      3. עבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.
      38 פוסטים 22 כותבים 981 צפיות
      • A ARIE516
        תודה על תובנותיך מערן
        אשתף: אני גר באיזור הצפון ומשכך התקנתי אצל גיי גז כבר רכב שלישי.
        לא היו בעיות מיחדות בכל הרכבים שהותקנו והכל עבד סבבה.
        נסועה של 100K בשניים מהם ו40K באחד.
        דבר אחד שהסביר לי המתקין - השמן שיש במשמנת יש בו עופרת והוא זה שהורס את הממיר לאחר זמן,
        ולכן יש שאלה של עלות תועלת האם לשמור על השסתומים או על הממיר.
        הוא גם טען שמשמנת שאינה ממוחשבת היא ביזבוז כסף ללא תועלת.
        לגבי העניין עם הדיזות, דעתי שיש דברים פעוטים שלא כל אחד מבין בהם וההבדלים לא משמעותיים ולכן המתקינים לא שמים אליהם לב, רק בגיי גז יש חמישה עובדים שמתחלפים עם השנים לא בטוח שכולם חכמים כמו ערן שנחשב מומחה ברמה של מהנדס [לא כל מוסכניק הוא מהנדס במקצועו…כל אחד היה במוסך וראה איך הדברים מתנהלים ואיך מכריעים מה להחליף וכו’]
        מי שמתייחס לרכב כמו לגוף האדם ולוקח רופא פרטי לכל עניין כדאי שיסע לערן על כל טיפול…
        המציאות שענף המוסכים אינו מורכב מאנשים שעברו פסיכומטרי והתוצאות בהתאם.
        מהנדסים עובדים בעבודה מכניסה יותר…
        ולכן זה לא נראה לי כזה קריטי.
        יוצא מן הכלל האירוע של המחשב שאולי העובד על דעת עצמו שם משומש והעניין עם החיווט של המערכת שזה לא מקובל או טעות.
        לגבי התנעה על גז אני הבנתי שזה עלול לגרום נזק למשאבת הדלק אם האוטו מניע על גז אבל אני מבטל דעתי בפני ערן.
        הכלל שרוב ההבדלים יהיו בצריכת דלק ובביצועי הרכב ולא תקלות קריטיות של טירונים.
        המחיר של ההתקנות אצלו בזמנו היו 5500 לרכב של 4 בוכנות ו7000 לרכב גדול עם 6 בוכנות שזה סבבה לגמרי. [לא כולל משמנת] ואחריות שנתיים.
        עד כאן מהגיגי…
        @ARIE516 קודם כל תודה מעומק הלב על התגובה שלך, שנכתבה בטוב טעם, ואכן לא היו נזקים ברכב שלי, וכמו שהארכת בדבריך להסביר באופן נפלא.
        ואכן מסכים איתך, כפי שכבר כתבתי בקצרה לעיל.
        https://rechavimzelaze.ovh/post/162314
        לגבי המשמנת, אכן שמעתי פעם שזה הורס יותר את הממיר, וטוב שהבהרת את העניין לתועלת הציבור כאן.
        יישר כח!!
          בס"ד
          שלום לכל חברי הפורום.
          רציתי לשתף אתכם בניסיון, בתובנות ובמסקנות שצברתי בעקבות טיפול במערכת הגז ברכבי (מיצובישי אאוטלנדר).
          גילוי נאות והבהרה:
          הדברים המובאים להלן מהווים שיתוף אישי של חוויותיי, רשמיי והבנתי בלבד מתוך טיפול במערכת הגז ברכבי.
          אין באמור כדי להוות חוות דעת מקצועית-משפטית, ואין בדברים כדי לגרוע או לפגוע בשמו של איש מקצוע, מוסך או בית עסק כזה או אחר.
          את ההתקנה הראשונית של המערכת ביצעתי בזמנו אצל “ג’יי גז”.
          בהמשך, הגעתי לערן מ"מרכבת המשנה" בבאר שבע לצורך כיוון ובדיקה של המערכת,
          ומהבדיקה והשיחה איתו עלו מספר דגשים מעניינים וחשובים מאוד:
          1. הדיזות במערכת
          ערן החליף אצלי את הדיזות של המערכת. לטענתו, לא פעם מותקנות אצל מתקינים (כפי שהיה אצלי בג’יי גז) דיזות קטנות מידי שאינן מתאימות לדגם הרכב, וזאת למרות שהתאמת הדיזה הנכונה והמתאימה אינה כרוכה כלל בהפרש במחיר.
