההם אין בקרת שיוט
                                    מה שלכאורה אומר שאין הכנה לזה בכלל [למרות שהמצערת היא אלקטרונית]
                                    כך שזה עלול להיות סיפור
                                    אבנרא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • צ צפוני פשוט
                                      @אבנר
                                      אבנרא מנותק
                                      אבנרא מנותק
                                      אבנר
                                      @צפוני-פשוט יש לי חבר אם סיוויק 2008 והוא כן הצליח לחבר את זה
                                      • אבנרא אבנר
                                        צ מנותק
                                        צ מנותק
                                        צפוני פשוט
                                        @אבנר
                                        לא נראה לי שיש קשר בין הרכבים
                                        חוץ מזה ששתיהם הונדה כמובן😀
                                        • צ צפוני פשוט
                                          @אבנר
                                          אבנרא מנותק
                                          אבנרא מנותק
                                          אבנר
                                          @צפוני-פשוט אני באתי להגיד בזה שכמו ששם מלכתחילה ברמת גימור שלו לא היה לו בקרת שיוט {הדגם הפשוט} ובכל זאת הוא כן הצליח
                                          • אבנרא אבנר
                                            אבנרא מנותק
                                            אבנרא מנותק
                                            אבנר
                                            @אבנר אפי פצאתי את זה https://he.aliexpress.com/item/1005012324664245.html?spm=a2g0o.tm1000063736.appPushSupportRecommend.4.4b1f5d5aERr8Sj&gps-id=appPushSupportRecommend&scm=1007.67346.516851.0&scm_id=1007.67346.516851.0&scm-url=1007.67346.516851.0&pvid=83c28c20-645e-4f69-81d9-c32ecc6fab34&_t=gps-id%3AappPushSupportRecommend%2Cscm-url%3A1007.67346.516851.0%2Cpvid%3A83c28c20-645e-4f69-81d9-c32ecc6fab34%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238109%231935&pdp_ext_f={"order"%3A"3"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"57346"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!192.17!105.69!!!378.22!208.02!%400bafc98f17953873186093687e1007!12000058070607817!rec!IL!4751970899!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A131b8ac4%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3AappPushSupportRecommend|query_from%3A|x_object_id%3A1005012324664245|_p_origin_prod%3A&_gl=1tuivz8_gcl_auNTkxOTgyNTM2LjE3OTUzODczMDI._gaMjA4Mzk2MjQyNS4xNzk1Mzg3MzAy_ga_VED1YSGNC7*czE3OTUzODczMDIkbzEkZzEkdDE3OTUzODczMTkkajQzJGwwJGgw
                                            • אבנרא אבנר
                                              אבנרא מנותק
                                              אבנרא מנותק
                                              אבנר
                                              @אבנר מה אתה אומר?
                                              4.2k
                                              170.3k
