הונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה
אני אולי צעיר יחסית בעולם הרכב,
אבל אולי לכן ביררתי הרבה דווקא לאחרונה,
כשמשווים בין פריוס להונדה אינסייט באותו מחיר - התמורה למחיר בהונדה תהיה הרבה יותר גבוהה…
נכון הוא קצת חלש יותר(הגעתי איתו ל 175 קמ"ש…), אבל במרכז זה בדרך כלל לא מפריע.
הוא גם קצת יותר קטן, אבל זה גם מעלה בחניות ואזורי צפיפות…
לגבי קילומטרז’, יש לי חבר עם אותו שנתון שעבר את ה 400,000 והוא מרוצה לגמרי עובד מצויין.
צריכת הדלק שלי איתו בכללי (משולב) הוא כ 6 ל 100. ב’רק’ בין עירוני הגעתי ל 4.7 ל 100.
לגבי אמינות, חבר קנה יחד איתי פריוס מאותו שנתון (2010) והיה במוסך פי 3 ממני…
כשהלכתי למוסך לבדיקה לפני קניה המוסכניק (שמעון ממתיתיהו) אמר שמניסיונו האינסייט יותר אמין מהפריוס (ולאחר מכן שמעתי זאת מעוד מוסכניק).
בפועל, אני יודע שמי שיש לו אינסייט קשה לו מאוד להיפרד ממנו, וכנראה יש לזה סיבה.
(אגב, מי שמכר לי את האינסייט קנה אח"כ טויוטה, ולאחר תקופה שלא היה במוסך - כי היה לו אינסייט - הלך כמה פעמים למוסך עד שהתחרט שמכר את האינסייט ואמר לי שרוצה למכור את הטויוטה ולקנות שוב הונדה…)
ולהשוואה:
https://carissues.co.il/cars/compare/honda/insight/toyota/prius
https://autoboom.co.il/compare/toyota-prius-vs-honda-insight -
אגב לא דיברו פה על נושא צריכת שמן גבוהה בחלק מהאינסייט
[שלא ישכחו את זה אלו שיקראו פה לאחר זמן…] -
[שלא ישכחו את זה אלו שיקראו פה לאחר זמן…]@חיים-Y0737
זכור לי שזה בעיקר לבעלי שנתון 2012 שאז היה תקלה עם ריקול (שלא כולם ביצעו את הריקול).
בכללי אין בעית שמן. -
לי יש כיום אינסייט גר בירושלים ולוקח לי אחד ל12 מקסימום 14
מה שכתבו לגבי הסוללה שלא נגמרת זה נכון כי היא רק לקישוט… -
@חיים-Y0737
בכללי אין בעית שמן.@לומד-0
הודעה לבעלי הונדהעקב דיווחים על מקרים של צריכת שמן מוגברת ברכבי אינסייט שיוצרו בשנת 2012 ובחלק משנת 2013 (לאחר מספר שנות שימוש ברכב), הודיעה הונדה על הארכת האחריות בגין תופעה זו בלבד ל-8 שנים, ללא הגבלת קילומטרים.
ההודעה רלבנטית גם לישראל, ביחס לחלק מרכבי אינסייט שנמכרו במהלך השנים 2012 עד 2014.
הבדיקה והטיפול במסגרת האחריות המורחבת ניתנים לביצוע בכל אחד מן המוסכים המורשים, כחלק מהטיפול השנתי לרכב או לפי פנייה יזומה ובכפוף לתנאי האחריות.< חזור
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מוקד השירות הטלפוני של “מאיר” בטלפון 5789*.
מה שכתבו לגבי הסוללה שלא נגמרת זה נכון כי היא רק לקישוט…@תכלת-מרדכי כתב
או שאתה לא יודע כ"כ איך להשתמש בה, או שאצלך היא כן מתה…
אני לא בטוח מה אמור להיות הצריכה שלך ללא בטריה,
אבל אני יכול ליסוע גם כמה מאות מטרים רק על הבטריה ללא צריכת דלק כלל! -
@תכלת-מרדכי כתב
אבל אני יכול ליסוע גם כמה מאות מטרים רק על הבטריה ללא צריכת דלק כלל!@לומד-0 אתה צודק שהסוללה שלי לא משהו
אבל קרה לי הרבה להיתקל בבעלי אינסייט שמדווחים על תקלת IMA בסוללה -
אבל קרה לי הרבה להיתקל בבעלי אינסייט שמדווחים על תקלת IMA בסוללה@תכלת-מרדכי כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
אבל קרה לי הרבה להיתקל בבעלי אינסייט שמדווחים על תקלת IMA בסוללהמפוח בטריה תקלה אחת ל300,000 ק"מ עלות תיקון 500 ש"ח
זה שהנורה נדלקת לא מחייב שאכן יש תקלה בבטריה. וייתכן שהיא עובדת כרגיל.
יכול להיות לזה הרבה גורמים (מיוניט ללא גומיה - עיין מה שכתבתי בשרשור ‘כשהרכב חושב שהבלם מופעל תמיד…’ - ואימוץ בטריה ועד החלפת מנוע וכו’ שהסתבך ב’איפוס’.) -
@תכלת-מרדכי
יכול להיות לזה הרבה גורמים (מיוניט ללא גומיה - עיין מה שכתבתי בשרשור ‘כשהרכב חושב שהבלם מופעל תמיד…’ - ואימוץ בטריה ועד החלפת מנוע וכו’ שהסתבך ב’איפוס’.)@לומד-0 כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
אז אם אין תקלה למה זה הנתונים של הדלק ? -
אז אם אין תקלה למה זה הנתונים של הדלק ?@תכלת-מרדכי כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
כי אתה גר בעיר הררית, והווספה מתאמצת
בקשר לוויכוח, אני לא מכיר כל כך לא פריוס ולא אינסייט, אבל רוב האינסייטים שראיתי חצי מפורקות
אבל האחות ההאצ’בקית הלא היא הג’אז בדרך כלל שמורה יותר
לא שאני מבין למה משווים רכב 1.3 עם בטריה לקישוט, ל 1.5/1.8 שהבטריה שלו ממש יודעת לסוע על חשמל בלבד
4.5 מקומות מול 5 וכן ע"ז הדרך
בעיניי אינסייט הוא מתחרה של אטראז’ ולא של פריוס
כמובן שזה לא אומר שהוא לא רכב טוב, אפילו טוב מאוד
