      3. רעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.
      38 פוסטים 9 כותבים 672 צפיות
      • kasnikK kasnik
        @נייטרון-חפשי כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
        נראה שבמקרה שלך לא צריך לפרק את הכבלים כי הידית מחוברת על הגוף של הדלת. את הבורג נראה לי שצריך להוציא, תבדוק אם החיפוי נשלף גם בלי זה.
        הצלחתי בסוף.
        מבין אתכם! אבל גם אותו… אתה בטח לא חושב שמה שכתבת כאן מקדם מישהו שלא מסתדר לבד.
        אגב זה מה שקורה מ’פשוט למשוך’ כפי שתיארו כאן 😉
        קליפסים שנשברו, מחר אני יצטרך למצוא מאיפה מביאים חילופיים…
        לא נורא 🙂
        @kasnik כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
        לא נורא
        אבל זה מה שהיית צריך לעשות! הקליפסים נשברים לפעמים כי הם יבשים מיושן ואין מה לעשות נגד זה חוץ מלהחזיק חבילת קליפסים ב4 ש"ח מעלי.
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          לא נורא
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          נכון, ולכן לא התלוננתי,
          רק אמרתי בדרך אגב, שאם מישהו יכנס לכאן בהמשך שידע מה יכול להיות…
          זה פעם ראשונה שאני פותח כזה דבר, ולכן אני בעז"ה מחר יזמין חבילה כזו, אם יש לך משהו מומלץ, אשמח לקישור.
          (אני יכול לחכות עד שיגיע? או שזה חשוב ישר מחר?)
          בכל אופן, איך אני מתקדם כעת?
          כעת מה הלאה?
          וכמובן תודה רבה על העזרה 🙏
          • kasnikK kasnik
            כעת מה הלאה?
            מאמין שהרכב ייסע גם ככה… 😉
            בתמונה נראה שזה קצת מסובך ותצטרך דבר ראשון לפרק את כל הפלסטיק השחור.
            ומתנצל, אבל עוד דבר אחד אחרון:
            לילה טוב!
              לילה טוב!
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @נייטרון-חפשי אפשר רק דבר אחרון?
              זה מפריע לי לפרק, איך אני מוציא את זה?
              ולילה טוב לך 🛌
              • kasnikK kasnik
                ולילה טוב לך 🛌
                אבי אביבי
                זה נראה החוט שמחובר לידית ופותח את הדלת,
                תזהר שלא יקרע ואז לא תוכל לפתוח …
                אולי שים שקית ניילון עבה או מגבת על הדלת, פתרון זמני עד הבוקר
                (אלא אם כן יש לך שכנים ערבוש …)
                • א אבי אביבי
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  התייאשתי, כל המנגנון של החלון יושב על הפלסטיק השחור, אני ימצא איך לתפוס את החלון שלא יחליק וזהו.
                  מחר נחפש מישהו שיסדר לי את זה…
                  @אבי-אביבי כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
                  יותר גרוע…
                  • kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    מישהו יודע איפה אני יכול לטפל בזה באיזור בני ברק?
                    מוטי 56מ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      @kasnik @גיל האם ביטוח שמשות רלוונטי במקרה זה?
                      כמובן רק במקרה וכל הבעיה היא חלון שהבפנים מנופץ
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        @מוטי-56 לכאורה כן.
                        • kasnikK kasnik
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          באיזור בני ברק?
                          בדיר קדיס יש את אבו נסאר ימש’‘ו, בתקווה שלא תזדקק לו ותמצא יהודי אמין, בגדול אתה צריך זגג רכב נדמה לי יש בב’‘ב בקריית הרצוג ברח’ אברבנאל בסוף [כלומר יותר קרוב לסוקולוב] קצת אחרי רח’ הצבי
                            @מוטי-56 לכאורה כן.
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @גיל ואם זה מנגנון?
                              באיזור בני ברק?
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              #34
                              @חיים-Y0737 אני לא רואה זכוכית שבורה בשום מקום,
                              דיברתי כעת עם רולי, ואמר לי שלפי התיאור שלי, זה או שמנגנון נשבר לו משהו או שהרצועה התנתקה.
                              הבעיה שרולי בק"ס…
                              ואני בבני ברק
                              • kasnikK kasnik
                                הבעיה שרולי בק"ס…
                                ואני בבני ברק
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                בבני ברק
                                ואתה לא יכול לחכות מעט? זה לא רכב גניב ותוציא דברי ערך
                                • kasnikK kasnik
                                  @גיל ואם זה מנגנון?
                                  @גיל ואם זה מנגנון?
                                  מאוד התחברתי לדברי חברי @נייטרון-חפשי כאן אני מאמין שהחלק של הזכוכית שמתחבר עם בורג למנגנון - זה מה שנשבר, ולא המנגנון.
                                  ובכל זאת סייגתי
                                  לכאורה
                                  ותשים לב מה @מוטי-56 שאל ומה עניתי.
                                  kasnikK נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @גיל ואם זה מנגנון?
                                    ובכל זאת סייגתי
                                    לכאורה
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @גיל כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
                                    ובכל זאת סייגתי
                                    לפי מה שראיתי הזכוכית שלמה.
                                    @חיים-Y0737 כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
                                    זה הבעיה… להוציא את כל מה שיש ברכב…
                                      @גיל ואם זה מנגנון?
                                      ובכל זאת סייגתי
                                      לכאורה
                                      אני הסתמכתי על התיאור של רעש ניפוץ זכוכית
                                      169.3k
