      3. ניסאן נוט
      ניסאן נוט
      49 פוסטים 14 כותבים 1.5k צפיות
      • יהודה 5י יהודה 5
        @israel_458xv20n
        4,700 ש"ח לאחר מו"מ
        israel_458xv20n
        @יהודה-5 יפה מאוד.
        • יהודה 5י יהודה 5
          @israel_458xv20n
          4,700 ש"ח לאחר מו"מ
          @יהודה-5 כתב בניסאן נוט:
          4,700 ש"ח
          ונניח אתה קונה נוט ב 7 אלף אחרי מיקוח- את ה 2000 שאתה מוסיף מיידית- ייקח לך לפחות 3 שנים דלק לכסות קצת מהפער…
          בקיצור אתה צריך יותר חסכוני, אולי ג’אז וכדומה
          • יהודה 5י יהודה 5
            @חיים-Y0737 @טד-לאסו
            מה אומרים על מיקרה?
            הנודד מהצומת
            @יהודה-5 אני מאד נהנה איתו, כמו ש@חיים-Y0737 אמר רועש וקטן, לגבי הדלק הג’ז וסריון יותר חסכוניים ויותר יקרים
            • יהודה 5י יהודה 5
              בשעה טובה מכרתי את הגמל שלי (מיצובישי לנסר 2007) שכל הזמן רצה רק לשתות דלק,
              עכשיו הציעו לי ניסאן נוט 2008 מנוע וגיר במצב מצוין, 195,000 ק"מ, הוחלף עכשיו מדחס למזגן וטסט ל-5 חודשים,
              הוא רוצה עליו בערך 8,000 ש"ח אשמח מאד אם מישהו מכיר את הצריכת דלק שלו בתוך העיר ובחוץ, מאד יעזור,
              יישר כח לכולם!
              אלא ברכבא מנותק
              אלא ברכבא מנותק
              אלא ברכב
              @יהודה-5 אם תרצה יש לי גיס שאתמול החליט למכור את הנוט שלו [לקראת התרחבות המשפחה] 2009 נתונים טובים הרכב מצב מצוין כפי הידוע לי אם מעניין אותך תפנה אלי
                אתם כולכם מדברים על הנוט מהיכרות או מהשערה?
                כי אני החזקתי כזה איזה 100,0000 ק"מ והוא חסכוני מאוד (1/15) אמין ונוח, בשונה מהדגם החדש שגם טיפה פחות אמין וגם פחות סוחב ואם תלחץ חזק אז תשלם יותר בדלק.
                זה רכב המכונה קטן-ענק עם שפע של מקום מבפנים ולא גדול מבחוץ.
                  @נייטרון-חפשי כתב בניסאן נוט:
                  חסכוני מאוד (1/15)
                  אולי אולי בשיוט מישורי בינעירוני רגוע
                  אין מצב בעולם ש 1600 אטמוספרי עם מנוע זהה לטידה השתיינית יהיה בפער כ’'כ גדול למרות המשקל הנמוך לטידה, זה עדיין לא מצדיק פער עצום כזה [טידה 1 ל 10 מידיעה]
                    חסכוני מאוד (1/15)
                    @חיים-Y0737 עבר זמן וייתכן שהחשבון של 1/15 היה בעיקר על בינעירוני, אבל בשיוט רגוע הגעתי בנסיעות צפון/מרכז גם ל1/17.
                    אולי יש לך טעות גם בעניין הטידה?
                    אולי הטידה שהכרת הייתה שבורה עם דליפות וואקום כנהוג במחוזותינו?
                    הנוט שלי הייתה מטופלת כל 8,000 ק"מ בשמן קסטרול (עד שקניתי אותה 😉 ) והגיע אצלי ל420,000 ק"מ ללא שום תקלות כמעט.
                      גם ל1/17.
