      3. פלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.
      77 פוסטים 21 כותבים 1.6k צפיות
        מתחילה לא הבנתי בדיוק את הנידון כאן, אבל אני רואה שעם הזמן העניין תפס תאוצה ופופולאריות והשרשור מראה אמינות, והובררו כאן הרבה עניינים וידיעות בהבדלים שבין הונדה לטויוטה (לאו דווקא מצד אמינות), אז אצרף גם אני את מה שנראה לי ועוד לא נאמר:
        לדעתי @טד-לאסו סיכם את העניין בצורה מאוד ממצה והסביר את ההבדל היסודי העיקרי בין טויוטה שמייצרת בעיקר ‘כלי תחבורה’ לבין הונדה שמכוונת ל’מכונות נהיגה’ ואני רוצה למקד את זה להבדלים המעשיים היוצאים מזה.
        לדעתי מנועי הונדה יותר אמינים ממנועי טויוטה לא בפער אבל כן חד משמעית, בשאר המכלולים נראה לי שטויוטה לוקחת (ויש לזה מחיר של שמרנות מוגזמת לדעת חובבי נהיגה), גם ממה ששמעתי מכמה ערבים מכונאים ובעלי פירוקיות הם מחזיקים מהונדה כיותר אמינה.
        לדעתי בס"ה טויוטה גם יותר נוחה לטיפולים הן מצד הטכני והן מצד זמינות חלקים וזה הרבה משום שטויוטה חולקת רכיבים זהים לדגמים רבים (מי שחיפש פעם תושבת להונדה כלשהי ידע לספר).
        יש גם השפעה לסגנון הצרכנים, כמו שברור לכולם שמי שמחזיק ביואיק מדגם ‘pachhashpa’ ימשיך ללקק אותה גם בגיל 20 ולכן התקינות שלה לא מוכיחה אמינות, וסטטיסטית סיאט איביזה הוא רכב לא בטיחותי לפי התאונות שהוא נותן, אפילו שזה בד"כ קשור עם הIQ של הנהג ולא ליצרן סיאט. כך גם רוכשי טויוטה רוצים ניידות לעומת הונדאים שמחפשים חוויה, הכל יחסית כמובן.
        ולכן, כשאנו עוסקים בשוק היד שלישית וברכבים שכבר עברו את ה10 שנים ו200,000 ק"מ אתה תמצא את הטויוטות יותר ‘מוזנחות’ ואת ההונדות יותר ‘שחוקות’.
        זה מה שאני רואה מנסיוני ה’לא ארוך’ אבל לא הכל מתבסס על ‘ידיעות’ אלא על תמונת עולם בעיני ואשמח לשמוע ולהחכים עוד (אחרי כל מה שהחכמתי כבר בשרשור זה)
        @נייטרון-חפשי כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
        בגדול זה נכון. רק ספציפית אינסייט וגאז היברידי- זה ממש לא עונה על ההגדרה של מכונות נהיגה…
        נייטרון חפשינ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ר רק אני
          @חיים-Y0737 כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
          @הנודד-מהצומת כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
          סיווקים
          2008 ואילך יש, הישנים יותר בקושי
          מה פתאום. ההונדה סיוויק משנת 2002 עד 2007 זה רכב של כל הערסים והערבים.
          דשבורד 0ד מנותק
          דשבורד 0ד מנותק
          דשבורד 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי דשבורד 0
          #62
          @רק-אני
          נכון! מה שאומר שהרכבי הונדאה עד 2007 זהו כלי תחבורה מרעיש על גבול האופנוע מואר בשלל גוונים של לדים יוקרטיים (מעלי אקספרס כמובן…) ולא לשכוח את הכנף מאחורה…
          ואילו טויטות בשנותנים אלו משרתים אחר כבוד את אברכי הכוללים עם מתקן מיוחד לכובע לצד השמשה הקידמית…
          מה שאומר שיותר הגיוני שת האונדה שלך יקנה עוד כמה שנים איזה ערס או ערבי… מאשר טויטה שאברך יזכה להחזיק בה עוד שנים רבות ולכסות את ההוצאות בהסעת אבריכים לכולל
          • חובק עולםח חובק עולם
            @חובק-עולם כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
            הכל יחסית לא אמרתי?
            תשווה את הג’אז ליאריס ואת האינסייט לפריוס דור 2, אבל באמת בתחרות על ההיברידיות הונדה התקרבו לטויוטה (ועוד הוסיפו עליו את הקטע המטופש של 8 פלאגים).
            גילוי נאות: לא נגעתי בג’אז מימי.
            • ר מחובר
              ר מחובר
              רק אני
              #64
              רבייסיי להירגע!!!
              כוונת הפות"ש היא-
              שהונדה אמינה ביותר,
              וטויוטה אמינה ביותר.
              ושניהם יחסית עומדים בקצה העליון של הרכבים ששורדים…
              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ר רק אני
                רבייסיי להירגע!!!
                כוונת הפות"ש היא-
                שהונדה אמינה ביותר,
                שיפקה
                כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
                #65
                @רק-אני
                אולי זה לא דבר הלמד מעינינו, אבל קחו בחשבון שרכב מחברה אמינה, או דגם רכב אמין (אפי’ מחברה שרוב הרכבים שלו הם לא אמינים), זה כמו בחור מישיבה טובה, שאחרי הכל צריך לבדוק מה הבחור עצמו בחור טוב או לא, השבוע הלכתי לבדוק רכב ידוע, ששורד הרבה ק"מ, ונסעתי איתו, כבר רציתי לסגור, כי המוכר הוא אדם אמין, והמוסכניק בדקה 99 אמר שבסוף הוא יכול להגיע רק מחר, ובסוף חיכיתי, והוא מצא נזילה ברדיאטור, ותיקן את זה (כבר חסכתי), אחרי זה גמר הבדיקה, ואמר שיש לחץ במונע (הוא אמר לי בגדול הרכב כבר סיים את התפקיד שלו)
                ולכן אי אפשר לפסוק מאחד שיש לו רכב פלוני ששרד הרבה שזה רכב טוב, וכן להיפך
                • ר מחובר
                  ר מחובר
                  רק אני
                  תכלס…
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/143967
                  היינו אך?
