      3. מוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים
      17 פוסטים 8 כותבים 435 צפיות
      • אהרן 5א מנותק
        אהרן 5א מנותק
        אהרן 5
        כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 5
        יש לי מיצובישי אטרז ואני צריך להחליף את כל הבולמים ברכב וברקסים [ואולי גם תושבת מנוע] ואני מחפש מוסך טוב במחירים טובים בסובב ירושלים
        @87878787 ראיתי שכתבת על זה בעבר משו אשמח להמלצות
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          יהודי דווקא? אומרים שיונס הערבי מגיע עד אליך בתיאום מראש עם מחירים סבירים [אבל עדיף יהודי אם תמצא כמובן זה לא הנושא]
          השבוע שמעתי גם על אוטו טורבו בגבעת זאב של שמעון- מחירים טובים ועבודה יפה
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אהרן 5א מנותק
            אהרן 5א מנותק
            אהרן 5
            אני לא מכיר את יונס פעם ראשונה שאני שומע עליו
            אבל באמת הייתי אצל שמעון והוא נתן לי הצעת מחיר סבירה לגמרי
            • אהרן 5א אהרן 5
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @אהרן-5 כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
              לא מכיר את יונס
              גיסי עשה אצלו ברקסים והיה מרוצה
              הוא עמוס בדר’'כ קובעים תור, חפש בפורום עוד מידע
              אבל לדעתי אם שמעון- יהודי הציע מחיר סביר זרום על זה
              • אהרן 5א מנותק
                אהרן 5א מנותק
                אהרן 5
                אתה יודע כמה עלה לו?
                • אהרן 5א אהרן 5
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  עלה לו?
                  הוא אמר לי 650, אם איני טועה זה היה צלחות ורפידות קדימה, [מחיר סביר כולל עבודה] אבל אל תתפוס אותי במילה כי עבר שנתיים…
                  בכל מקרה יש לי עוד מוסך בואדי ג’וז אבל זה תלוי אם אתה נוהג לנסוע שם או לא
                  • אהרן 5א מנותק
                    אהרן 5א מנותק
                    אהרן 5
                    ואדי גוז פחות בכיוון …
                    קיבלתי המלצה על אחד בכניסה לביתר משו ?!
                    אין לי פרטים ברורים אשמח להמלצות אם מישו מבין למה אני מכוון …
                    טוסוןט יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      שמואל10
                      @חיים-Y0737 כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
                      סבירים, יש יותר זולים ממנו.
                      עבודה יפה- כן, מחירים- לכאו’ יותר יקרים מ-יונס.
                      -ממליץ לבדוק אצל ציון (מוסך אריה ברחוב האופה).
                      אלא ברכבא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • אהרן 5א אהרן 5
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        לכאורה אם הכוונה לחוסאן ושות’ לא אמור להיות יותר טוב מוואדי ג’וז מבחינה בטחונית
                        • ש שמואל10
                          אלא ברכבא מנותק
                          אלא ברכבא מנותק
                          אלא ברכב
                          @שמואל10 אין על ציון בעולם לא הכי זול אבל ודאי הכי זול מהיהודים ואמין ועובד מהר ופצצה
                          • אהרן 5א אהרן 5
                            בכניסה לביתר אין מוסך
                            יש מול ביתר את כפר החמאס “חוסאן” ויש בתחנת דלק של סונול ליד ביתר את החמאסניק “מורד” שהוא ג"כ בעייתי גדול
                            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אלה ברכב ואלה בסוסים
                              לא היית ב"ה אצל הרבה מוסכים אבל אוטו טורבו בגבעון שם מקבלים עבודה מקצועיות וטובה אם אדם עם הרבה ניסיון ויחסית זול למוסכים של אחינו היהודים
                              אהרן 5א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100ד מנותק
                                דוד 100
                                @יצחק-RS כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
                                מנסיון??? כי בגדול אני יודע שהוא יחסית לסנדלרים באזור יודע דבר או שניים
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • דוד 100ד דוד 100
                                  @דוד-100 כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
                                  לצערי היה לי הרבה מאד ניסיון איתו, זה נכון שיחסית לחמורים מסביבו הוא יודע יותר, אבל בעייתי לא פחות.
                                  הוא שקרן גדול ובגלל העברית הטובה והידע שיש לו, הוא מסובב את כולם בחלקלקות וכמו כל החמורים מעניק פתרונות של חמור ומייצר בעיות של חמור ואפילו יותר .שומר נפשו ורכבו ירחק ממנו ומהם בכלל.
                                  ד"א אם אתה רוצה להשתעשע, תשאל אותו מה המספר טלפון שלו.
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100ד מנותק
                                    דוד 100
                                    מה הכוונה??
                                    • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                                      אהרן 5א מנותק
                                      אהרן 5א מנותק
                                      אהרן 5
                                      @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב במוסך מומלץ וזול באזור סובב ירושלים להחלפת בולמי זעזועים:
                                      לבנתים אחרי הצעות מחיר שקיבלתי מכמה מוסכים הוא מוביל עם הצעה של 2000 ש"ח לבולמים קידמי ואחורי וקדמי כולל תושבות בולמים לא של קייאבה המפורסמים … אלא סיני אבל איכותי שהוא ממש ממליץ עליהם
                                      אשמח להארות ותובנות
                                      • אהרן 5א אהרן 5
                                        אשמח להארות ותובנות
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        להארות ותובנות
                                        על פניו נשמע מחיר זול מאוד
                                        לי רצו 1200 על קדמיים בלבד מסוג פשוט
                                        אולי תשאל אותו כמה יעלה לשדרג למונרו, או אם יש אפשרות שתקנה ותביא לו להרכיב, מונרו חברה זולה וטובה ועדיפה מסיני
                                        168.4k
