מוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים
@אהרן-5 כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
עלה לו?
הוא אמר לי 650, אם איני טועה זה היה צלחות ורפידות קדימה, [מחיר סביר כולל עבודה] אבל אל תתפוס אותי במילה כי עבר שנתיים…
בכל מקרה יש לי עוד מוסך בואדי ג’וז אבל זה תלוי אם אתה נוהג לנסוע שם או לא
יהודי דווקא? אומרים שיונס הערבי מגיע עד אליך בתיאום מראש עם מחירים סבירים [אבל עדיף יהודי אם תמצא כמובן זה לא הנושא]
השבוע שמעתי גם על אוטו טורבו בגבעת זאב של שמעון- מחירים טובים ועבודה יפה
@חיים-Y0737 כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
סבירים, יש יותר זולים ממנו.
עבודה יפה- כן, מחירים- לכאו’ יותר יקרים מ-יונס.
-ממליץ לבדוק אצל ציון (מוסך אריה ברחוב האופה).
ואדי גוז פחות בכיוון …
קיבלתי המלצה על אחד בכניסה לביתר משו ?!
אין לי פרטים ברורים אשמח להמלצות אם מישו מבין למה אני מכוון … -
לא היית ב"ה אצל הרבה מוסכים אבל אוטו טורבו בגבעון שם מקבלים עבודה מקצועיות וטובה אם אדם עם הרבה ניסיון ויחסית זול למוסכים של אחינו היהודים
בכניסה לביתר אין מוסך
יש מול ביתר את כפר החמאס “חוסאן” ויש בתחנת דלק של סונול ליד ביתר את החמאסניק “מורד” שהוא ג"כ בעייתי גדול -
@יצחק-RS כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
מנסיון??? כי בגדול אני יודע שהוא יחסית לסנדלרים באזור יודע דבר או שניים
@דוד-100 כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
לצערי היה לי הרבה מאד ניסיון איתו, זה נכון שיחסית לחמורים מסביבו הוא יודע יותר, אבל בעייתי לא פחות.
הוא שקרן גדול ובגלל העברית הטובה והידע שיש לו, הוא מסובב את כולם בחלקלקות וכמו כל החמורים מעניק פתרונות של חמור ומייצר בעיות של חמור ואפילו יותר .שומר נפשו ורכבו ירחק ממנו ומהם בכלל.
ד"א אם אתה רוצה להשתעשע, תשאל אותו מה המספר טלפון שלו. -
@אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
לבנתים אחרי הצעות מחיר שקיבלתי מכמה מוסכים הוא מוביל עם הצעה של 2000 ש"ח לבולמים קידמי ואחורי וקדמי כולל תושבות בולמים לא של קייאבה המפורסמים … אלא סיני אבל איכותי שהוא ממש ממליץ עליהם
אשמח להארות ותובנות -
אשמח להארות ותובנות@אהרן-5 כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
להארות ותובנות
על פניו נשמע מחיר זול מאוד
לי רצו 1200 על קדמיים בלבד מסוג פשוט
אולי תשאל אותו כמה יעלה לשדרג למונרו, או אם יש אפשרות שתקנה ותביא לו להרכיב, מונרו חברה זולה וטובה ועדיפה מסיני
