      3. בקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט
      19 פוסטים 6 כותבים 123 צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        אני מחפש מישהו באזור הדרום (נתיבות אופקים בערך)
        שיש לו חלקים להתקנת בקרת שיוט בקורולה 2010 למכור
        ויוכל לעזור לי בהתקנה בתשלום
        אביעדא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ראוביר ראובי
          אביעדא מנותק
          אביעדא מנותק
          אביעד
          @ראובי כתב בבקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט:
          יש לי, אבל אני בבני ברק (יורד מידי פעם לקריית גת)
          ההתקנה זה שלוש דקות בדיוק
          לא צריך להסתבך בלל ואין שום צורך לנתק את הכרית אויר וכו’
          ראוביר מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אביעדא אביעד
            ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            @אביעד דבר ראשון, תודה רבה. דבר שני, מתי אתה מגיע לקרית גת? תוכל לעדכן אותי
            אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ראוביר ראובי
              אביעדא מנותק
              אביעדא מנותק
              אביעד
              בל"נ
              כנראה סופ"ש הבא
              אם אתה מגיע לבני ברק תעדכן… אם לא תסתדר עד אז
              • אביעדא אביעד
                @אביעד כתב בבקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט:
                ההתקנה בקורולה שונה מפריוס?
                ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ראוביר מנותק
                  ראוביר מנותק
                  ראובי
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ראובי
                  @מאיר-ג אני מנסה לבדוק אם יש לי אפשרות להתקין
                  (מישהו שנאמנותו מוטלת בספק אמר לי פעם שאני לא יכול)
                  ואני ןא מוצא לא את הבורג ולא את הקפיצים המדוברים
                  יש לך איך לעזור לי?
                  דבר שני כנראה אביעד התכון שבאופן כללי לא צריך לנתק וכהדיון הנדוש במדריך הידוע
                  • ראוביר ראובי
                    יש לך איך לעזור לי?
                    אביעדא מנותק
                    אביעדא מנותק
                    אביעד
                    @מאיר-ג אני מנסה לבסוק אם יש לי אפשרות להתקין
                    יש לך איך לעזור לי?
                    דווקא לא ההתקנה היא פשוטה ביותר אין צורך בשום דבר זה שתי קליפסים שנמצאים קצת מסובך למצוא אותם ברכב הזה אבל בשניה אני עושה את זה אני מפרק את זה באמת בשניה קשה לי להסביר בעל פה אבל זה באמת שניה אחת (סליחה על הניסוח זה הקלטה קולית)
                    ראוביר טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • אביעדא אביעד
                      יש לך איך לעזור לי?
                      ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      @אביעד יכול להיות שההוא צדק שאין לי אפשרות להתקין בקרת שיוט
                      או שהוא חרטט אותי?
                      • ראוביר ראובי
                        או שהוא חרטט אותי?
                        @ראובי מה הרכב שיש לך?
                        חיים Y0737ח ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                            ראוביר מנותק
                            ראוביר מנותק
                            ראובי
                            @מאיר-ג זה קורולה 2008 אבל הוחלף לה גיר לאוטמט ולכן גם הוחלפו עוד חלקים כמו ההגה עצמו
                            ונראה לי גם כרית אויר
                            כך שאני לא בדיוק יודע
                            וכמו שאמרתי אמר לי בזמנו מאן דהוא קצת מפוקפק שאין לי חיבור לזה
                            האם ייתכן? או שרק חסר איזה חוט ששאפשר להשלים
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              https://carsforum.co.il/topic/586186-חוויות-מהתקנת-בקרת-שיוט-קורולה-סאן-2012/
                              https://carsforum.co.il/topic/694212-התקנת-בקרת-שיוט-טויוטה-קורולה-2011-sun-plus/#comments
                              למעשה בלינק השני טוענים שדווקא הדגם הרובוטי עם מצערת אלקטרונית יש לו יתרון שאפשר להתקין
                              לא יודע מה המצב אצלך אחרי שנגעו בגיר
                              מאיר גמ ראוביר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @חיים-Y0737 בקרת שיוט מתאפשרת רק במצערת אלקטרונית. ומדבריך הובן שלא רק האם יש לי טעות?
                                ולמה שישנו את המצערת בגלל הגיר?
                                  ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  @חיים-Y0737 לא כ"כ הבנתי מהמלל שם את הכיוון
                                  למעשההנראה שם שזה סיפור יקר להחליפ איזה חוט פנימי?
                                  רק אציין שכפתורי שליטה מההגה למולטימדיה יש לי
                                  • אביעדא אביעד
                                    יש לך איך לעזור לי?
                                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                                    טוס לאט סע מהר
                                    @אביעד מה זה כזה פשוט? או דווקא ברכב הזה? יש לי אי 30 וזה חשוב לי,
                                    אגב גם כמה זה עולה מעניין אותי
                                    גם הסוגריים הקלטה קולית?ר
                                    ראוביר טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      @טוס-לאט-סע-מהר כתב בבקשת עזרה בהתקנת בקרת שיוט:
                                      כמה זה עולה
                                      כמה שקלות
                                      תחפש בפורום בקרת שיוט תראה קישורים מעלי
                                        בשבילך הקלטתי, (זה עובד)…
                                        טוב אנשים סביבי לא מקשיבים לי, הם יסתכלו עליי מוזר
                                        • ראוביר ראובי
                                          אביעדא מנותק
                                          אביעדא מנותק
                                          אביעד
                                          אני קצת מבולבל…
                                          • אביעדא אביעד
                                            אני קצת מבולבל…
                                            אני קצת מבולבל…
                                            כנראה השלדה מ 2008 וכל הבפנים [כגון גיר] שודרג ל 2010 🤤
                                            164.9k
