      3. כמה רכבים היו לך בחיים? סקר.
      21 פוסטים 11 כותבים 186 צפיות
      • ר מנותק
        רק אני
        זה דבר מסקרן איזה רכבים היו לכם.
        כמה .
        איזה.
        שרשור שבו תתמצתו בקצרה את עולם הרכב הפרטי שלכם.
        ניתן להוסיף ממש בחדא מילתא גם תקציר על חייו של הרכב.
        השרשור נועד לתת לכם טעימה קטנה על עולם הרכבים שהיה ושיהיה לחברי הפורום.
        שימו לב!! יש לכתוב בצורה מסודרת וכן למספר את הרכבים!
        נא לכתוב עניינית ולא להספים! תודה.
        • ר מנותק
          רק אני
          הרכבים שהיו לי.
          1. מיצובישי כריזמה מודל 2003 יד 19 היה ברשותי כחצי שנה, עלה לי 3200 מכרתי ב2000 לזוג נ נח נחמ נחמ וכו’ שומרי שמיטה.
          2. טויוטה אוונסיס מודל 2009 יד 3, ב11200 ש"ח מחרדי הייטקיסט.
            שימש אותי כמעט שנה עד שנגמר כל הדלק באזורי ונאלצתי להיפטר ממנו,
            נמכר ב7500 ש"ח.
          3. יונדאי 2014 (הצורה החדשה) 160,000 ק"מ (בפועל משהו כמו 220,000)
            שקניתי מפרופסור (אמיתי) ב10,000 ש"ח.
            נמכר לאחר 3 שבועות, מכיון שלא היה הבדל בין ללכת ברגל ללכת ברגל עם האוטו, ב13,500 ש"ח.
          4. אחרון חביב הונדה ג’אז היברידי, ללא מים רגילים במנוע, מודל 2011 יד 4 מנהגת שקנתה מנהגת.
          הרכב הבא- בעיקרון טסלה 3 אך מכיון ש"וועדת הרבנים לעניני אינטרנט" אסרה נאלצתי להשאיר את הרכב בבית ולא להביא אותו לחיידר…
          • ר רק אני
            הרכבים שהיו לי.
              נמכר ב7500 ש"ח.
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            @רק-אני כתב בכמה רכבים היה לך בחיים? סקר.:
            ר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ביתשמשניקב ביתשמשניק
              רק אני
              @ביתשמשניק
              אני יענה לך אחרי שתכתוב לנו מה היסטוריית רכביך…
              • ר רק אני
                @ביתשמשניק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                @רק-אני
                בשמחה
                הרכב הראשון קורולה 98 עם העינים - קיבלתי מחבר שקנה רכב אחר, היה רכב פצצה עם מנוע עוצמתי
                עשה מירון בלי מאמץ, לצערי הלך אחרי שנתקעתי במדרכה קצת גבוהה ובמהירות יותר גבוהה והכריות נפתחו לא היה שוה להשקיע
                הרכב השני הונדה סיויק 05 - קניתי ב3000 השקעתי עוד 3000 טיימינג ועוד לא זוכר
                היה הכי חזק והכי מפנק קרע את הכביש התחיל לעשות בעיות חום מנוע ומדחס והלך לעולמו\
                הרכב השלישי היה ניסאן נוט קניתי ב3000, היה רעשים שחשבתי שזה רצועת מנוע למעשה התברר שהרכב נסע בלי שמן תקופה, עד שקלטתי יום אחד המנוע נתן בום רציני ואח"כ נעצר ומתחתיו נשרו חלקים של הטלטל ועוד היה קטעים
                החלפתי מנוע בדיר קדיס ב3000 אבל שמם נפלתי בענק כי הוא היה עם ראש מנוע בעייתי בקיצור העפתי ב2000
                אבל היה הרכב הכי נוח ענק מפנים עם כח טוב וחמוד מבחוץ
                הרכב הרביעי סיריו ן קטנה וחמודה מביתר ב2000 שח החזיקה מעמד שנה עד שנמאס לי מהחום הייתה ללא מזגן מכרתי לאדם נחמד מקרית ספר דרך הפורום ב700 שח
                הרכב החמישי כעת קורולה ראנקס גם מחבר שקנה פריוס ביינתים אצלי כנראה יעלה 3000 שח
                תודה !!!
                  רק אני
                  @ביתשמשניק כתב בכמה רכבים היה לך בחיים? סקר.:
                  הרכב היה שותה דלק משהו כמו 1ל7.5 משולב…
                  וזה גמר את כל הדלק באזור…
                  • ר רק אני
                    כמה .
                    איזה.
