      3. מבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח
      34 פוסטים 10 כותבים 15.2k צפיות
        @טכנולוג מטעינים את המחשב ישירות מהצופצ’יק הקטן הזה?
        כי נשמע מפחיד לסמוך על שינויי המתח ועל קפיצות בכזה מכשיר סיני קטן לשימוש למחשב רגיש ויקר
        אנונימוס
        @aiib מניסיון של מעל שנה הכל בסדר,
        אני לא יודע בדיוק איך עובד טייפ סי PD אבל יש תקשורת בין המחשב למטען לגבי גובה הזרם,
        דרך אגב זה העתיד העולמי, לאט לאט גם כלי עבודה כמו מברגות נטענים ככה, ראיתי כבר פרסומת על אופניים חשמליות שנטענות ככה,
        יש מטענים שיציאה אחת מוציאה 140W,
        • א אנונימוס
          @אנונימוס כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
          אני מבין. אני רק חושש שמוצרים רגישים לא יכולים להסתמך על תקשורת של מוצר ב11 שקל כי אין בקרת איכות מספיק טובה שתמנע קפיצות או שינויי מתח מה שיכול לשרוף משהו רגיש.
          אגב, יש מוצר כמו מטען רגיל של מחשב שמתחבר ישירות למצת הרכב. זה נשמע כבר יותר הגיוני…
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            @MEM למדת את הנושא?
            יש בזה מלא נתונים לא אמרתי שרק הוואט קובע תקרא טוב טוב מה שכתבתי
            אני לא אדם שכותב על סמך השערות אלא רק ידיעות ברורות שניסיתי בעצמי
            אין לי מושג מהיכן אתה קובע שזו טעות ואני לא יודע מה ניסית אבל אם תרצה אעלה לך תמונה של מטען 20 וואט בלבד שמטעין מחשב נייד של 90 וואט
            @טכנולוג כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
            @MEM למדת את הנושא?
            סורי…
            אתה האחרון שאחשוד בו שזורק דברים באוויר…
            אבל אני מדבר מנסיון גדול בנושא
            יתכן ויש חריגים אני מדבר באופן די כללי.
            אתה צודק ש20V די מכסה הכל למרות שהוא יהיה איטי מאוד מאוד אם הוא רק 1.5A
            ירושלמי סוף ברכות
              @aiib כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
              אצלי יש מטען גם במצת של הרכב וגם בבית (היום בבית יש לי 400W שמחזיק לי כמה מחשבים בו זמנית וכו’ עם מסך ומד צריכה לכל אחד).
              הכלל הוא חברות שנבדקו
              אם יש ביקוש אני יכול להעלות קישורים רק אל תבנו על 11 ש"ח…
              מצד שני יש דברים טובים גם בפשוטים אבל זה נושא שבאמת כמה לחוש וכ"א כמחשבותיו…
              ירושלמי סוף ברכות
              • M MEM
                @MEM עשיתי בימים האחרונים בדיקה רצינית בנושא ומה שראיתי הוא שיש צדק בחלק מהטענות שלך
                במחשבים 65 וואט שתומכים בטעינת pd (כמעט כל מחשב מהשנתיים האחרונות) כולם נטענו לי עם מטען pd אפילו של 20 וואט וניסיתי איזה 5
                ניסיתי גם עם מחשב אחד של 90 וואט והוא נטען גם עם מטען של 20 אבל מאוד לאט (לא היה לי יותר ממחשב אחד לנסות)
                וניסיתי גם עם שני תחנות עבודה של hp של 140 וואט (סדרת zbook אם אתה מכיר) הראשון היה די ישן והוא אכן לא נטען משום שאז הטכנולוגיה הזאת היתה בראשיתה והוא מוגדר שאם זה מטען פחות מ100 הוא חוסם אותו ולא מטעין בגלל שצריכת החשמל שלו הרבה יותר גבוהה
                אבל השני שהוא בן שנתיים נטען לי רק כשהמחשב היה כבוי אבל כשהוא דולק הוא לא נטען
                רק חשוב לי להדגיש למי שלא מתמצא בעניין רוב המחשבים הסטנדרטיים וגם חלק מהעסקיים הינם של 65 וואט שאר המחשבים העסקיים הם של 90 וואט ורק מחשבים חזקים מאוד עם כרטיסי מסך גדולים ועוד נתונים מעבר לסטנדרט שאני מניח שאינם בנמצא אצל רוב האנשים הם של 140 וואט והם כדבריו של ידידי @MEM דורשים ע"פ רוב מטענים חזקים יותר במיוחד בזמן עבודה
                  כרגיל - אין עליך
                  לא זז עד שאתה בודק בעיניים!