                      אוקיי, עדיין נשמע הזוי
                      אבל בכל אופן לצורת נהיגה שלוקחת 1 9 בלנסר, להבנתי בנוט המקבילה יהיה אולי 1 11 כך שאין פה שיפור דרסטי
                      • יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5
                        האמת שכבר כמעט סגרתי עם מישהו על הונדה ג’אז 2006 ב-6,000 ש"ח
                        למרות שההעדפה הראשונה היתה לקנות את הנוט, אז תחליטו זריז מה כדאי לי…
                        סתם , אבל לגבי הרב @נייטרון-חפשי אתה יודע איזה שנתון זה היה?
                        נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • יהודה 5י יהודה 5
                          2007
                          ואני לא מכיר את הג’ז אבל הוא רכב מיני שזה אומר פחות נוח, פחות מקום, וגם פחות חזק.
                          • יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5י מנותק
                            יהודה 5
                            @נייטרון-חפשי נשמע משכנע…
                            בלנסר הגעתי לליטר ל-10,11 בערך בבין עירוני בעירוני לקח לי בערך 1 ל-6,7
                            אתה יודע להגיד לי יותר מדויק כמה לקח לך בעירוני ובבין עירוני?
                            • יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5
                              @אלא-ברכב איך אפשר לפנות אליך?
                              אלא ברכבא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • יהודה 5י יהודה 5
                                הרבה יותר חסכוני מהנוט, ואין פער משמעותי בכוח כי הוא קליל וזריז
                                בדוק ששני המאווררי מנוע ומזגן עובדים בתא המנוע, וכמובן שאין מי ברז בפנים, תעשה גם נסיעת מבחן ותרגיש את הגיר שלא מחליק/רועש
                                • יהודה 5י מנותק
                                  יהודה 5י מנותק
                                  יהודה 5
                                  @חיים-Y0737 אח שלי עכשיו נמצא ליד הרכב המדובר, הוא פתח מכסה מנוע לבדוק מים ושמן,
                                  היה צריך למלא כחצי כוס מים, לטענת המוכר הוא כבר שנה שלא נגע במים, חוץ מזה הוא לא מצליח בשום אופן לפתוח את המכסה של השמן, מה אתה אומר?
                                  ט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יהודה 5י יהודה 5
                                    טד לאסו
                                    מה הצבע והמפלס במדיד?
                                    האם השמן במדיד מריח שרוף
                                    • יהודה 5י מנותק
                                      יהודה 5י מנותק
                                      יהודה 5
                                      הוא כבר לא נמצא שם, יצוין שהרכב עשה 300,000 ק"מ
                                        @חיים-Y0737 כתב בניסאן נוט:
                                        הונדה ג’אז
                                        בטח שאין פער כי אין מקום להכניס מטען ולכן הוא קליל, אבל אם תעמיס עליו משפחה ומטען הוא לא יהיה קליל וגם לא זריז אבל כן יהיה צפוף.
                                        • יהודה 5י יהודה 5
                                          אני זוכר שהממוצע שלי היה בסביבות ה15 (בערך, עבר זמן מאז וזה היה רכב כמעט ראשון) ורוב הנסיעות שלי היו בינעירוניות אבל הייתי משייט בכביש 6 גם על 140 ו160, אם אני זוכר נכון (ואני לא בטוח) הממוצע העירוני היה סביבות ה10.
                                          ביד 2 הצריכת דלק המוצהרת של לנסר 12.5 בערך, נוט 14.5 וג’אז 18
                                          יהודה 5י מאיר גמ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            יהודה 5י מנותק
                                            יהודה 5י מנותק
                                            יהודה 5
                                            @נייטרון-חפשי מה אתה אומר על זה?
                                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/biltbxpz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                            שים לב שהוא כבר די הרבה זמן נמצא ביד 2 ואולי אפשר להוריד אותו עוד קצת.
                                            נייטרון חפשינ ביתשמשניקב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • יהודה 5י יהודה 5
                                              @יהודה-5 נשמע טוב, תצטרך כנראה סליל הגה ולתקן את הנגד מהירויות.
