      763 פוסטים 76 כותבים 990.3k צפיות
        @טכנולוג אם אני מחבר G4 יתן לי מיקום?
        @פתוח-לשמוע לא ניסיתי אבל לדעתי זה לא יתן - זה לא מכשיר אנדרואיד ואין לו חיבור לשירותי גוגל לכן הדרך היחידה שלו לקבל מיקום זה דרך הgps
          @טכנולוג לכאורה אין בעיה להחליף רק את הראש בין שתי המארזים נכון?
          איך אני בודק אם יש שם GPS?
            @פתוח-לשמוע זה לא מתפרק בצורה רגילה
              @טכנולוג אני מתכוון להחליף את המצלמה הקדמית עם זאת שכן יש לה
              רק איך אני מוודא סופית שאין לה GPS
                @פתוח-לשמוע תראה אם כתוב על התושבת או שתחבר אותה לחשמל ותראה אם היא מציגה אוטמט את התאריך
                הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  הנווטה מנותק
                  הנווטה מנותק
                  הנווט
                  יש פה מישהו באיזור ירושלים שיכול בהתנדבות להתקין לי את הערכה שמחברת את הצלמה למצבר (אני כמובן יבוא עד אליו)
                  פתוח לשמועפ קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • הנווטה הנווט
                    @הנווט אפשר לחבר לחוטים של המולטימדיה צהוב אדום ושחור
                    • הנווטה הנווט
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטוק מנותק
                      קיה פיקנטו
                      @הנווט אתה מתכוון לקיט חניה ? (אומנם אני לא מירושלים - אבל כדי שמי שמירושלים ידע בדיוק למה כוונתך)
                      • ט מנותק
                        #709
                        מרכז כאן אוסף של מצלמות דרך מומלצות במחירים זולים במיוחד
                        חלק א’ - מצלמות עד 75$
                        1. אז נתחיל עם המצלמה הפופולארית ביותר בתקופה האחרונה z50 pro זו מצלמה מצויינת מחברה אמינה עם אפשרות לצפיה מרחוק ואפליקציה בעברית
                        הz40 כבר לא מומלצת כי היא כמעט לא נשלחת לישראל ומה שכן נשלח זה סתם יקר ללא פרופורציה (לא בגלל שזה שווה את זה אלא כי פשוט הפסיקו לייצר את זה והמוכרים שעדיין נשאר להם מלאי היו יקרים מלכתחילה)
                        היא עולה כאן קדמית בלבד 64$ עם הקופון IL04 וקדמית ואחורית 70$ עם הקופון IL05 ואח"כ ILNV02 ואם מוספים קיט חניה זה 85$ עם אותם קופונים ובמידה ואנחנו רוצים להיות בטוחים שלא נשלם מכס נזמין קיט בנפרד מכאן עם הקופון IL01
                        ddpai z50 pro
                        דגם חדש ומשופר למצלמת z50 של ddpai
                        השיפורים המשמעותיים ביחס לדגם הרגיל הם:
                        1. חיישן gc8613 למצלמה הקדמית (שימו לב זה לא סוני, אך לטענת החברה זה חיישן מתקדם וטוב יותר מהחיישן של סוני שהיה בדגם Z50 הרגיל).
                        2. מסך מוגדל בגודל 3 אינץ’.
                        3. אפשרות לצפייה מרחוק באמצעות רכיב ה-4G הייעודי של DDPAI.
                        4. תמיכה ב-WIFI 6 לתקשורת והורדת קבצים מהירה במיוחד.
