      3. פלפולא.---"אמין" - טויוטה? או הונדה.
      78 פוסטים 21 כותבים 3.2k צפיות
        @רק-אני כתב בפלפולא.---"אמין":
        הונדה-כלום.
        אבי הוא ידיד יקר שלי
        אבל הוא פשוט מחזיק רכבי הונדה הרבה שנים ולכן אוהב אותם…
        בג’אז היבריד הוא אמר שיש בעיות במדחס מזגן חוץ מהמפוח [שעולה 1000 לפני עבודה אצלו, אולי 1200 סה’‘כ אא’'ט] לאשתו הוא אמר לי שקנה כזה.
        לסיויק ישנות יש בעיות ידועות של מאווררים שהולכים וגורמים לחום מנוע מסוכן, וזה קיים גם בג’אז לא היברידי,
        מלבד זאת בגיר הרציף של הג’אז גם יש בעיות אם כי אפשר לסחוב איתם הרבה ק’'מ ללא תיקון.
        רק אני
        @חיים-Y0737 כתב בפלפולא.---"אמין":
        נכון.
        לא שמעתי על מישהו שהלך לו מנוע בגלל זה .
        מנית את
        בכל אופן לדעתי חד משמעית הונדה לא ‘הכי’ אמינה בשום פרמטר מעל לטויוטה [למעט הגיר בוורסו והמנוע 1.3 הכושל]
        בנושא של באיזה רכבים יש תקלות יותר יקרות, חד משמעית הונדה טובה יותר.
        ולגבי רכב “אמין” זו הגדרה מאוד רחבה ששייך להתווכח עליה .
        לגבי תקלות, ההונדה חזקה יותר.
        • ר רק אני
          נכון.
          מנית את
          חבר שלי כל הבעיות שלו בסיויק התחילו אחרי שלא שם לב תקופה למאוורר של המזגן ששבק, [בנפרד ממאוורר המנוע] עד שמכר אותה ב 5 אלף בהפסד גדול להיפטר ממנה
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אביעדא מנותק
            אביעדא מנותק
            אביעד
            אני לא מכיר רכבי הונדה בכלל
            חוץ… מחבר שפגשתי בביה"ז בטבריה… עם הונדה סיוויק כחולה… שעלה לו חום מנוע…
            הלך מאוורר… הלך רדיאטור… הלך טרמוסטט… הלך משאבת מים… והחום מנוע ממשיך לעלות!
            וכמובן שאין מד שמראה האם התחיל לעלות אלא פתאום צריך לעצור את הרכב באמצע כביש מהיר כשאתה דרייבר שמסיע אנשים… (כמובן שאת השיחת טלפון אני קיבלתי…)
            אני לא בא להגיד שזה לא טוב, אלא בסה"ה אני חושב שהכל תלוי בכמה שומרים על הרכב (אני לא מאשים את חבר שלי חלילה- זה רכב שפחות מחצי שנה אצלו)
            ולכן אנשים חושבים שטויוטה זה אמין אז מזניחים ולכן זה התוצאות.
            ר חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אביעדא אביעד
              רק אני
              @אביעד כנראה מדובר על מנוע אלף טורבו שהוא גרוע.
              אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                רק אני
                שלא שם לב
                נווו.
                גם בלנד קרויזר לא תשים לב לנזילת שמן…
                ותעשה לוויה למנוע…
                • אביעדא אביעד
                  @אביעד כתב בפלפולא.---"אמין":
                  שעלה לו חום מנוע…
                  זו הבעיה בסיויק ישנות. גם 1.6 וגם 1.8
                  חום מנוע, חד משמעית
                  [אגב פחות מצוי בפוקוס ישנות חום מנוע, (למרות שיש מחלות זיקנה אחרות למשל משאבת דלק וכו’) מע’ הקירור שלהם מהטובות בקטגוריה, ובפוקוס הקודמת שלי שמכרתי לפירוק כי אכלה מים- מעולם לא עלה חום מנוע למרות שהיה יורד מפלס והייתי מוסיף, מאידך סיויק 2003 שהיה לי לפני כמה שנים פעם אחת לא בדקתי שמן והלך מנוע והחלפתי רדיאטור משאבה טרמוסטט וכלום לא עזר]
                  על קורולה אין מה לדבר ישנה אמינה פי כמה מהסיויק, וכן יש מד חום.
                    שעלה לו חום מנוע…
                    חום מנוע, חד משמעית
                    רק אני
                    הנושא הוא באיזה חברה יש תקלות טראגיות ויקרות יותר.
                    • ר רק אני
                      שלא שם לב
                      נווו.
                      ותעשה לוויה למנוע…
                      נווו.