                  • דשבורד 0ד מנותק
                    דשבורד 0ד מנותק
                    דשבורד 0
                    לסיכום האוונסיס שלי מעל 210000 ק’‘מ מ2006 שווה יותר מסיויק בשנתון המקביל? וא’'כ כמה?
                    ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • דשבורד 0ד דשבורד 0
                      ר מחובר
                      ר מחובר
                      רק אני
                      #68
                      @דשבורד-0 כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
                      בתור בעלים לאוונסיס לשעבר אני יכול לומר לך בביטחון שההונדה שווה יותר!
                      תעשה ניסוי תפרסם את הרכב של ב4000 ותחכה שמישהו יתקשר…
                      אחרי חודש יתקשר אליך איזה בנדוד ויציע “אלבים שקל” מחיר אחרון…
                      וכשיבוא לראות את האוטו הוא יציע לך “אלב חמש מאות”…
                      “מחיר אחרון לב’ני שאנחנו סוגרים תעשה טופ’ה לחפ’ר שמונה מאות שקל בגלל שאמא שלי חולה ואבא שלי אתמול מת בלי צאצאים ויש לי רגל קרושה וגם אצבעתי לאייזנקוף…”
                      דשבורד 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      13
                        ר מחובר
                        ר מחובר
                        רק אני
                        #69
                        @דשבורד-0
                        יוז’ו?
                          לא נכון !
                          וודאי שמי שיאמר שהונדה ג’אז היא רכב ספורט או מהנה לנהיגה לשוטה או בור ייחשב.
                          אבל לעומת כל הרכבים שנמצאים בקטגוריה שלו הוא בהחלט נותן את המיטב.
                          אני החזקתי בג’אז 2008 וגם נסעתי כמה וכמה פעמים על החדשות יותר, הג’אז בסופו של דבר יותר זורמת אם תשתובב איתה (וזה למרות הגובה של המרכב), היא זריזה יחסית ומדויקת יותר עם תחושות טובות. שוב יחסית לקטגוריה.
                          לעומת זה אם תנהג עם יאריס כמו שאני נהגתי על הג’אז שלי אז כנראה שטוב לא ייצא מזה…
                          אגב יש בגא’ז הילוך S שנתן פוש מכובד לרכב, הרכב נותן בראש. כמובן שכל הרכב רועד ורעוש אבל בסוף משאיר אבק להרבה רכבים שנחשבים לחזקים וחדישים יותר.
                          אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            לא נכון !
                            אליעזר לויא מנותק
                            אליעזר לויא מנותק
                            אליעזר לוי
                            @מאיר-ג כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
                            אני תמיד חושש להשתמש בזה, כי שמעתי שזה יכול להרוס בשימוש לא נכון. מתי בעצם משתמשים בזה בדיוק?
                            • ר רק אני
                              דשבורד 0ד מנותק
                              דשבורד 0ד מנותק
                              דשבורד 0
                              @רק-אני כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
                              איך זה יכול להיות? אני קניתי אותו ביותר מ6000 ש’'ח האם זה רק בגלל שאני בן דוד מהצד הלא נכון - ולא עונה על רשימת התוארים המרשימה שלך ?..
                                ר מחובר
                                ר מחובר
                                רק אני
                                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ר רק אני
                                  ראש הישיבה
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי ראש הישיבה
                                  #74
                                  @רק-אני
                                  גם אני באותו הבעיה (אני תקוע עם אוונסיס שקניתי באזור 6000) אשמח לדעת כמה הוא באמת שווה?
                                  חיים Y0737ח ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ר ראש הישיבה
                                    @רק-אני
                                    @ראש-הישיבה כתב בפלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.:
                                    שים מודעה ביד 2 ב 5900 ותמכור לערבי ב 5 מזומן, סיכוי טוב
                                    • ר ראש הישיבה
                                      @רק-אני
                                      ר מחובר
                                      ר מחובר
                                      רק אני
                                      #76
                                      @ראש-הישיבה אתה הוא @דשבורד-0?
                                      למה אתה פותח שתי משתמשים על אותו אדם?
                                        ר מחובר
                                        ר מחובר
                                        רק אני
                                        #77
                                        זה שכבודו רוצה שהרכב שלו יהיה שווה הרבה, זו משאלה יפה.
                                        תבקש ממגשים המשאלות שיגשים לך זאת, אך בשטח זה רכב פשוט לא סחיר…
                                        רק הבני דודים מאוד אוהבים את הרכב הזה…
                                        ולכן אמרתי לך שבנדוד כנראה יהיה מוכן לקנות ממך את זה, אגב @דשבורד-0 ו @ראש-הישיבה
                                        אותו בן אדם @דשבורד-0 פתח פרופיל לפני 3 ימים ו @ראש-הישיבה לפני 40 דקות למען תנא דמסייעא ליה ולשניהם יש אוונסיס ?
                                        לי היה כזה רכב ולמעלה משנה אף אחד לא קנה, עד שהורדתי את המחיר ממש ממש לתקרה של השכן…
                                        163.8k
