      925 פוסטים 89 כותבים 1.5m צפיות
        @itamar לטענת עלי אקספרס המבצעים הכי טובים הם היום עד יום שלישי הקרוב (כולל)
        יתכן שיש מוצרים ספציפיים שהיו מתישהו זולים יותר ומדובר במוצרים בודדים אבל באופן כללי המחירים שיש עכשיו זולים משמעותית ממה שהיה עד עכשיו
        @טכנולוג
        נראה ככה!
        הזמנתי היום סורק XTOOL עם מסך מובנה D5S שמחירו הרגיל (לא המלא לטענתם, הרגיל שעקבתי אחריו) כ-200$ ב-98.8$ !
        בקרוב בגמ"ח, בעז"ה.
        א Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          @טכנולוג
          נראה ככה!
          בקרוב בגמ"ח, בעז"ה.
          אנונימוס
          @גיל כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
          אתה לא מפחד ממיסים?
            @טכנולוג
            נראה ככה!
            בקרוב בגמ"ח, בעז"ה.
            Y מחובר
            Y מחובר
            ym123
            התוסף הפופולרי “מצא לי בעלי” פתחו את כל פיצ’רי הפרימיום בחינם לכל המשתמשים לרגל הסייל בלי צורך בצירוף משתמשים.
            התקנה מכאן: https://5784.link/ref/d0dafddf (קישור שרושם התקנות על שמי, אבל לא מרוויח כלום כשהפרימיום פתוח חינם…)
            שני שדרוגים שהוציאו בגירסה האחרונה שאין באף תוסף אחר בשוק (למיטב ידיעתי):
            • הזנה/איסוף של קופוני חנות, קופוני מוצר וקופונים בלעדיים, בנוסף לקופונים הכלליים של הסייל. והכל אוטומטית בקופה!!
            • מחיר משלוח כבר בתוצאות החיפוש בלי צורך להיכנס לכל מוצר כדי לגלות כמה עולה המשלוח.
            וזה בנוסף לפיצ’רים הותיקים של חיפוש עם AI, תרגום תמונות, דילוג על מבצעי מארזים, חיפוש לפי תמונה בקליק ימני ועוד.
            ⚠️ שימו לב: התוסף משתמש בקישורי שותפים. אם אתם משתמשים בשירותי קאשבק, ייתכן שהרכישה לא תירשם על שמכם. כמו"כ אם אתם רוצים שהרכישה תיזקף לזכותו של מישהו ששיתף איתכם קישור שיווקי, נטרלו את התוסף לפני כן.
            • Y ym123
              @ym123 כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
              נטרלו ונקו עוגיות ואז כנסו לקישור של טכנלוג…
                @יראת-שמים מתחילת הסייל
                @צילפינגים אכן זה לא הכי זול אבל בחודשים האחרונים אין עליו שום מבצע והוא סביב ה95$ ובנוסף יתכן שיהיו קופונים נוספים על הבוסטר הזה והוא יצא זול יותר - במידה וכך יהיה אשתדל לעדכן
                עדכון:
                הסייל התחיל ומצאתי דיל טוב על הבוסטר הזה (js10 של יוטראי - הבוסטר ללא קומפרסור הטוב ביותר בעלי אקספרס) במחיר שלא היה זמן רב 73$ בקישור כאן עם הקופון ILAFFN04 ואח"כ BUYWITHUS5
                לגבי שאר הבוסטרים בעז"ה מחר אעלה פירוט עם בוסטרים שמחירים שווים מאוד
                נ מנותק
                נ מנותק
                נהג אלוף
                @טכנולוג
                רציתי לשאול אם הקופונים של אלי מתנגשים עם הקופונים שלך,
                כי ניסיתי את הקופונים של אלי קודם וזה חסם אותי לשים את הקופונים שלך.
                  עדכון:
                  אנונימוס
                  @טכנולוג כאן יש המון קופוני מוכרים לבוסטרים
                  • נ נהג אלוף
                    @טכנולוג
                    #835
                    @נהג-אלוף לא כל כך הבנתי
                    הקופונים שהבאתי הם לא “שלי” זה קופונים של עלי אקספרס
                    אפשר לשים רק קופון אחד (על הסכום הגבוה ביותר) בכל קניה וכנראה זו הסיבה שלא הצלחת להכניס עוד קופונים
                    @אנונימוס ישר כח אבל אני מכיר את הרשימה הזאת עלי אקספרס שלחו לי אותה אבל יש קופונים טובים יותר שאינם מופיעים שם
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
                      ולא ב11.11?