                      ההבדל הוא שבהונדה המזגן עובד כי מקבל קצת קירור מהמאוורר השני
                      ואבי אדרי אמר לי מפורש שהמאווררים הללו מתים בזמנים שונים… ולא שמים לב
                      • ר רק אני
                        עם זה אני מסכים שהונדה היא חברה טובה באופן כללי
                        אבל בתמורה לכסף- כל מקרה לגופו, ובק’'מ גבוה רובן שחוטות, כך שצריך למצוא שמורה אם רוצים להנות מהאיכות ההונדתית
                        אבל חד משמעית גם לה יש תקלות וגם לה הולך מנועים ובעיות חום מנוע
                        אישית חושש לנסוע לצפון בקיץ חם 40 מעלות עם סיויק 1.8, ולא חושש לנסוע עם פוקוס 1.6
                        ענין של תחושת בטן וקצת נסיון
                          עם תקלות.
                          אני מכיר שניים ג’אז אחת 2003 ואחת 2005 של גיסי שכבר שנים סוחב את ההחלקה הקלה בהילוך ראשון מלווה ברעש צורם, זה לא מפריע לו לחרוש את הארץ
                          כנראה כפי שאתה אומר שלא החליפו שמן בזמן
                          לכאו’ אין הילוך ראשון, זה גיר רציף
                          אני חושב שלהשוות אינסייט לפריוס זה לא נכון, אם כבר ליאריס
                          אבל בכל מקרה הדמים מודיעים, ולכן לענ"ד טויוטה לוקח באמינות
                          כן, אני יודע שזה סותר את מעשיי שאני מסתובב עם רנו, רק תמצאו לי רכב כזה חדיש חזק חסכוני ואמין במחיר הזה
                            @טוסון כתב בפלפולא.---"אמין":
                            תפסת אותי בקטנה… הכוונה ביציאה מעמידה ואחרי כמה שניות נעלם הרעש
                              רק אני
                              כנראה שהרצועה לא מספיק מתוחה
                              • ר רק אני
                                אביעדא מנותק
                                אביעדא מנותק
                                אביעד
                                בכלל לא, מנוע 1600
                                • ר רק אני
                                  אני יסביר לכם משהו מאוד פשוט!
                                  אנשים מחפשים רכב “אמין”…!
                                  יש ויש.
                                  בעולם הרחב “רכב אמין” הכוונה לרכב חדש בשלוש השנים הראשונות, כמה תלונות קיבלו עליו מהרוכשים!
                                  למשל יש רכב שירד לתחתית הקטגוריה ב"אמין" משום שהיה עליו הרבה תלונות-
                                  הבלוטוס התנתק להם כל הזמן.
                                  מאידך.
                                  כשאברך מעלה על לשונו את המילה “רכב אמין” הוא מתכוון דבר ראשון לרכב בן 10-29 שנה וכוונתו לרכב-
                                  זול.
                                  חסכוני בדלק.
                                  ירידת ערך נמוכה.
                                  רכב בעל תיחזוק הכי מינימלי ששייך.
                                  חלקי חילוף זולים.
                                  שוק חזק למקרה שיתחרט.
                                  רכב בעל הכי פחות פוטנציאל לתקלות.
                                  -ולכן אברך שילך ויתייעץ עם מוסכניק בתל אביב על רכב אמין מסתמא שיומלץ לו על משהו כמו רנו קפצ’ור מנוע 1.2…
                                  ולכן צריך לדעת עם מי להתייעץ .
                                  אני התייעצתי רבות עם הרב אבי אדרי שהוא ה’מוסכניק של כל האברכים בעיירת הנופש והוא הרופא של כל תחלואי הרכבים, והוא הוא הכתובת לאדם שמחפש רכב “אמין” מהקטגוריה השניה.
                                  ההמלצה הכי גבוהה שלו היא חד וחלק על רכבי הונדה!!!
                                  אינסייט/ג’אז/ג’אז היברידי/סיוויק
                                  על טויוטה הוא מונה שלל תחלואים.
                                  נטיה לבוצה במנוע.
                                  גיר רציף מסביבות ה200,000 ק"מ מתחיל להיגמר.
                                  גיר רובוטי ח"ו ל"ע.
                                  אלטרנטור של הקורולה.
                                  ועוד…
                                  ואני לא נכנס בכלל להוצאה הענקית של בטריה לפרימוסים
                                  מאידך, הונדה-כלום.
                                  אפס.
                                  נאדא.
                                  גורנישט.
                                  אופסס… שכחתי!!! הולך בסביבות ה300,000 ק"מ המפוח בטרייה שעולה להחליף בסביבות ה500 ש"ח לא כולל עבודה.
