      3. ניסאן נוט
      ניסאן נוט
      34 פוסטים 9 כותבים 154 צפיות
      • יהודה 5י יהודה 5
        האמת שכבר כמעט סגרתי עם מישהו על הונדה ג’אז 2006 ב-6,000 ש"ח
        למרות שההעדפה הראשונה היתה לקנות את הנוט, אז תחליטו זריז מה כדאי לי…
        סתם , אבל לגבי הרב @נייטרון-חפשי אתה יודע איזה שנתון זה היה?
        @יהודה-5 כתב בניסאן נוט:
        2007
        ואני לא מכיר את הג’ז אבל הוא רכב מיני שזה אומר פחות נוח, פחות מקום, וגם פחות חזק.
        • יהודה 5י מחובר
          יהודה 5י מחובר
          יהודה 5
          @נייטרון-חפשי נשמע משכנע…
          בלנסר הגעתי לליטר ל-10,11 בערך בבין עירוני בעירוני לקח לי בערך 1 ל-6,7
          אתה יודע להגיד לי יותר מדויק כמה לקח לך בעירוני ובבין עירוני?
          • יהודה 5י מחובר
            יהודה 5י מחובר
            יהודה 5
            @אלא-ברכב איך אפשר לפנות אליך?
            • יהודה 5י יהודה 5
              הרבה יותר חסכוני מהנוט, ואין פער משמעותי בכוח כי הוא קליל וזריז
              בדוק ששני המאווררי מנוע ומזגן עובדים בתא המנוע, וכמובן שאין מי ברז בפנים, תעשה גם נסיעת מבחן ותרגיש את הגיר שלא מחליק/רועש
              • יהודה 5י מחובר
                יהודה 5י מחובר
                יהודה 5
                @חיים-Y0737 אח שלי עכשיו נמצא ליד הרכב המדובר, הוא פתח מכסה מנוע לבדוק מים ושמן,
                היה צריך למלא כחצי כוס מים, לטענת המוכר הוא כבר שנה שלא נגע במים, חוץ מזה הוא לא מצליח בשום אופן לפתוח את המכסה של השמן, מה אתה אומר?
                • יהודה 5י יהודה 5
                  טד לאסו
                  מה הצבע והמפלס במדיד?
                  האם השמן במדיד מריח שרוף
                  • יהודה 5י מחובר
                    יהודה 5י מחובר
                    יהודה 5
                    הוא כבר לא נמצא שם, יצוין שהרכב עשה 300,000 ק"מ
                      @חיים-Y0737 כתב בניסאן נוט:
                      הונדה ג’אז
                      בטח שאין פער כי אין מקום להכניס מטען ולכן הוא קליל, אבל אם תעמיס עליו משפחה ומטען הוא לא יהיה קליל וגם לא זריז אבל כן יהיה צפוף.
                      • יהודה 5י יהודה 5
                        אני זוכר שהממוצע שלי היה בסביבות ה15 (בערך, עבר זמן מאז וזה היה רכב כמעט ראשון) ורוב הנסיעות שלי היו בינעירוניות אבל הייתי משייט בכביש 6 גם על 140 ו160, אם אני זוכר נכון (ואני לא בטוח) הממוצע העירוני היה סביבות ה10.
                        ביד 2 הצריכת דלק המוצהרת של לנסר 12.5 בערך, נוט 14.5 וג’אז 18
                        יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                          יהודה 5י מחובר
                          יהודה 5י מחובר
                          יהודה 5
                          @נייטרון-חפשי מה אתה אומר על זה?
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/biltbxpz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                          שים לב שהוא כבר די הרבה זמן נמצא ביד 2 ואולי אפשר להוריד אותו עוד קצת.
                          • יהודה 5י יהודה 5
                            @יהודה-5 נשמע טוב, תצטרך כנראה סליל הגה ולתקן את הנגד מהירויות.
                            • יהודה 5י מחובר
                              יהודה 5י מחובר
                              יהודה 5
                              יש לך מושג כמה עולה תיקון של המזגן, ומה זה נגד מהירויות?
                              • יהודה 5י יהודה 5
                                הבורר עוצמת אוויר של המזגן, קובע מהירות המפוח.
                                • יהודה 5י מחובר
                                  יהודה 5י מחובר
                                  יהודה 5
                                  יש למישהו מושג כמה עולה להחליף/לתקן?
                                  163.7k
