כמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.
@ביתשמשניק כתב בכמה רכבים היה לך בחיים? סקר.:
@רק-אני כתב בכמה רכבים היה לך בחיים? סקר.:
שנגמר כל הדלק באזורי
הרכב היה שותה דלק משהו כמו 1ל7.5 משולב…
וזה גמר את כל הדלק באזור… -
זה דבר מסקרן איזה רכבים היו לכם.
כמה .
איזה.
שרשור שבו תתמצתו בקצרה את עולם הרכב הפרטי שלכם.ניתן להוסיף ממש בחדא מילתא גם תקציר על חייו של הרכב.
השרשור נועד לתת לכם טעימה קטנה על עולם הרכבים שהיה ושיהיה לחברי הפורום.
שימו לב!! יש לכתוב בצורה מסודרת וכן למספר את הרכבים!
השרשור נועד אך ורק לסקירה על עולם הרכב שלכם ונועד להיות קצר ותמציתי לכן אין להתכתב בשרשור זה אלא אך ורק באמצעות ספוילר
נא לכתוב עניינית ולא להספים! תודה.
@גיל כתב בכמה רכבים היה לך בחיים? סקר.:
@רק-אני אני מציע שתפתח שרשור מחדש, עם סקר אמיתי, ואח"כ מי שירצה לפרט - יפרט.
הסקר הוא כמה רכבים ואיזה.
עם פירוט קצרצר.
לא מעבר. -
ההיסטוריה שלי קצרה, כולה 4 שנים עם רשיון
הרכב הראשון במשך שנתיים היה שברולט ספארק 2012 ידני, נמכר לחבר שעדיין מבסוט ממנו.
האשה עשתה רשיון אוטומט אז נאלצתי להחליף לניסאן מיקרה 2013
ולפני שנה קניתי גם סיאט איביזה 2014 ידני, מיד ראשונה, ומבסוט ממנה עד הגג, גם רכב חזק, שעולה לי את העליות לירושלים על 100 בהילוך חמישי בלי למצמץ ובלי לאמץ את המנוע, גם אמין, וגם חסכוני - 1/15, ואני ממש לא נוסע רגוע… -
למה שלא תוסיף סקר בפוסט הראשון?
קורולה 98 עם העינים - קיבלתי מחבר
קורולה ראנקס גם מחבר
אפשר להיות חבר שלך?
אפשר להיות חבר שלך?
@סוסיתא-קדישתא
לא כדאי לך, תצטרך לתת לו רכב
@סוסיתא-קדישתא
- ניסאן טידה 2010 שמורה ברמה קיצונית נקנתה מזקנה שהחליפה ווישרים במוסך של ניסאן… נקנתה ב7.5 אש"ח נמכרה אחרי שלושה חודשים ב11.5 כי קניתי מראש על דעת למכור אחרי מספר חודשים
- פורד פוקוס 2010 נקנתה ב7.5 בפריזבי דרשה ישור קו של עוד 3 אש"ח נמכרה לאחד מחברי הפורום ב4.5 לאחר שלוש וחצי שנים ו30,000 ק"מ
- הונדה ג’אז 2005 נקנתה איכשהו במקביל לפורד פוקוס כדי לחסוך בצריכת דלק, אחרי שנתקעה בפורים דמוקפים בדרך לירושלים העמדתי אותה תקופה בגבעת זאב עד כי לא נודע מקומה
- רנו קליאו 2019 הרכב הנוכחי נקנה לפני כחודש בתקווה להחזיק אותו בשנה הקרובה ללא תקלות או הפתעות מיוחדות
- הרכב הבא בעז"ה: פיג’ו 5008
עריכה רכב מס’ 5 החשיפה בקרוב
אהה שכחתי אני סוגר עוד חודשיים 4 שנים עם רשיון…
- רנו קליאו סטיישן דיזל 2017 אוטומט, שגם הוא לא כל כך שלי, אבל הוא בחזקתי, נקנה במחיר מסויים, ומתכנן להחזיק אותו עד שיהיה לי כסף לעבור לפולו/פאביה וכו’ ידנית (עדיפות לדיזל, אולי אני גם יעשה רישיון ידני קודם)
שאר רכבים וניסיונות נפל הלא הם כתובים על ספר דברי הפורום
ואני עם רישיון שנה וחצי
- דייטסו YRV מודל 2004 שקיבלתי לתקופה של כמה חודשים מחבר, היה לה שכלול שהמנוע היה נכבה בכל רמזור ורק בנס הצלחתי ליתחמק מתאונה עם הרכבת הקלה, נמכרה ב3000 ומתה 3 חודשים אחרי.