                        מפרט טכני מלא:
                        בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית
                        ברזולוציה - 3840x2160 (4k) למצלמה הקדמית ו-1920x1080 למצלמה האחורית
                        מבוססת קבל ולא סוללה
                        מפתח צמצם של 1.75
                        מסך בגודל 3 אינץ’
                        gps מובנה במצלמה
                        זווית צילום 140 מעלות למצלמה הקדמית ו-125 מעלות לאחורית
                        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט
                        מחיר רגיל כ-130$ ובזמני מבצעים כ-70-80$
                        כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
                        קישור נוסף לעיתים זול יותר
                        1. 70mai A800SE - המתחרה הישירה של ה-DDPAI Z50 Pro עם אותו חיישן 4K היתרון של ה-A800SE הוא מפתח צמצם רחב משמעותית (F/1.55 לעומת F/1.8) שמכניס יותר אור בלילה וכן הקלטת חירום מושהית משופרת אבל היתרון של ה-DDPAI Z50 Pro הוא תמיכה ב-Wi-Fi 6 להורדה מהירה ואפשרות לחיבור מודם 4G
                          עולה 68$ בקישור הזה לקדמית בלבד ו89$ לקדמית ואחורית עם הקופון IL05 ואח"כ 70MAE2601 ו102$ אם מוסיפים קיט חניה (להכניס קופון IL06 ואח"כ 70MAE2601)
                          גם כאן ניתן לקנות את האחורית לבד מכאן (דגם rc22) וקיט חניה מכאן
                        2. 70Mai T800E - מצלמה ברמה קצת יותר נמוכה בעלת 3 ערוצים (קדמית אחורית ופנימית)
                        70Mai t800e
                        מצלמת 3 ערוצים לבעלי תקציב צנוע יותר
                        המצלמה הזו שונה לגמרי מהt800 (למרות השם הדומה) יש לה חיישנים פשוטים יותר (של חברת gc הסינית ולא סוני) והיא גם זולה משמעותית
                        • מבוססת קבל ולא סוללה
                        • מסך קטנטן בגודל 1.9 אינץ
                        בעלת חיישן GC4663 למצלמה הקדמית וחיישן GC2053 למצלמה הפנימית והאחורית
                        זווית צילום של 125 מעלות למצלמה הקדמית ו 147 מעלות למצלמה האחורית ו130 מעלות לפנימית
                        רכיב gps משולב במצלמה
                        במצלמה הזו אין אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים
                        מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ65$
                        כאן או כאן עם או בלי קיט חניה
                        עולה כאן 66$ לשלושת המצלמות עם הקופון IL04 ואח"כ 70MIL1103 ו74$ כולל קיט חניה עם הקופון IL05 ואח"כ 70MIL1103
                        1. DDPAI N4T Pro - המתחרה של הt800e בעלת חיישן דומה מאוד (GC4653)
                          עם כמה הבדלים בינהם:
                        • 70mai T800E מצטיינת ביכולת לשמור עד 180 שניות (3 דקות) של תיעוד לפני שמתרחשת התנגשות, מה שנותן רשת ביטחון משמעותית גם אם לוחצים על כפתור השמירה באיחור והDDPAI N4T Pro מציעה מצב התעוררות מהיר (תוך 3 שניות) בעת פגיעה בחניה, אך ללא טווח הקלטה מוקדמת ארוך כל כך
                        • DDPAI N4T Pro כוללת מצב ייחודי של 2K ב-60 פריימים לשנייה, המסייע מאוד בהחתמת מספרים של רכבים חולפים במהירות גבוהה וה70mai T800E עובדת בקצבי ההקלטה הסטנדרטיים של המותג, בשילוב מנגנון ה-HDR החכם של החברה
                        • 70mai T800E אינה תומכת ברכיב 4g אבל בDDPAI N4T Pro ניתן לחבר את הרכיב 4g של ddpai לצפיה מרחוק
                        עולה כאן 74$ לקדמית ואחורית ופנימית עם הקופון ILNE08 ואח"כ ILAFFN04 או IL05 ו92$ לתוספת קיט חניה ובמידה ואנחנו רוצים להיות בטוחים שלא נשלם מכס נזמין קיט בנפרד מכאן עם הקופון IL01
                        1. DDPAI MINI Pro - מצלמה בסיסית קדמית בלבד למי שלא רוצה להשאר בלי כלום
                        מצלמות ברף הנמוך ביותר - סדרת ddpai mini pro
                        ddpai Pictrey M2
                        המצלמה הזולה ביותר של ddpai - עם נתונים נחמדים ביחס למחיר שלה
                        מצלמה ללא מסך עם איכות צילום בסיסית ביותר נקראת גם MINIPro 2K
                        ברזולוציה של 2560x1440 (2k)
                        מבוססת קבל
                        מפתח צמצם של 2.0
                        זווית צילום של 121 מעלות
                        המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                        חיבור חשמל מיקרו usb