          2. ניקוי ולימוד מצערת
          ערן המליץ לבצע ניקוי ולימוד מצערת מחדש לפני ביצוע הכיוון, כדי שהכיול של המערכת יצא מדויק ב-100%.
          רמת הניקוי:
          על אף שניקיתי בעבר, הוא הראה לי שהניקוי הקודם היה בעיקר חיצוני ובפנים המצערת עדיין הייתה מלוכלכת.
          חידוש לגבי לימוד מצערת:
          ערן ציין שלעיתים ניקוי מצערת עלול ליצור בעיות ויציאה מאיזון בסל"ד (והצעדים הידועים ללימוד לא תמיד עובדים). הדרך היחידה שעובדת באופן מלא ללימוד המצערת היא איפוס מלא של מחשב הרכב. לאחר האיפוס והתנעה, המחשב לומד את המצערת מחדש תוך שניות ספורות. הסימן לכך שהיא נקלטה הוא שבשניות הראשונות לאחר ההתנעה שומעים רעש קטן של “חניקה” רגעית, שנרגע מיד.
          3. סוגיית המשמנת וכיוון שסתומים.
          כשבצעתי את ההתקנה בג’יי גז, אמרו לי שם בלי לחשוב פעמיים שהרכב שלי לא צריך משמנת כלל. ערן חידש לי והסביר את מאחורי הקלעים של העניין:
          למה מתקינים נמנעים ממשמנת?
          התקנת משמנת מוסיפה כ-4 שעות עבודה מורכבות למתקין. תוספת המחיר שהמתקין מקבל על המשמנת פשוט לא מצדיקה עבורו את זמן העבודה והקושי, ולכן רוב המתקינים יעדיפו להימנע מכך. לטענתו, רק כ-3 מתקינים בארץ (והוא ביניהם) אכן מתקינים משמנת בפועל.
          מה קורה כשאין משמנת?
          במצב כזה, אחת ל-100,000 עד 200,000 ק"מ (תלוי בנסועה) חייבים לבצע כיוון שסתומים.
          איך מחליטים מה להגיד ללקוח?
          לפני ההתקנה הם שואלים “כמה אתה נוסע בשנה?”. אם הנסועה היא כזו שהבעיות בשסתומים יתחילו רק אחרי תום השנתיים של האחריות על המערכת – הם יגידו לך שאין צורך במשמנת… אך אם אתה נוסע המון והם חוששים שהבעיה תתרחש בתוך תקופת האחריות, רק אז הם ממליצים על משמנת.
          מחיר ההתקנה בדיעבד:
          התקנת משמנת בדיעבד אצל ערן (למי שלא התקין אצלו מלכתחילה) עולה כ-2,400 ש"ח, (נכון לעת השיחה איתו לרכב שלי) עבור ההתקנה וגם בגלל כ-4 שעות העבודה הכרוכות בכך.
          4. הזרקת בנזין במאמץ – מיתוס השימון מול מציאות הקירור
          לגבי הטענה כאילו הזרקת אחוזי בנזין במאמץ מחליפה את המשמנת:
          קירור המנוע:
          ערן הסביר והראה לי בלייב (כשיצאנו לסיבוב בדיקה כשהמחשב מחובר) שהזרקת הבנזין מתרחשת רק במאמץ של המנוע (ללא קשר למהירות הנסיעה). הסיבה לכך היא שבמאמץ המנוע מתחמם מאוד, ולבנזין יש תכונת קירור – הבנזין נכנס כנוזל למנוע ואידוי הנוזל מקרר את התא. הגז, לעומת זאת, נכנס כבר כגז ולכן אינו מקרר. בנסיעה רגועה הרכב נוסע 100% על גז ללא הזרקת בנזין כלל.
          חוסר קשר לשימון:
          ערן הבהיר שאין קשר בין הזרקת הבנזין לבין שימון השסתומים. אחוזי הבנזין המוזרקים קטנים מאוד ביחס לגז, וההשפעה שלהם על שימון המערכת היא מינורית ולא משפיעה. הפתרון בהיעדר משמנת הוא אך ורק ביצוע כיוון שסתומים בעת הצורך.
          5. ממיר קטליטי ומערכת הגז.
          ערן ציין בנחרצות כי מניסיונו אין שום שחר לטענה שגז פוגע בממיר הקטליטי או “מייבש” אותו. הוא ציין כי נתקל ברכבים שנסעו מעל 400,000 ק"מ על גז ללא כל בעיה בממיר, וממיר תקול נובע לרוב מבעיות קודמות ללא קשר למערכת הגז.