- טיוטה ראנקס 2003 330K ק"מ שעלתה 4500 וסחבה ממש יפה שנה וחצי עד שהלכה בתאונה טוטלוס קיבלתי מהביטוח 6000 שקל.
- הונדה סיוויק 2010 שקיבלתי מקרוב משפחה, היה רכב מושלם והטיפול היחיד שעשיתי לה היה 10,000, אחרי שנתיים לקחו לי אותה חזרה ואני לא מפסיק ליתגעגע אליה.
- יונדאי i25 מנוע 1.4 2014, רכב מקולל שלא הפסיק לייצר בעיות, אחרי 3 חודשיים פירסמתי אותו ביד 2 ואחרי חודשיים וחצי הצלחתי ליפטר ממנו, קניתי אותו ב18,000 ומכרתי ב16,500 אבל מטעויות לומדים…
- פריוס 2011 240K ק"מ, רכב מושלם ובעז"ה הולך לישאר אצלי הרבה זמן
רכב הבא. פריוס פלוס…
הרכבים שהיו לי:
רכב ראשון נקנה עוד לפני שעברתי טסט.
והכי אבסורדי שעוד לא הכרתי את הפורום! אוי אוי… 2 הרכבים הראשונים נפלתי בהם, אבל כך היה רצונו יתברך שמו.- הונדה סיוויק 2005, 260,00 ק"מ, נקנה ב-3000 ₪ מחבר שרצה להתפטר, היה צריך יישור קו, והמוסכניק קלט את התווית נהג חדש על אפי, ודחף לי יישור קו במחיר מטורף והזוי…
שימש אותי לזמן קצרצר של חודשיים, נבהלתי מאוד מהגמל שרק רצה עוד ועוד דלק בעיר הצפופה, אז גם אני כמו החבר החלטתי להתפטר ממנו.
נמכר ב-4000 ₪ לחבר, אחרי ששכב חצי שנה עם פרצוף מבויש כילד מסכן ששכח יחס מהו.
- קפיצת מדרגה ענקית!
קורולה סטיישן 2019 עם 190,000 אק"מ, נקנה ב-60,500 ₪! נקנה דרך סוכן שגם הוא זיהה מיד על אפי את התווית נהג חדש, ואופסס אני עם רכב חדיש וחסכונית אך עם עלויות ביטוח מקיף זוועתית…
שימש חצי שנה, ואז הגיע הזמן לכסא נוסף ברכב, (אז רק תסביר לי למה לא קנית מיד רכב 7 מקומות… נו שוין.)
לרכב עשיתי טרייד אין אחד על אחד עם…
- אאוטלנדר 2015, עם 195,000 אק"מ.