                                  .נהג. מנותק
                                  .נהג. מנותק
                                  .נהג
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                                  @רק-אני
                                  אתה בעצם רוצה לחדש שיש ’’היפוך מגמה’’
                                  עד ג’ שנים הטויוטה יותר אמינה מהונדה
                                  ומכאן ואילך זה מתהפך
                                  צריך להוכיח לוגית כזה דבר
                                  חוץ מזה, אמינות זה גם זמינות חלקים, פשטות בטיפולים, ושמירת ערך, זה לכו’’ע הקורולה מס’ 1
                                  • .נהג. .נהג
                                    @רק-אני
                                    @.נהג כתב בפלפולא.---"אמין":
                                    דעתי האישית [עשרות רכבים והתעניינות בעולם הרכב]
                                    הונדה היא פצצה, אבל טויוטה מתיישנת טוב יותר
                                    גם חבר טוב שלי נוסע על קורולה 2002 צורה ישנה ללא בעיות מיוחדות…
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      כי טויוטיה מייצרים לכתחילה רכבים הכי פשוטים שיש
                                      בעוד הונדה מנסה לתת ללקוחותיה קצת הרגשה יותר טובה
                                      • ר רק אני
                                        יש ויש.
                                        מאידך.
                                        זול.
                                        חסכוני בדלק.
                                        ירידת ערך נמוכה.
                                        חלקי חילוף זולים.
                                        נטיה לבוצה במנוע.
                                        גיר רובוטי ח"ו ל"ע.
                                        ועוד…
                                        מאידך, הונדה-כלום.
                                        אפס.
                                        נאדא.
                                        גורנישט.
                                        @רק-אני אני קצת מתקשה להגיב לנושא שנכתב בצורה קצת, איך לומר… נזעמת…
                                        להונדה יש מנועים מצויינים, מהטובים בתחום.
                                        אבל, אנחנו קונים רכב שלם, לא רק מנוע.
                                        כחידוד לדבר, הגיע אליי השבוע מישהו שקנה רכב (לא משנה איזה) מומלץ ומדונדש, הלך למוסכניק האהוב על הרכסימניקים, והנ"ל כדרכו ענה “אני שומע את המנוע, הוא שקט ונקי, רוץ על הרכב הזה”.
                                        זהו. בכך הסכמה הבדיקה המקצועית לפני הקנייה (יאמר לזכותו של הנ"ל שהוא לא לקח על ה"בדיקה" אגורה שחוקה, אך מאידך, מי ביקש זאת מידכם רמוס רכביי, תבדוק ותיקח בצדק סכום כלשהו, למה לא…).
                                        המנוע בהחלט מרגיש במצב טוב, אבל על צינורות פגומים, תושבות, גומיות, אטמים, נזילה בפלאנג’ ועוד - עבר את ה-2000 ש"ח, בשלושה חודשי החזקת רכב.
                                        כשמבקשים המלצה לרכישת רכב, לא מחפשים רק דבר מסויים, אלא מכלול, והיינו דאמרי אינשי “אמינות”.
                                        @רק-אני ידידי, אף אחד כאן כמדומני לא בעל מניות באף חברת רכב,
                                        אדרבה, הן בעלות מניות אחת של השניה…
                                        ונוטים להמליץ מניסיון, ידיעה, ואם החבר הממליץ הוא גם בעל שכל בקודקודו - אז גם באחריות גדולה.
                                        גם אני חטפתי בימי חורפי על המלצות לקשקאי, ויבוא הציבור ויעיד מי צדק. צריך לדעת להרחיב אופקים, ובמקביל צריך להבין שלא כל “רכב שהיה לי אותו ולא ראה מוסך” זה דגם אמין שאפשר להמליץ עליו בראש כל חוצות.
                                        כמובן שאתה לא צריך לקבל את דעתי, אני רק מביע את דעתי על עולם רכישת הרכב, על רגל אחת.
                                        M ר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
                                          @גיל
                                          הלייק על החתימה
                                          אהבתי!
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                            רק אני
                                            הרב@גיל שליטא!
                                            התכונתי לדבר אחד .
                                            שלכאורה הונדה בדגמים-ג’אז/ג’אז היברידי/אינסייט/סיויק.
                                            הם רכבים עם פחות תקלות יקרות מ-
                                            טויוטה פריוס/פריוס פלוס/קורולה/אוונסיס/וורסו/קאמרי.
                                            ההונדה יותר זולה לתיחזוק שוטף.
                                            והם רכבים הרבה יותר פשוטים.
                                              רק אני
                                              @גיל כתב בפלפולא.---"אמין":
                                              מסכים עם כל מילה !
                                              לא חולק עליך בדבר ממה שכתבת!
                                              167.6k