                        מחיר רגיל כ30$ ובזמני מבצעים כ20$
                        כאן או כאן קיימת גם במבצעי המארזים כאן
                        ddpai MINIPro 3K
                        מצלמה זולה נוספת של ddpai עם מפרט קצת יותר טוב
                        ברזולוציה של 2880x1620 (3k)
                        צילום hdr (החיישן מבצע התאמה למצב התאורה)
                        מבוססת קבל
                        מפתח צמצם של 1.55
                        זווית צילום של 143 מעלות
                        חיבור חשמל טייפ סי
                        מחיר רגיל כ40$ ובזמני מבצעים כ30$
                        כאן או כאן קיימת גם עם קיט חניה כאן
                        ddpai MINIPro 4K
                        מצלמה נוספת בסדרה של mini pro אבל הפעם עם יותר שיפורים
                        ברזולוציה של 3840x2160 (4k)
                        ללא צילום hdr
                        מבוססת קבל
                        wifi 6 לחיבור מהיר יותר
                        מפתח צמצם של 1.8
                        זווית צילום של 138 מעלות
                        חיבור חשמל טייפ סי
                        מחיר רגיל כ60$ ובזמני מבצעים כ50$
                        עולה כאן 26$ עם הקופון ILNV10 ואח"כ IL02
                        קישור נוסף עם הקופון IL02
                        קיים גם את אותו דגם עם איכות צילום של 3k בעלות של 33$ בקישור כאן עם הקופון IL02
                        או איכות צילום 4k בעלות של 38$ בקישור כאן עם הקופון ILNV06 ואח"כ ILAFF08
                        1. 70mai M310 Plus 2K - כמובן הדגם המקביל של 70mai עם איכות צילום של 2k בעלות של 24$ בקישור כאן עם הקופון 70MIL1101 ואח"כ IL02
                          גם כאן קיים את אותו דגם עם איכות צילום של 3k בעלות של 29$ בקישור כאן עם הקופון IL02 ואח"כ 70MAE2601
                          או איכות צילום 4k בעלות של 40$ בקישור כאן עם הקופון 70MAE2601 ואח"כ ILAFF08
                        סדרת מצלמות חדשה של 70mai מדובר במצלמות בסיסיות ביותר מבוססות סוללה וללא מצלמה אחורית זהו שדרוג מדגם 70mai M310 הרגיל שמופיע במדריך
                        70mai m310
                        מצלמה בסיסית קדמית בלבד בעלת חיישן SC3336P (לא סוני)
                        ברזולוציה של 2304x1296 (2k)
                        מבוססת סוללה
                        מפתח צמצם של 2
                        זווית צילום 130 מעלות
                        gps מובנה
                        המצלמה היא רק קדמית ללא אפשרות לחיבור מצלמה אחורית
                        מחיר רגיל כ45$ ובזמני מבצעים כ30-35$
                        לדגם החדש יש שיפור בכמה נתונים
                        1. מפתח צמצם של 1.55 (לעומת 2 בדגם הקודם) מה שמאפשר ראות טובה יותר בלילה (ככל שהמספר נמוך יותר כך התמונה יותר מוארת
                        2. זווית צילום של 143 מעלות (לעומת 130 בדגם הקודם)
                        3. צילום חירום נשמר עד 10 דקות לפני המכה ועד 30 שניות אחרי
                        הדגם קיים עם 3 רמות של רזולוציה
                        2k כאן
                        ו3k כאן
                        ו4k כאן
                        1. כרטיס זיכרון למצלמות דרך 64 ג’יגה של ddpai עולה 28$ כאן אבל אם נכניס אותו לעגלה ונעבור למארזים נראה את אותו כרטיס ב18$ (קרדיט @טוסון 👍 👍 👍 )
                        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ddpai z50 pro
                          מפרט טכני מלא:
                          מפתח צמצם של 1.75
                          מסך בגודל 3 אינץ’
                          gps מובנה במצלמה
                          70Mai t800e
                          ddpai Pictrey M2
                          מבוססת קבל
                          מפתח צמצם של 2.0
                          ddpai MINIPro 3K
                          מבוססת קבל
                          מפתח צמצם של 1.55
                          חיבור חשמל טייפ סי
                          ddpai MINIPro 4K
                          ללא צילום hdr
                          מבוססת קבל
                          מפתח צמצם של 1.8
                          חיבור חשמל טייפ סי
                          70mai m310
                          מבוססת סוללה
                          מפתח צמצם של 2