משמש כבר מעל שנה וחצי ב"ה ובעז"ה ימשיך לעבוד בכל הכח עד שנצטרך להשתדרג לרכב 8/9/10 מקומות טפו טפו…
אקדים אומר שיש לי רישיון 3 שנים…
רכב ראשון: ספארק 2011 עם 120,000 ק’‘מ
נקנתה עם קלאץ’ גמור ב2500 ש’'ח
נמכרה בטעות למישהו ששיגע אותי למכור לו ב8500ניסאן טידה 2009 עם 220,000 ק’‘מ
נסעה מעולה אבל שתתה לי את הכיס בדלק
נקנתה ב3000 ש’'ח נמכרה ב6500יונדאי i20 2014 עם 118,000 ק’‘מ טיפולים המורשה יונדאי…
הלך מנוע והלכה מיד בתאונה עם אוטובוס-קיבלתי מחירון. קניתי ב10 אל’'ש וקיבלתי אחרי חודש מחירון 13,500מיצובישי אטראז 2014 ידנית עם 150,000 ק’‘מ
טופלה במיצובישי בפ’'ת
נקנתה ב9,500 היתה צריכה יישור קו קטן היה אחלה רכב- נמכרה ב15,000כיום- טויוטה אוריס סטיישן 2017
טופלה ומטופלת בטויוטה.
נקנתה עם 235.000 והיום עומדת על 250.000ובנוסף סקודה ראפיד 2017 אמבישן מנוע 1.4
רכב מטוס וכיפי לנהיגה ברמות אחרות.
טופלה אך ורק בסקודה כמובן.נ.ב הסקודה למכירה
אם תרצו אוכל להעלות תמונות של כולם או רובם
רכב ראשון ספארק ידני, אח’‘כ לאנטיס על גז, הזדקנה- עברתי לפאביה דיזל, אח’‘כ חזרה לבנזין בלנו 98 שנסעה יפה 13 אק’‘מ עד שהתחממה ועלתה 1200 ש’‘ח מציאה ב’‘ה… אח’‘כ לסירוגים שוב פאביה דיזל ומגאן בנזין שברולט אבאו פסאט דיזל מצמדים רטובים, אופל אסטרה גם בנזין גם דיזל, דייהטסו YRV ואיך לא שני פורד פוקוס, האחרונה בשימוש כעת ב’'ה…
היו רכבים 8 חודשים או חצי שנה בערך ואפילו פחות [באסטרה בנזין התייאשתי אחרי חודשיים…] כל פעם החלפתי מסיבות שונות למפרע ברור שהיה שווה להשקיע במשהו נורמלי ולא להתעסק אבל ב’'ה בריאים ושלמים ולא מתלוננים
המציאה ביותר היה הבלנו כנ’'ל, הטובה ביותר הפאביה 1.9 דיזל גם חזקה וחסכונית וגם אמינה ביותר
@חיים-Y0737
כל זה בכמה שנים?@Lexus כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? סקר.:
בכמה שנים?
אב תשע’'ט
שכחתי כמובן רנו פלואנס של הסוחרת הרמאית מחולון…
||ד’'ש מליקו הוא נהנה מהפוקוס נפגשנו הערב בשמחה
|הוא צריך שתסביר לו איך מסדרים את הבקרת שיוט, לא קריטי| -
הרכב הראשון: היה הונדה סיוויק שנת 2001 שנקנה מאשה מבוגרת תל אביבית היתה ממש שמורה ויפה יד 1 מד האוץ’ היה על 160 אלף ק"מ. תקופה שזה הסתובב בין כמה חברים כשבסוף רכשתי את זה מהם כשהיה על 180 אלף ק"מ ב 5500 אלף. הרכב היה ברשותי בערך ששה חודשים. רכב כיף ונוח עם מנוע הונדאי… אין מה להוסיף יותר מזה. מכרתי כי האשראי התחמם מרוב תדלוקים וחששתי שיתפוצץ לי בכיס.
הרכב השני: שוב הונדה, אבל הפעם ג’אז 2008. יד 2. אוטו קטן אבל עם מלא מקום זריז ושובב, לא נוח בכלל ורועש מאד במהירויות גבוהות.