                  ירושלמי סוף ברכות
                    מטען אלומניום לרכב עם יציאת טייפ סי 45 וואט לטעינה של מחשבים ניידים, טאבלטים, בוסטרים ומכשירים שצורכים זרם גבוה ב11 ש"ח בקישור הזה
                    מי שרוצה קצת יותר להשקיע מומלץ לו לקנות את זה עם מסך קטנטן וגוף קצת יותר גדול (פחות מתחמם) בעוד כ4 ש"ח או במארזים ב11 ש"ח
                    בנוסף בקניה מעל 35$ קבלו 4$ הנחה עם הקופון ILBD01
                    בקניה מעל 69$ קבלו 8$ הנחה עם הקופון ILBD01
                    בקניה מעל 109$ קבלו 12$ הנחה עם הקופון ILBD02
                    בקניה מעל 209$ קבלו 25$ הנחה עם הקופון ILBD03
                    בקניה מעל 329$ קבלו 40$ הנחה עם הקופון ILBD04
                    הקופונים אינם תקפים לכל האתר אלא רק למוצרים מהדף הזה
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    במקרה נתקלתי בנושא הזה כעת,
                    כעת זה ב 1.99$ לפני קופונים (מוגבל ל-1)
                    גם זה ב 1.99$ לפני קופונים
                    טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת M 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      @kasnik רק מציין בלי קשר אליך, שיש רכבים שצריך מטען טיפה קצר יותר כדי שישב טוב במצת
                      לדוגמא בקליאו
                      ואצלי זה 3.16 דולר
                      אולי כי קניתי כבר בעבר
                      • kasnikK kasnik
                        @kasnik למה אני לא רואה את המחיר שציינת? רק המחיר כמו לעיל בפוסט המקורי…?
                        • kasnikK kasnik
                          @kasnik כתב במבצע מטורף מטען רכב מהיר 45 וואט ב11 ש"ח:
                          שימו לב ש45W לא מתאים לרוב סוגי המחשבים נידים…
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • M MEM
                            @MEM אם רוצים מטען שיעבוד חלק עם כל מחשב נייד יש את זה ( 200 וואט - להכניס לעגלה ואח"כ לעבור למארזים עולה 8$)
                            ויש את זה (160 וואט) של באזוס עולה 13$ עם הקופון ILVP16011 ואח"כ il01
                            M kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט מנותק
                              מטען 30 וואט של באזוס במחיר מצחיק של 10 ש"ח במארזים
                              להכנס לקישור כאן ואח"כ לעבור למארזים בקישור כאן ונראה אותו ב10 ש"ח
                              הקופונים שנמצאים כאן תקפים גם במארזים ולכן אם מוסיפים עוד כמה מוצרים זה יכול לרדת למחיר זול יותר
                                חוששני שהוא מידי חזק…
                                אני לקחתי 138W של אסומטק - לא זוכר בדיוק אבל היה שם חלוקת W הגיונית ומותאמת, ולמיט"ז הוא גם היה חכם - בכללי כדאי תמיד חכם בפרט שבסין זה לא יקר - רק שלא יהיה מזוייף…
                                בהצלחה
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  בהצלחה
                                  #33
                                  @MEM כל מטען שמוציא יותר מ5 וולט (כמו כל המטענים שהובאו לעיל)הוא חכם
                                  בכל אופן אתה מתכוון כנראה לזה (קיים גם במארזים) לא הבנתי במה הוא עדיף (לי אישית יש ניסיון עם הבאזוס שהבאתי לא יודע מה לגבי זה על הנייר יש לו נתונים טובים - טעינה עד 100 וואט)
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    הגיע לי מייל מבר לבוא לאסוף.
                                    וכשאני מגיע לחנות אומרים לי שהנקודה נסגרה והם החזירו הכל לבר.
                                    איך אני יוצר קשר לבדוק לאיפה זה מגיע?
                                    169.4k