                          gps מובנה
                          2k כאן
                          ו3k כאן
                          ו4k כאן
                          kasnikK מנותק
                          kasnikK מנותק
                          kasnik
                          #710
                          @טכנולוג בתכלס, מה הכי מומלץ?
                          קדמי + אחורי +צילום בחניה.
                          כמובן עם אופציה לצפיה מרחוק.
                          ושיהיה איכות טובה למקרה של תאונה ח"ו
                          • kasnikK kasnik
                            @kasnik אם התקציב שלך הוא עד 75$ אז
                            ddpai z50 pro
                            מפרט טכני מלא:
                            מפתח צמצם של 1.75
                            מסך בגודל 3 אינץ’
                            gps מובנה במצלמה
                            אבל אם אתה מוכן לשלם יותר קח את זאת 70mai t800 אחת המצלמות הטובות ביותר שיש היום
                            עם הקופון 70MAE2605 ואח"כ IL06 - או il07 תלוי מה בדיוק אתה בוחר שם (הזמנתי כמה פעמים את הדגם הזה ולא נעצר במכס)
                            70Mai t800
                            מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
                            70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
                            • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
                            • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
                            • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
                            בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                            ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
                            זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
                            במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                            מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
                            כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                            kasnikK טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • .נהג. מנותק
                              .נהג. מנותק
                              .נהג
                              כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                              #712
                                ddpai z50 pro
                                מפרט טכני מלא:
                                מפתח צמצם של 1.75
                                מסך בגודל 3 אינץ’
                                gps מובנה במצלמה
                                70Mai t800
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                #713
                                @טכנולוג כמו שאתה כבר מכיר אותי.
                                אני משקיע את מה שצריך.
                                אבל לא מבזבז סתם.
                                אני באמת לא יודע מה צריך, לא מבין בתחום הזה בכלל…
                                השאלה מה צריך בשביל זה:
                                @kasnik כתב בסקירת כלל מצלמות הדרך המומלצות לרכב - מדריך מתעדכן - תגובות למדריך:
                                אם צריך משהו יקר, אין לי בעיה לשלם.
                                ונראה לי שחשוב שמירה אוטומטית במקרה של תאונה.
                                kasnikK ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ddpai z50 pro
                                  מפרט טכני מלא:
                                  מפתח צמצם של 1.75
                                  מסך בגודל 3 אינץ’
                                  gps מובנה במצלמה
                                  70Mai t800
                                  @טכנולוג מי שמסתפק בכרטיס 64gb קיים במבצעי מארזים של DDPAI (אצלי במובייל) ב20 דולר
                                    @טוסון ישר כח רק מסביר את מה שכתבת - כרטיס 64 ג’יגה של ddpai עולה 28$ כאן אבל אם נכניס אותו לעגלה ונעבור למארזים נראה את אותו כרטיס ב18$
                                    • kasnikK kasnik
                                      אבל לא מבזבז סתם.