          תחושות, מסקנות וממצאים אישיים מהחוויה:
          אמינות המערכת והרכיבים שהותקנו:
          הממצא המטריד ביותר שעלה בבדיקה אצל ערן הוא שנראה כי שמו לי מחשב גז משומש, וזאת למרות ששילמתי מחיר מלא על מערכת חדשה לחלוטין!
          חיבור חשמלי לקוי ותקלות במערכת Start-Stop:
          בהתקנה המקורית בג’יי גז חיברו חוט פיקוד של מערכת הגז לצמה לא נכונה ברכב. חיבור זה גרם לשיבושים בתפקוד מערכת ה-Start-Stop. ערן זיהה את הבעיה תוך דקות ספורות, העביר את החוט לצמה הנכונה והעניין הסתדר.
          הגדרות כיול ובזבוז דלק מיותר:
          בג’יי גז הגדירו את המערכת כך שבכל התנעה מחדש (בין אם בעצירת Start-Stop ובין אם בכיבוי רגיל בסוויץ’), הרכב התניע קודם כל על בנזין ורק כעבור כ-10 שניות עבר לגז – דבר שגרם לבזבוז בנזין מיותר לחלוטין. ערן הגדיר במחשב שאם המנוע ונוזל הקירור חמים מספיק, ההתנעה מבוצעת ישירות על גז.
          החסרת פרטים וייעוץ מטעה:
          בג’יי גז פטרו אותי באמירה שאין צורך במשמנת, בעוד שבפועל התברר שמדובר ברכיב משמעותי, ושבהיעדרו יש צורך בתחזוקה תקופתית של כיוון שסתומים.
          סחבת וטרחה:
          לאחר ההתקנה המקורית בג’יי גז נאלצתי לנסוע בעצמי לראשון לציון כדי לבדוק את תקינות המערכת ולקבל אישור לרישיון הרכב, ובהמשך נאלצתי להרחיק מירושלים עד באר שבע לערן כדי לתקן ולכוון את כל מה שהחסיר המתקין המקורי.
          לסיכום:
          הלקח שלי מהחוויה הזו הוא שלא כדאי להתפתות להצעות מסביב (כמו מתן רכב חליפי וכדומה), אלא מומלץ לגשת מראש אך ורק לבעלי מקצוע מהשורה הראשונה, לבדוק היטב כל רכיב שמוכנס לרכב ולוודא שהעבודה מבוצעת בצורה המקצועית והשלמה ביותר.
          מקווה שהמידע והניסיון שלי יעזרו לבאי הפורום!
          נ.ב. כפי שציינתי בפתח הדברים:
          כל המובא לעיל מבוסס על חוויותיי האישיות ועל הדברים כפי שהבנתי והבחנתי בהם במהלך הטיפול והשיחה עם ערן. אינני בעל מקצוע בתחום, והכתבה נכתבה אך ורק במטרה לשתף מניסיוני לתועלת הכלל. ואינני לוקח אחריות על תוכן הדברים.
          התוכן והניסוח שלי, נעזרתי קצת בג’מיני לסידור ושיפור הכתיבה.
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאך
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
          סחבת וטרחה:
          זה מאד מעצבן
          זה משהו שגיי גז לא אומרים לך בהתקנה
          ורק אחרי ההתקנה מתקשרת המזכירה ובקול מיתמם אומרת שאתה צריך להגיע שוב להוציא רשיון רכב
          ולההוי ידוע שפעם בשבוע בימי שני יש מפקח מטעם משרד התחבורה שמוציא את הרשיונות האלו בגיי גז ללא תוספת תשלום
          ולכן לפני התקנה יש לשאול אותם מתי המפקח מגיע והשעובדים של גי גז שיגיעו לאסוף את הרכב וגם יטפלו ברשיון
          • יוסי גריןי מנותק
            יוסי גריןי מנותק
            יוסי גרין
            לי יש פורד אקספלורר 2014 שהממיר סתום בגלל מערכת הגז , יש מה לעשות כעת ?
            חיים Y0737ח ש.נש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוסי גריןי יוסי גרין
              @יוסי-גרין כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
              יש מה לעשות כעת ?