                    @רק-אני אני מציע שתפתח שרשור מחדש, עם סקר אמיתי, ואח"כ מי שירצה לפרט - יפרט.
                    ר סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
                      רק אני
                      @גיל כתב בכמה רכבים היה לך בחיים? סקר.:
                      הסקר הוא כמה רכבים ואיזה.
                      עם פירוט קצרצר.
                      לא מעבר.
                      • ר רק אני
                        עם פירוט קצרצר.
                        לא מעבר.
                        @רק-אני - @אני-רק מציע, כי לקרוא לזה סקר, מבלי שתהיה אפשרות אמיתית לסקור את התוצאות, זה לא סקר (ואולי כן, לאור הסקרים האחרונים שהלעיטו אותנו…).
                        כשיהיו כאן 200 פוסטים, איך תוציא מסקנה כמה רכבים היו?
                        בכל אופן, זו הצעה גרידא.
                        בהצלחה!
                        • ידניי מנותק
                          ידניי מנותק
                          ההיסטוריה שלי קצרה, כולה 4 שנים עם רשיון
                          הרכב הראשון במשך שנתיים היה שברולט ספארק 2012 ידני, נמכר לחבר שעדיין מבסוט ממנו.
                          האשה עשתה רשיון אוטומט אז נאלצתי להחליף לניסאן מיקרה 2013
                          ולפני שנה קניתי גם סיאט איביזה 2014 ידני, מיד ראשונה, ומבסוט ממנה עד הגג, גם רכב חזק, שעולה לי את העליות לירושלים על 100 בהילוך חמישי בלי למצמץ ובלי לאמץ את המנוע, גם אמין, וגם חסכוני - 1/15, ואני ממש לא נוסע רגוע…
                            סוסיתא קדישתאס מנותק
                            סוסיתא קדישתא
                            למה שלא תוסיף סקר בפוסט הראשון?
                            אפשר להיות חבר שלך? 😉
                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              צ מחובר
                              צ מחובר
                              צפוני פשוט
                              @סוסיתא-קדישתא
                              לא כדאי לך, תצטרך לתת לו רכב😆 😆
                              • צ צפוני פשוט
                                @סוסיתא-קדישתא
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                @צפוני-פשוט 😁 😁 😁 😁
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                  1. ניסאן טידה 2010 שמורה ברמה קיצונית נקנתה מזקנה שהחליפה ווישרים במוסך של ניסאן… נקנתה ב7.5 אש"ח נמכרה אחרי שלושה חודשים ב11.5 כי קניתי מראש על דעת למכור אחרי מספר חודשים
                                  2. פורד פוקוס 2010 נקנתה ב7.5 בפריזבי דרשה ישור קו של עוד 3 אש"ח נמכרה לאחד מחברי הפורום ב4.5 לאחר שלוש וחצי שנים ו30,000 ק"מ
                                  3. הונדה ג’אז 2005 נקנתה איכשהו במקביל לפורד פוקוס כדי לחסוך בצריכת דלק, אחרי שנתקעה בפורים דמוקפים בדרך לירושלים העמדתי אותה תקופה בגבעת זאב עד כי לא נודע מקומה
                                  4. רנו קליאו 2019 הרכב הנוכחי נקנה לפני כחודש בתקווה להחזיק אותו בשנה הקרובה ללא תקלות או הפתעות מיוחדות
                                  5. הרכב הבא בעז"ה: פיג’ו 5008
                                  אהה שכחתי אני סוגר עוד חודשיים 4 שנים עם רשיון…
                                    בהצלחה!
                                    • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                      • טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        1. רנו קליאו סטיישן דיזל 2017 אוטומט, שגם הוא לא כל כך שלי, אבל הוא בחזקתי, נקנה במחיר מסויים, ומתכנן להחזיק אותו עד שיהיה לי כסף לעבור לפולו/פאביה וכו’ ידנית (עדיפות לדיזל, אולי אני גם יעשה רישיון ידני קודם)
                                          שאר רכבים וניסיונות נפל הלא הם כתובים על ספר דברי הפורום
                                          ואני עם רישיון שנה וחצי
                                          א.ב.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                                          1. דייטסו YRV מודל 2004 שקיבלתי לתקופה של כמה חודשים מחבר, היה לה שכלול שהמנוע היה נכבה בכל רמזור ורק בנס הצלחתי ליתחמק מתאונה עם הרכבת הקלה, נמכרה ב3000 ומתה 3 חודשים אחרי.
                                          1. טיוטה ראנקס 2003 330K ק"מ שעלתה 4500 וסחבה ממש יפה שנה וחצי עד שהלכה בתאונה טוטלוס קיבלתי מהביטוח 6000 שקל.