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      @טכנולוג אשמח אם תוכל להתייחס לזה
                                      • kasnikK kasnik
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטוק מנותק
                                        קיה פיקנטו
                                        @kasnik נראה לי Z50 PRO קדמי ואחורי עם קיט חניה (אני לא בטוח אם היא שומרת אוטומטית בזמן תאונה - נראה לי שזה תלוי בהגדרות אפשר להגדיר שעל כל תזוזה קטנה היא תשמור את הסרטון וכיוצא בזה) ,נמתין לדעת הרב טכנולוג הוא ידע להמליץ לך בדיוק מה מתאים לדרישות
                                        • kasnikK kasnik
                                          אבל לא מבזבז סתם.
                                          #718
                                          @kasnik כמעט בכל מצלמה ניתן להתחבר עם מכשיר אנדרואיד אבל זה רק כשאתה ממש קרוב מרחק של מטר מקסימום 2 מהמצלמה אבל יש מצלמות שיש להם אפשרות צפיה מכל מקום בעולם על ידי חיבור לאינטרנט אבל לשם כך צריך להוסיף גם רכיב 4g
                                          המצלמה המומלצת הכי זולה עם הרכיב הזה היא כמו שאמר ידידי ר’ @קיה-פיקנטו הz50 pro הבעיה שזה יוצא מעל 75$ ולפעמים יש מכס (אני מדגיש לפעמים כי הרבה פעמים הזמנתי ולא היה מכס אבל היו פעמים שכן)
                                          בנוסף יש לה חיישן טוב אבל בלילה ובמיוחד באור ממול הוא קצת פחות טוב
                                          מאידך הדגם השני שהבאתי (70mai t800) הוא עם חיישן סוני הטוב ביותר למצלמות דרך וגם בכל הפעמים שהזמנתי אותו לא היה מכס (הזמנתי אחד ממש לאחרונה)
                                          בנוסף בz50 המצלמה האחורית היא די פשוטה אבל ב70mai t800 יש אפשרות למצלמה אחורית עם אותו חיישן כמו בקדמית
                                          ואם אין לך צורך במצלמה פנימית יש דגם חדש של 70mai עם עוד כמה תוספות וללא מצלמה פנימית הוא נקרא 70mai A900 עולה 175$ כולל קדמית ואחורית ורכיב ה4g החדש של 70mai שמשמש כראוטר ברכב ומאפשר גם שיחות דרך המצלמה
                                          בקישור כאן עם הקופון 70MIL1106 ואח"כ IL06
                                          מצלמת הדגל החדשה של 70mai שמביאה איתה כמה שדרוגים משמעותיים מאוד ביחס לדגם הקודם (A810):
                                          מבוססת קבל (Supercapacitor) ולא סוללה! – בשורה גדולה מאוד ב-70mai, שעברו בדגם הדגל שלהם לקבל עמיד בחום (עמידות בטמפרטורות של עד 70 מעלות) במקום סוללה.
                                          איכות 4K כפולה (גם בקדמית וגם באחורית) – בשונה מרוב המצלמות שבהן האחורית היא FHD או 2K, כאן שתי המצלמות מצלמות ב-4K מלא משולב HDR.
                                          דור חדש של חיבור מרחוק (4G 2.0) – בחיבור רכיב ה-4G החדש של החברה (נקרא UP11), בנוסף לצפייה מרחוק והתרעות, מתווספות יכולות מתקדמות:
                                          שיחה דו-כיוונית: אפשרות לדבר דרך האפליקציה עם מי שנמצא בתוך הרכב (בדומה ל-Z90 של DDPAI).
