      3. תקלה מוזרה בקורולה 2008 רובוטית
      15 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
      • אשמהאאא מנותק
        אשמהאאא מנותק
        אשמהאא
        לאחרונה הגיר מכניס באמצע נסיעה מעצמו לניוטרל ולאחר כמה שניות חוזר לעצמו,
        בבדיקה במוסך אמרו שהלך גיר וקלאצ’ אבל שאפשר להמשיך לנסוע עד שהוא ייגמר לגמרי, בפועל זה תחושה לא נעימה וגם קצת מלחיצה
        מישהו מכיר/יודע מה זה סוג התקלה הזה? ומה רמת הסיכון לנסוע כך?
        יצויין שהוחלף גיר (לא קלאצ’) לפני בערך שנה
        ק אשמהאאא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אשמהאאא אשמהאא
          קינג קומפיוטר
          @אשמהאא נשמע יותר בעיה של קלאצ’ מבעיה של גיר
          יותר מבעיה לא נעימה מדובר בסכנה ממשית לנסוע ככה
            יואלי
            כמאסטר (עם כל הצניעות😉)בתחום הרובוטי גם לי זה קרה וזה יכול לקרות גם אחרי החלפה של קלאצ’ לחצי שניה ולא הרגשתי שהדבר מסוכן (מקסימום האוטו ישייט ללא מנוע).
            לפני שהלך לי הקלאצ’ הקודם קודם במשך 3 חודשים היה לי ברילה מידי פעם של הקלאצ’ וידעתי שנזק כספי גדול בדרך אבל סחבתי עד שהוא נגמר סופית והיה צריך לגרור (נדלקת נורה בצורה ‘הגדרות’ בפינה השמאלית תחתונה של לוח השעונים).
            הפעם האחרונה הייתי יותר חכם וקצת לפני הקלאץ מת סופית (אחרי שהוא ברח לי אם קצת ניסיתי להאיץ)
            אגב המחיר, אחד רצה 3500 סבוף מצאתי מישהו בירושלים ב 3000 ופעם האחרונה החלפתי ליד הבית הטבריה ב 2000 (כולל לימוד).
            ק תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י יואלי
              קינג קומפיוטר
              @יואלי כתב בתקלה מוזרה בקורולה 2008 רובוטית:
              וזה בדיוק מה שמסוכן
              במצב כזה אין בלימת מנוע בירידות
              אין אפשרות להאיץ בשעת חירום
              ולקינוח צריכת דלק מוגברת כי המנוע על ניוטרל
              T תגובה 1 תגובה אחרונה
                אני אני אני
                מה כוונתך “באמצע נסיעה” ממש באמצע או בעת העברת ההילוך א"כ האם זה הילוך ספציפי או כל פעם משהו אחר
                דבר נוסף האם כשהאוטו קר זה קורה יותר?
                ואגב אתה נוסע על המצב ה"ידני" או “אוטומט”?
                • ק קינג קומפיוטר
                  וזה בדיוק מה שמסוכן
                  T מנותק
                  T מנותק
                  TESLA
                  @קינג-קומפיוטר כתב בתקלה מוזרה בקורולה 2008 רובוטית:
                  • T TESLA
                    קינג קומפיוטר
                    @TESLA כשהמנוע לא מחובר לגלגלים הוא על ניוטרל
                    במצב כזה במקום שהגלגלים יסובבו את הגיר שבתורו יסובב את המנוע, המנוע צריך להישאר על 900 סלד והוא שורף דלק כדי שזה יקרה
                      יואלי
                      @קינג-קומפיוטר לא הפרזת קצת? ההילוך מתנתק מקסימום לשניה (קצת הגזים כשאמר כמה שניות אא"כ יש לו בעיה אחרת) בזמן הזה קריטי בלימת מנוע או האצת חירום?!?!?!?
                      בכל אופן מעיישה שהויו כך הויו ואני לא הסתכנתי כמלוא הנימא!
                      • א אני אני אני
                        יואלי
                        @אני-אני-אני אם כבר שאלה אז אני לא משתמש בחיים באוטומת ברובוטי שלי אלא אך ורק ידני!
                        יש לרובוטי מחשב דפוק בטירוף ומשגע בזמני ההעברות שלו.
                        א אשמהאאא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י יואלי
                          אני אני אני
                          יש לרובוטי מחשב
                          הא יש מחשב?! 😂😂😂
                          • י יואלי
                            אשמהאאא מנותק
                            אשמהאאא מנותק
                            אשמהאא
                            @יואלי אפשר להתרגל אליו הכול טוב
                            אנח התרגלתי למחשב (והוא אליי) ואני (וגם הוא) מבסוטים לגמרי…
                            • אשמהאאא אשמהאא
                              אשמהאאא מנותק
                              אשמהאאא מנותק
                              אשמהאא
                              @אשמהאא למי שמתעניין לדעת מה הייתה התקלה:
                              התברר שישנה טבעת ברזל שמחזיקה את ההילוך והיא נשחקת אט אט ולכן ההילוך בורח לו,
                              הפתרון: חריטה ושיפוץ של הטבעת ע"י חרט CNC והכול בא על מקומו בשלום ב"ה.
                              המחיר: 800 ש"ח העבודה: 200 ש"ח
                              מקווה שהועלתי
                              הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אשמהאאא אשמהאא
                                מקווה שהועלתי
                                @אשמהאא איפה עשית את העבודה ?
                                • אשמהאאא אשמהאא
                                  מקווה שהועלתי
                                  @אשמהאא כתב בתקלה מוזרה בקורולה 2008 רובוטית:
                                  לא כ"כ הבנתי. זה נשמע כמו עבודה+עבודה.
                                  אשמהאאא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אשמהאאא מנותק
                                    אשמהאאא מנותק
                                    אשמהאא
                                    @מאיר עבודה א’ חריטה של החלק עבודה ב’ התקנה לתוך האוטו ולימוד
                                    • E ez058 התייחס לנושא זה ב
                                    22
                                    11.5k
                                    159.7k
