      3. האם איכות השמע ברמקולים תלויה המולטימדיה, ומה האופציות של שדרוג
      9 פוסטים 5 כותבים 2.9k צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        אז קניתי בס"ד את המולטימדיה הזו
        כעת מישהו הפחיד אותי שאם %£¢€¢£^
        אבל בגלל שזה לא המולטימדיה המקורית, ירד לי איכות השמע ברכב, שגם כעת היא לא ‘משהו משהו’ ביחס לאוזניות
        ולרמקול שלי.
        האם זה נכון, אם כן, מה ניתן לעשות.
        ובכל אופן, מה האופציות לשדרג?
        תודה לבורא עולם 0ת מ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק RSי מנותק
          למולטימידה שהזמנת יש איכות שמע יחסית גבוהה.
          נכון שאוידיופילים אמיתיים לא אוהבים שום מולטימידה אבל זה לא המצב אצלך עם רמקולים מקוריים, גם אם יש לך אוזניות של ANKER
          • kasnikK kasnik
            ולרמקול שלי.
            @kasnik כתב בהאם איכות השמע ברמקולים תלויה המולטימדיה, ומה האופציות של שדרוג:
            מה האופציות לשדרג?
            להגדיר את האקולייזר במערכת ב"התאמה אישית", בהתאם למה שאתה אוהב.
            אני אישית לא סבלתי את הסאונד הקלאסי והאפשרויות המוגדרות מראש שהמערכת נותנת,
            עם קצת משחק אם יש לך נסיון בזה תוכל לשדרג מאוד את הסאונד.
            • kasnikK kasnik
              ולרמקול שלי.
              מנאששש
              @kasnik
              אתה כמובן יכול להגזים…
              ולהחליף את כל הרמקולים ברכב לרמקולים אייכותיים
              אתה יכול גם להוסיף סאב…
              אבל ברכב אתה לא אמור להגיע לאיכות של אוזניות
              אא"כ אתה רוצה לעשות רכב לאירועים 🤤
              kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ מנאששש
                @kasnik
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @מנאששש אני רוצה ברמה שאני יוכל להנות משיר…
                • kasnikK kasnik
                  מנאששש
                  @kasnik
                  זה תלוי איך אתה נהנה.
                  אם לא עוזר לך לשחק באקולייזר כמו ש @תודה-לבורא-עולם-0 כתב,
                  אז לכאורה תיאלץ להחליף רמקולים.
                  אבל אם לפני שהחלפת, נהנית מהסאונד אז זה פסיכולוגי (לא אמור להיות הבדל משמעותי אחרי החלפה למולטימדיה)
                  איזה שנתון הרכב שלך?
                  • מ מנאששש
                    @kasnik
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @מנאששש עוד לא החלפתי, אני שואל כדי להיות מוכן נפשית.
                    לגבי הרכב, יש הכל בפרופיל
                    • kasnikK kasnik
                      מנאששש
                      @kasnik
                      לא אמור להיות הבדל באיכות שמע.
                      בכל אופן לא הבדל משמעותי, וכמו"ש אפשר לשחק באקווליזר.
                      • kasnikK kasnik
                        ולרמקול שלי.
                        אני החלפתי מולטימדיה ולא הפחיד אותי ה-%£¢€¢£^ ואני נהנה מהסאונד. אל תחשוב שבמערכת המקורית השקיעו מי-יודע-מה
                        • מ מנאששש התייחס לנושא זה
                        133
                        167.3k
