      3. הונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה
      57 פוסטים 16 כותבים 1.8k צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תכלת מרדכי
        לי יש כיום אינסייט גר בירושלים ולוקח לי אחד ל12 מקסימום 14
        מה שכתבו לגבי הסוללה שלא נגמרת זה נכון כי היא רק לקישוט…
        לומד 0ל תגובה 1 תגובה אחרונה
        • לומד 0ל לומד 0
          @חיים-Y0737
          זכור לי שזה בעיקר לבעלי שנתון 2012 שאז היה תקלה עם ריקול (שלא כולם ביצעו את הריקול).
          בכללי אין בעית שמן.
          לומד 0ל מנותק
          לומד 0ל מנותק
          לומד 0
          @לומד-0
          הודעה לבעלי הונדה
          עקב דיווחים על מקרים של צריכת שמן מוגברת ברכבי אינסייט שיוצרו בשנת 2012 ובחלק משנת 2013 (לאחר מספר שנות שימוש ברכב), הודיעה הונדה על הארכת האחריות בגין תופעה זו בלבד ל-8 שנים, ללא הגבלת קילומטרים.
          ההודעה רלבנטית גם לישראל, ביחס לחלק מרכבי אינסייט שנמכרו במהלך השנים 2012 עד 2014.
          הבדיקה והטיפול במסגרת האחריות המורחבת ניתנים לביצוע בכל אחד מן המוסכים המורשים, כחלק מהטיפול השנתי לרכב או לפי פנייה יזומה ובכפוף לתנאי האחריות.
          < חזור
          לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מוקד השירות הטלפוני של “מאיר” בטלפון 5789*.
          • ת תכלת מרדכי
            לומד 0ל מנותק
            לומד 0ל מנותק
            לומד 0
            @תכלת-מרדכי כתב
            או שאתה לא יודע כ"כ איך להשתמש בה, או שאצלך היא כן מתה…
            אני לא בטוח מה אמור להיות הצריכה שלך ללא בטריה,
            אבל אני יכול ליסוע גם כמה מאות מטרים רק על הבטריה ללא צריכת דלק כלל!
            ת תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לומד 0ל לומד 0
              @תכלת-מרדכי כתב
              ת מנותק
              ת מנותק
              תכלת מרדכי
              @לומד-0 אתה צודק שהסוללה שלי לא משהו
              אבל קרה לי הרבה להיתקל בבעלי אינסייט שמדווחים על תקלת IMA בסוללה
              חיים Y0737ח ר לומד 0ל 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ת תכלת מרדכי
                @תכלת-מרדכי כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                תקלת IMA בסוללה
                😰 😰 מה שנקרא ‘אמאאאאא’…
                • ת תכלת מרדכי
                  רק אני
                  מפוח בטריה תקלה אחת ל300,000 ק"מ עלות תיקון 500 ש"ח
                  • ת תכלת מרדכי
                    לומד 0ל מנותק
                    לומד 0ל מנותק
                    לומד 0
                    @תכלת-מרדכי
                    זה שהנורה נדלקת לא מחייב שאכן יש תקלה בבטריה. וייתכן שהיא עובדת כרגיל.
                    יכול להיות לזה הרבה גורמים (מיוניט ללא גומיה - עיין מה שכתבתי בשרשור ‘כשהרכב חושב שהבלם מופעל תמיד…’ - ואימוץ בטריה ועד החלפת מנוע וכו’ שהסתבך ב’איפוס’.)
                    • לומד 0ל לומד 0
                      @תכלת-מרדכי
                      ת מנותק
                      ת מנותק
                      תכלת מרדכי
                      @לומד-0 כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                      אז אם אין תקלה למה זה הנתונים של הדלק ?
                      • ת תכלת מרדכי
                        כי אתה גר בעיר הררית, והווספה מתאמצת
                        בקשר לוויכוח, אני לא מכיר כל כך לא פריוס ולא אינסייט, אבל רוב האינסייטים שראיתי חצי מפורקות
                        אבל האחות ההאצ’בקית הלא היא הג’אז בדרך כלל שמורה יותר
                        לא שאני מבין למה משווים רכב 1.3 עם בטריה לקישוט, ל 1.5/1.8 שהבטריה שלו ממש יודעת לסוע על חשמל בלבד
                        4.5 מקומות מול 5 וכן ע"ז הדרך
                        בעיניי אינסייט הוא מתחרה של אטראז’ ולא של פריוס
                        כמובן שזה לא אומר שהוא לא רכב טוב, אפילו טוב מאוד
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                          רק אני
                          @טוסון כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                          אני יענה לך כאןhttps://rechavimzelaze.ovh/post/163491
                          167.9k
