      3. ניסאן נוט
      ניסאן נוט
      49 פוסטים 14 כותבים 1.5k צפיות
      • יהודה 5י מנותק
        יהודה 5י מנותק
        יהודה 5
        האמת שכבר כמעט סגרתי עם מישהו על הונדה ג’אז 2006 ב-6,000 ש"ח
        למרות שההעדפה הראשונה היתה לקנות את הנוט, אז תחליטו זריז מה כדאי לי…
        סתם , אבל לגבי הרב @נייטרון-חפשי אתה יודע איזה שנתון זה היה?
        נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יהודה 5י יהודה 5
          @יהודה-5 כתב בניסאן נוט:
          2007
          ואני לא מכיר את הג’ז אבל הוא רכב מיני שזה אומר פחות נוח, פחות מקום, וגם פחות חזק.
          • יהודה 5י מנותק
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5
            @נייטרון-חפשי נשמע משכנע…
            בלנסר הגעתי לליטר ל-10,11 בערך בבין עירוני בעירוני לקח לי בערך 1 ל-6,7
            אתה יודע להגיד לי יותר מדויק כמה לקח לך בעירוני ובבין עירוני?
            • יהודה 5י מנותק
              יהודה 5י מנותק
              יהודה 5
              @אלא-ברכב איך אפשר לפנות אליך?
              אלא ברכבא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יהודה 5י יהודה 5
                הרבה יותר חסכוני מהנוט, ואין פער משמעותי בכוח כי הוא קליל וזריז
                בדוק ששני המאווררי מנוע ומזגן עובדים בתא המנוע, וכמובן שאין מי ברז בפנים, תעשה גם נסיעת מבחן ותרגיש את הגיר שלא מחליק/רועש
                • יהודה 5י מנותק
                  יהודה 5י מנותק
                  יהודה 5
                  @חיים-Y0737 אח שלי עכשיו נמצא ליד הרכב המדובר, הוא פתח מכסה מנוע לבדוק מים ושמן,
                  היה צריך למלא כחצי כוס מים, לטענת המוכר הוא כבר שנה שלא נגע במים, חוץ מזה הוא לא מצליח בשום אופן לפתוח את המכסה של השמן, מה אתה אומר?
                  ט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • יהודה 5י יהודה 5
                    טד לאסו
                    מה הצבע והמפלס במדיד?
                    האם השמן במדיד מריח שרוף
                    • יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5י מנותק
                      יהודה 5
                      הוא כבר לא נמצא שם, יצוין שהרכב עשה 300,000 ק"מ
                        @חיים-Y0737 כתב בניסאן נוט:
                        הונדה ג’אז
                        בטח שאין פער כי אין מקום להכניס מטען ולכן הוא קליל, אבל אם תעמיס עליו משפחה ומטען הוא לא יהיה קליל וגם לא זריז אבל כן יהיה צפוף.
                        • יהודה 5י יהודה 5
                          אני זוכר שהממוצע שלי היה בסביבות ה15 (בערך, עבר זמן מאז וזה היה רכב כמעט ראשון) ורוב הנסיעות שלי היו בינעירוניות אבל הייתי משייט בכביש 6 גם על 140 ו160, אם אני זוכר נכון (ואני לא בטוח) הממוצע העירוני היה סביבות ה10.
                          ביד 2 הצריכת דלק המוצהרת של לנסר 12.5 בערך, נוט 14.5 וג’אז 18
                          יהודה 5י מאיר גמ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                            יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5
                            @נייטרון-חפשי מה אתה אומר על זה?
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/biltbxpz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                            שים לב שהוא כבר די הרבה זמן נמצא ביד 2 ואולי אפשר להוריד אותו עוד קצת.
                            נייטרון חפשינ ביתשמשניקב 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • יהודה 5י יהודה 5
                              @יהודה-5 נשמע טוב, תצטרך כנראה סליל הגה ולתקן את הנגד מהירויות.
                              • יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5י מנותק
                                יהודה 5
                                יש לך מושג כמה עולה תיקון של המזגן, ומה זה נגד מהירויות?
                                • יהודה 5י יהודה 5
                                  הבורר עוצמת אוויר של המזגן, קובע מהירות המפוח.
                                  • יהודה 5י מנותק
                                    יהודה 5י מנותק
                                    יהודה 5
                                    יש למישהו מושג כמה עולה להחליף/לתקן?
                                      #35
                                      @נייטרון-חפשי בהחלט מסכים איתך שהנוט חסכונית יותר ממה שכתבו פה אבל עדיין לא נתונים כאלו כמו שהזכרת. אולי הנוט שלך צדיקה נסתרת שמסגפת את עצמה בתעניות…
                                      בעניין הג’אז אני ממש חולק עליך היא אותו רעיון כמו נוט רכב קטן עם הכי הרבה מקום. ואני מכיר את שני הרכבים האלו מקרוב.
                                      • יהודה 5י יהודה 5
                                        כחצי כוס מים,
                                        יכול להיות שיש לו בלאי בפקק… בכל אופן אם יש מי ברז בפנים לא הייתי לוקח רק נוזל קירור
                                        לגבי פקק שמן- יכול להיות דביק? בוצה?
                                          כחצי כוס מים,
                                          לא מחייב, לפעמים סוגרים מדי חזק ואז זה ננעל וקשה מאוד לפתוח אותו, נראה לי @מאיר כתב פעם, להכניס מברג לתוך החור של ידית הפקק מהצד, ניתן גם בזהירות לפתוח עם פלייר.
                                          • יהודה 5י יהודה 5
                                            אלא ברכבא מנותק
                                            אלא ברכבא מנותק
                                            אלא ברכב
                                            @יהודה-5 מותר לפרסם מייל? או טלפון? או מישהו שיש לו הרשאות לצאט נעבוד דרכו או שתברר לי איך…
                                              @נייטרון-חפשי כתב בניסאן נוט:
                                              ועכשיו למציאות שאינה נתוני מעבדה:
                                              לנסר 1 ל 6 בעיר, 11-12 מחוצ’'ל, 1 ל 10 משולב
                                              ג’אז- 1 ל 12-13 משולב [מכיר מקרוב]
                                              הנוט מסתמא פחות מהלנסר אבל לא רחוקה משם כי אומר זאת שוב- אין הגיון מכני שרכב 1600 אטמוספרי יהיה חסכוני בטירוף. אין חיה כזאת.