                      • kasnikK kasnik
                        ולא ב11.11?
                        #837
                        @kasnik כבר כתבתי שה11.11 הוקדם השנה ל1.11
                        המבצעים בפועל נפתחים ב11.11 למשך כעשרה ימים
                        השנה כאמור בהודעות הקודמות עלי אקספרס החליטו להקדים את תחילת מבצעי יום הרווקים
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג אלוף
                          #838
                          @טכנולוג
                          כוונתי על הקופונים שאתה הבאת ולא מה שמופיע ישירות באלי אקספרס.
                          • נ נהג אלוף
                            @טכנולוג
                            @נהג-אלוף עכשיו הבנתי אותך אז אין סתירה בינהם אבל כמו שאמרתי אפשר להכניס רק קופון אחד וכנראה משום כך לא עבד לך כי ניתן להכניס רק קופון אחד בכל קניה
                              נ מנותק
                              נ מנותק
                              נהג אלוף
                              #840
                              @טכנולוג
                              בתכל’ס יש להם את אותה הנחה?!
                              או שזו הנחה מיוחדת לך?
                              כלומר במה עדיף להשתמש?
                              • נ נהג אלוף
                                @טכנולוג
                                @נהג-אלוף באתר שם יש רק 8 קופונים וכאן הבאתי הרבה יותר כולל גם אלה שבאתר
                                עדיף להשתמש במה שנותן לך הכי הרבה הנחה פשוט תמלא את הסל שלך במה שאתה רוצה וכשתגיע לקופה תסתכל כאן ותראה איזה קופון הכי טוב על הסכום שאתה משלם - לי אין הבדל במה תשתמש אני סה"כ מרכז כאן את כל הקופונים הקיימים על מנת שכל אחד יוכל לקבל את ההנחה המקסימלית
                                לגבי שאלתך כתבתי
                                הודעה חשובה
                                אני בדיונים עם מנהלי השיווק בעלי אקספרס על מנת להשיג לחברי הפורום קופונים ייחודיים והנחות נוספות על מוצרים מבוקשים כמו מצלמות דרך ושאר אביזרים נצרכים לרכב כדי לבדוק את התפוצה שתהיה מכך הם כרגע עוקבים על כמות המשתמשים שנכנסים דרך הפורום ולכן לתועלת העניין חשוב להכנס לאתר עלי אקספרס דרך הקישור הזה
                                  לגבי שאלתך כתבתי
                                  הודעה חשובה
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @טכנולוג
                                  הבעיה שאחרי שהוספתי את הקופונים של אלי זה לא נותן לי להוסיף את הקופונים שאתה הבאת,
                                  כאילו זה חוסם את האופציה.
                                  • על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    למה לא נותן לי בעלי אקספרס להזין קופונים לא דרך התוסף הנ’'ל ולא הקופונים של @טכנולוג
                                    • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @על-הטוב-שלך
                                      אולי אתה צריך מוצר יקר בהזמנה.
                                      • ה מנותק
                                        הונדה
                                        היי אםמ מישהו יודע על קישור לסייל על שואב אבק שהומלץ כאן בפורום לרכב אני אשמח מאוד תודה רבה
                                        • נ נהג אלוף
                                          @על-הטוב-שלך
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלך
                                          @נהג-אלוף
                                          מה זה אומר?
                                          איך עושים את זה?
                                            @נהג-אלוף
                                            מה זה אומר?
                                            איך עושים את זה?
                                            נ מנותק
                                            נ מנותק
                                            נהג אלוף
                                            @על-הטוב-שלך
                                            אתה מוסיף מוצר יקר כמו המצלמה שטכנולוג הזכיר,
                                            וכשאתה מגיע לדף תשלום אתה יכול להתחיל להוסיף קופונים אחד אחרי השני מהנמוך לגבוה.
                                            • נ נהג אלוף
                                              @על-הטוב-שלך
                                              על הטוב שלךע מנותק
                                              על הטוב שלךע מנותק
                                              על הטוב שלך
                                              @נהג-אלוף ובאיזה שלב אני מסיר אותה?
                                              • 40
                                              • 41
                                              • 42
                                              • 43
                                              • 44
                                              • 45
                                              • 46
                                              • 47
                                              168.8k