                                          נקודה חמה (Hotspot): המצלמה יכולה לשמש כראוטר אלחוטי ברכב ולשתף אינטרנט לעד 5 מכשירים במקביל.
                                          גישה מרחוק לאלבום המצלמה: צפייה והורדה מרחוק של כלל הסרטונים השמורים על כרטיס הזיכרון במצלמה, והעלאה אוטומטית של סרטוני חירום לענן.
                                          מפרט טכני:
                                          בעלת חיישן GC8613 (לא סוני - אותו חיישן שיש גם במצלמה הקדמית בz50 pro) למצלמה הקדמית והאחורית
                                          ברזולוציה - 3840x2160 (4K) למצלמה הקדמית ו-3840x2160 (4K) גם למצלמה האחורית
                                          מפתח צמצם מרשים מאוד של 1.55 למצלמה הקדמית ו-1.55 גם לאחורית (קולט הרבה יותר אור בצילום לילה)
                                          מסך בגודל 1.9 אינץ’
                                          זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו-140 מעלות גם למצלמה האחורית
                                          רכיב GPS משולב במצלמה
                                          Wi-Fi 6 מהיר במיוחד (5GHz) – מאפשר הורדת סרטונים לטלפון במהירות של עד 40 מגה-בייט לשנייה
                                          המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 512 ג’יגה בייט (לעומת 256 ג’יגה ב-A810)
                                          תומכת בפקודות קוליות (באנגלית)
                                          התרעת עייפות נהג (ניתנת להגדרה לאחר נהיגה ממושכת של בין שעה ל-12 שעות)
                                          אפשרות להוספת פילטר CPL (למניעת השתקפויות מהשמשה) ברכישה בנפרד כאן
                                          במצלמה זו ניתן לחבר את רכיב ה-4G הרגיל של 70mai (דגם UP04) לצפייה מרחוק, או את הרכיב החדש (דגם UP11) שתומך בכל הפונקציות החדשות של 4G 2.0
                                          בכל מצב לדעתי עדיף את הt800 כי יש לה חיישן טוב יותר (גם במצלמה החדשה יש דגם חיישן כזה אבל הוא נשלח לישראל)
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 זו מצלמה מצויינת אבל הדגם הזה מבוסס על סוללה ולא קבל והיא נוטה להתקלקל בשמש
                                            תהליך ההחלפה הוא די פשוט פותחים את הכיסוי האחורי ומיד רואים את הסוללה ומחליפים זו הסוללה שלך (ליתר ביטחון ממליץ לך לפתוח את המצלמה לפני שאתה מזמין ולוודא שכך נראית הסוללה אצלך)
                                            #719
                                            זו הסוללה שלך
                                            הזמנתי סוללה חדשה והרכבתי, ולצערי המצלמה ממאן להידלק… כבר חברתי שעה למטען, ניסיתי לנתק ולחבר מחדש את המטען, ניסיתי לחיצות קצרות וארוכות על כפתור ההפעלה, ניסיתי כמה מטענים ונאדה גורנישט… יש לך אולי רעיון?? תודה!!
                                            אולי צריך לאפס משהו, לא יודע.
                                            עריכה:
                                            אחרי אינספור נסיונות שוב ושוב, ניתקתי סוללה וחיברתי שוב, ושוב כנ"ל לחיצות וכו’ נדלק לי פה ושם… מנתק מהמטען מתחיל שוב חגיגה עד שנדלק שוב…
                                            עריכה:
                                            @טכנולוג האם במצב שלי יתכן שהתקלקל משהו בלוח אם / קבלים / הלחמות / קורוזייה?
                                            תודה!
                                            • .נהג. מנותק
                                              .נהג. מנותק
                                              .נהג
                                              לגבי כרטיס זיכרון למצלמות יש משהו אמין 100% באלי אקספרס?
                                              • 34
                                              • 35
                                              • 36
                                              • 37
                                              • 38
                                              • 39
                                              169.3k