דווקא הוא היה רכב חסכוני, אבל צריכת האקמול עלתה פלאים בפרט בנסיעות ארוכות עקב דציבלים גבוהים וחורגים מן המותר. מה גם שאני גבוה ותנוחה נורמאלית לא מצאתי ברכב הזה, ולמסז’יסט לא היה לי כסף. בנוסף עשיתי תאונה יפה מאד בכביש 6, בעקבות כך הרכב היה זקוק לפחחות רבה ולפנס קדמי, הלכתי לימח שמוניק אחד, וסידרתי את הכל ב 3000 (כולל פגיעה בקורה, ואל תשאלו איך לא נפגע הרדיאטור או כל דבר אחר) וצבע (שהיה נראה כאילו הוא צבע את זה עם גואש בחוג לתרפיה ביצירה (במימון הרש"פ כמובן). ואח"כ התחילו לי שלל בעיות ברכב. ABS. סליל הגה. מערכת מולטימדיה שהתבשה דעתה, ונוסף על כל אלה נכנס בי רוכב אופנים חשמליות מאחורה ופשוט ברח… והייתי גם צריך להחליף 4 צמיגים. בקיצור לא היה לי חשק להשקיע על הרכב אחרי כל זה כי בסוף זה העלות של הרכב.
כך שנאלצתי למכור את הרכב שקניתי ב 14500 ב 4000 אחרי כשנה וחצי שהחזקתי בו. האמת שאני לא מבין את ההוא שקנה את הרכב…הרכב השלישי: טיוטה פריוס 2010 נקנתה כשהייתה על 220 אלף ק"מ, יד ראשונה מיהודי מבוגר מהטכניון, שמורה מאד מאד. עלה לי כמעט 40000 (היה אפשר למצוא ביותר זול אבל לפעמים עדיף יקר ובטוח) אחרי החלפת בטריה בטיוטה עם ספר טיפולים מלא מהחברה.
בסה"כ אני אתו שנתיים וחצי. אני נהנה ממנו, נוח לי גם בנסיעות ארוכות, הוא שקט חסכוני ואמין טפו טפו. התחושה בתא נוסעים נעימה ויחסית חדשנית למרות היותו רכב זקן כבר. מה שכן בתוך העיר הוא פחות נוח מאשר מחוץ לעיר היות והוא מכויל על הצד הנוקשה.
כשנוטים לאמץ אותו הוא מוחה בקול על צריכת הדלק המוגזמת וזיהום האויר והרס העולם הנפלא שלנו בעקבות ריבוי פליטות מזהמים הנגרם מלחיצות חזקות על דוושת הדלק, מה שמכריח אותך להירגע, ומהר.
אבל בסה"כ לא הייתי מגדיר אותו כרכב חסר כוח אלא כרכב שיש לו כוח לרוב סוגי הדרכים והנסיעות. בסוף אפשר לשייט איתו על 130 ואף יותר בלי יותר מידי מאמץ, (כך אמר לי איזה חבר שפעם נסע עם הרכב שלי. הוא גם לחש לי שהוא הגיע עם הרכב בתנאי דרך מסוימים דוגמת כביש 6 ועוד, ל 175 קמ"ש בלי מאמץ מוגזם מידי. לטענתו היה אפשר אף יותר לו רק היה דוחק עוד בדוושת הדלק, אבל הוא בחור עם לב רגיש
כן, בעליות למירון וירושלים נצטרך לאמץ את המנוע. ואם ממש רוצים לנסוע מהר אז לא יספיק לאמץ את המנוע אלא צריך לקרוע אותו. אני אישית אין לי לב לזה.הרכב הרביעי: בעז"ה הרכב יגדל איתנו. ואם לא, אז אנחנו נאלץ לקנות רכב 7 מק’, שכנראה מאד שזה יהיה קשקאי.
מציע, כי לקרוא לזה סקר, מבלי שתהיה אפשרות אמיתית לסקור את התוצאות, זה לא סקר (ואולי כן, לאור הסקרים האחרונים שהלעיטו אותנו…).