                                          2. הונדה סיוויק 2010 שקיבלתי מקרוב משפחה, היה רכב מושלם והטיפול היחיד שעשיתי לה היה 10,000, אחרי שנתיים לקחו לי אותה חזרה ואני לא מפסיק ליתגעגע אליה.
                                          3. יונדאי i25 מנוע 1.4 2014, רכב מקולל שלא הפסיק לייצר בעיות, אחרי 3 חודשיים פירסמתי אותו ביד 2 ואחרי חודשיים וחצי הצלחתי ליפטר ממנו, קניתי אותו ב18,000 ומכרתי ב16,500 אבל מטעויות לומדים…
                                          4. פריוס 2011 240K ק"מ, רכב מושלם ובעז"ה הולך לישאר אצלי הרבה זמן
                                          רכב הבא. פריוס פלוס…
                                            הרכבים שהיו לי:
                                            רכב ראשון נקנה עוד לפני שעברתי טסט.
                                            והכי אבסורדי שעוד לא הכרתי את הפורום! אוי אוי… 2 הרכבים הראשונים נפלתי בהם, אבל כך היה רצונו יתברך שמו.
                                            1. הונדה סיוויק 2005, 260,00 ק"מ, נקנה ב-3000 ₪ מחבר שרצה להתפטר, היה צריך יישור קו, והמוסכניק קלט את התווית נהג חדש על אפי, ודחף לי יישור קו במחיר מטורף והזוי…
                                            שימש אותי לזמן קצרצר של חודשיים, נבהלתי מאוד מהגמל שרק רצה עוד ועוד דלק בעיר הצפופה, אז גם אני כמו החבר החלטתי להתפטר ממנו.
                                            נמכר ב-4000 ₪ לחבר, אחרי ששכב חצי שנה עם פרצוף מבויש כילד מסכן ששכח יחס מהו.
                                            1. קפיצת מדרגה ענקית!
                                              קורולה סטיישן 2019 עם 190,000 אק"מ, נקנה ב-60,500 ₪! נקנה דרך סוכן שגם הוא זיהה מיד על אפי את התווית נהג חדש, ואופסס אני עם רכב חדיש וחסכונית אך עם עלויות ביטוח מקיף זוועתית…
                                            שימש חצי שנה, ואז הגיע הזמן לכסא נוסף ברכב, (אז רק תסביר לי למה לא קנית מיד רכב 7 מקומות… נו שוין.)
                                            לרכב עשיתי טרייד אין אחד על אחד עם…
                                            1. אאוטלנדר 2015, עם 195,000 אק"מ.
                                              משמש כבר מעל שנה וחצי ב"ה ובעז"ה ימשיך לעבוד בכל הכח עד שנצטרך להשתדרג לרכב 8/9/10 מקומות טפו טפו…
                                            • אלוף העולם 1א מנותק
                                              אקדים אומר שיש לי רישיון 3 שנים…
                                              רכב ראשון: ספארק 2011 עם 120,000 ק’‘מ
                                              נקנתה עם קלאץ’ גמור ב2500 ש’'ח
                                              נמכרה בטעות למישהו ששיגע אותי למכור לו ב8500
                                              ניסאן טידה 2009 עם 220,000 ק’‘מ
                                              נסעה מעולה אבל שתתה לי את הכיס בדלק
                                              נקנתה ב3000 ש’'ח נמכרה ב6500
                                              יונדאי i20 2014 עם 118,000 ק’‘מ טיפולים המורשה יונדאי…
                                              הלך מנוע והלכה מיד בתאונה עם אוטובוס-קיבלתי מחירון. קניתי ב10 אל’'ש וקיבלתי אחרי חודש מחירון 13,500
                                              מיצובישי אטראז 2014 ידנית עם 150,000 ק’‘מ
                                              טופלה במיצובישי בפ’'ת
                                              נקנתה ב9,500 היתה צריכה יישור קו קטן היה אחלה רכב- נמכרה ב15,000
                                              כיום- טויוטה אוריס סטיישן 2017
                                              טופלה ומטופלת בטויוטה.
                                              נקנתה עם 235.000 והיום עומדת על 250.000
                                              ובנוסף סקודה ראפיד 2017 אמבישן מנוע 1.4
                                              רכב מטוס וכיפי לנהיגה ברמות אחרות.
                                              טופלה אך ורק בסקודה כמובן.
                                              נ.ב הסקודה למכירה😊
                                              אם תרצו אוכל להעלות תמונות של כולם או רובם
                                              164.5k