              ניקוי ממיר ע’‘י החדרת חומר באינפוזיה עולה כ 200 ש’'ח או מעט יותר
              אולי פשוט בבינעירוני חלק מהזמן תעביר לבנזין לטובת הממיר…
              שי ויש תגובה 1 תגובה אחרונה
                בס"ד
                גילוי נאות והבהרה:
                1. הדיזות במערכת
                רמת הניקוי:
                מחיר ההתקנה בדיעבד:
                קירור המנוע:
                חוסר קשר לשימון:
                סחבת וטרחה:
                לסיכום:
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @תודה-לבורא-עולם-0 כל הכבוד לך הסברת ממש יפה וכל מילה נכונה כאן ממש בטוח שעזרת להרבה אנשים
                • יוני יוניי מנותק
                  יוני יוניי מנותק
                  יוני יוני
                  היי שלום גם לי יש אאוטלנדר כמו שלך וכן התקנתי בגיי גז לפני כשנה ואני מאוד מרוצה ב"ה וימשיך בעז"ה כמו רבים וטובים.
                  רציתי להעיר שנכון שערן מאוד מומחה אבל בסופו של דבר הוא כמו כל בעל מקצוע ויכול להיות עם אינטרס שיעשו אצלו אז לא בהכרח שכל התובנות שלו נכונות
                  אגב תדבר עם גיי גז ויגידו לך דברים אחרים מה שבטוח ששתיהם מוצלחים עם שם טוב בשוק.
                  לגופו של עניין לי נאמר שעד 30 אלף בשנה אין צורך במשמנת לא תואם את הטאוריה
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • יוני יוניי יוני יוני
                    חיפאי
                    @יוני-יוני כתב בעבודה מקצועית או קיצורי דרך? הרשמים, התקלות והתובנות שלי מהתקנת מערכת גז.:
                    אין לי קשר לגז, ולא היה לי רכב מגוזגז מימי, וגם את ערן לא פגשתי,אבל מה שיצא לי מדיונים בפורום, שהוא עובד שם, ולא בעה"ב, כך שאני מסופק באשר לאינטרסים שלו.
                      בס"ד
                      גילוי נאות והבהרה:
                      1. הדיזות במערכת
                      רמת הניקוי:
                      מחיר ההתקנה בדיעבד:
                      קירור המנוע:
                      חוסר קשר לשימון:
                      סחבת וטרחה:
                      לסיכום:
                      #34
                      היה לי בעבר רכב שהיה לוקח גם בנזין ומחישובים שלי על כל 3-4 ליטר גז היה לוקח ליטר דלק
                      טענו לי כיוונים טענו מחשב רכב
                      למעשה הרכב עבר תאונה שהשביתה אותו ולקח כמה חודשים עד שירד מהכביש והעניין לא טופל
                      לפני שהגיע הגרר אמרו לי להחזיר את הרכב כמו שקיבלת אותו שאלתי מה עם המערכת גז ואמרו לי [מסתבר מחוסר ידיעה] שצריך לפרק
                      אז לקחתי מפתח שוודי מברג וקאטר והתחלתי לפרק לקח לי בערך שעה אבל היה מעניין
                      שפירקתי את הדיזות מהמנוע אני מגלה שבאחד אין דיזה אלא בורג שסותם את הצינור ועוד בורג שסותם את החור של הדיזה [היא עצמה לא נודע מקום קבורתה] אולי יש איפשהו תמונה
                      היום המערכת על גרנדיס [לא אני התקנתי לא כתבתי מי כי אני לא ממליץ]
                      אגב איך ניקית?
                        יש מה לעשות כעת ?
                        שי ויש מנותק
                        שי ויש מנותק
                        שי וי
                        @חיים-Y0737 לאיזה חומר אתה מתכוון ששמים דרך הסעפת יניקה או ישירות לממיר?
                        אם ישירות לממיר אשמח שתשלח לי קישור לחומר הזה כי אני מנסה להשיג אותו הרבה זמן ללא הצלחה יתירה
                          ש.נש מנותק
                          ש.נש מנותק
                          ש.נ
                          כתב נערך לאחרונה על ידי ש.נ
                          #36
                          @יוסי-גרין מי אמר לך שזה בגלל הגז? היום הייתי אצל ערן על אותה בעיה בדיוק והוא אמר לי שרק פעם אחת קרה לו שנדלקה מנורה של הממיר והוא טוען שאין קשר בכלל בין הדברים ואצלי הוא ניקה את המצערת והמנורה התכבתה
                          ובקשר לזה שהתקנתי אצל גיי גז הוא בדק לי את המערכת ואמר שהכל בסדר ולא צריך שום דבר רק להוסיף משמנת שזה כנראה ויכוח שא"א להכריע מי צודק
                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש.נש ש.נ
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @ש.נ כמה הוא לקח על התענוג?
                            ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              ש.נש מנותק
                              ש.נש מנותק
                              ש.נ
                              @מוטי-56 על הניקוי 250 + מע"מ על הבדיקה 120 + מע"מ
                              163.7k
