      3. קולר שמן מנוע נוזל, האם מחלה באאוטלנדר?
      קולר שמן מנוע נוזלהאם מחלה באאוטלנדר
      32 פוסטים 9 כותבים 714 צפיות
      • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
        מקפיץ שוב.
        נראה שיש לי נזילת שמן אחרי שהחלפתי לשמן החדש, עקב היותו יותר נקי ונוזלי.
        בשמן הישן עשיתי יום אחד מעל 400 ק"מ ולא ירד טיפה…
        חסר לי בוקסה מתאימה לבורג של הקולר.
        ע"פ ג’מיני אני צריך בוקסה ארוכה בקוטר 24 מ"מ.
        מישהו יכול לאשר לי את זה? לא רוצה לקנות סתם בוקסה.
        אני חייב לדעת לפני פירוק הפילטר שמן אם זה הגודל הנכון, שלא אתקע בלי רכב…
        נ.ב. למען יעמוד ימים רבים, כותב כאן לבאים אחרי.
        גומייה הזמנתי כאן: www.amayama.com ב-11 דולר כולל משלוח.
        לקח לי זמן למצוא את הגומיה בגלל שהחליפו לו מק"ט.
        זה המקט הישן של הגומיה: MD620908 - וזה המקט החדש המעודכן: 1240A125
        גילג I 2 תגובות תגובה אחרונה
          מקפיץ שוב.
          @תודה-לבורא-עולם-0 למה שלא תלך לגמ"ח של @מיוחד בבית וגן ותקח בוקסה עמוקה?
            @גיל השאלה מה הגודל, או שלמיוחד יש סט וכבר אבחר מה שצריך.
            בעיקרון שווה לי לקנות את הבוקסה המאימה ליד הבית, לא “בית” וגן.
            הזמן של הנסיעה הקצרה, תופס לי הרבה ביחס לזמן שאין לי.
            אם לא תהיה לי ברירה ניסע ל @מיוחד …
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בקולר שמן מנוע נוזל, האם מחלה באאוטלנדר?:
              איפה תקנה? בוואדי ג’וז? (מעניין אותי איפה מוצאים כלים באזור שם)
              אני נוסע כמעט כל יום מבית וגן לאזור שלך ולפעמים אפילו פעמיים, אבל פעם הבאה תהיה רק ברביעי בערב, אם יהיה צורך ורלוונטי, אתה יודע איך להשיג אותי
                מקפיץ שוב.
                israel_458xv20n
                • I israel_458xv20n
                  @israel_458xv20n לא יודע מה זה “אלן”.
                  כאן בסרטון (הובא לעיל) נראה לי בוקסה, לא?
                  https://www.youtube.com/watch?v=8Wa_nLSBHV0
                  @יצחק-RS לא שכחתי את דבריך לעיל שיתכן שרק צריך חיזוק ההברגה, אך אם כבר לפתוח ולפרק כבר יועיל יותר להחליף לגומייה חדשה.
                  ובכל אופן צריך את הכלי הנכון.
                  @טוסון קונים בטמבורים השונים באיזור.
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    יצחק RSי מחובר
                    יצחק RSי מחובר
                    אדרבה בוודאי שכדאי להחליף גומיה
                    זה מה שכתבתי למעלה -
                    "למעיישה לענ"ד תנסה להשיג גומייה חדשה אם לא מסתדר בקלות לפני שאתה שם את הפילטר החדש תנסה להדק מעט את הבורג לבלוק ומקסימום במקרה הכי גרוע תשיג את הגומיה ותחליף שוב שמן לא ביג דיל, איך שלא יהיה כדאי לדייק במומנט סגירה של הבורג הנ"ל לבלוק, הוא צריך להיות מהודק מצד אחד שלא יפתח בכל החלפת שמן ומצד שני שלא יאכל את ההברגה בבלוק "
                      @יצחק-RS כפי שכתבתי לעיל, כבר החלפתי שמן, זה כבר היה דחוף ולא סבל דיחוי, כשיגיע הגומייה החדשה נפרק ונחליף.
                      ואם דיברנו על מומנט, מאיפה לוקחים את המידע על זה?
                      תודה!
                        תודה!
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        אני חושב שראיתי באיזה אתר רוסי הוראות של מצובישי והמומנט הוא 27 קג"מ, הייתי מוסיף ל29
                          @יצחק-RS מידע חשוב!! תודה!!
                            יצחק RSי מחובר
                            יצחק RSי מחובר
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            בכייף, אם כבר דיברנו על מומנט, אני רואה שאתה פרפקציוניסט 👍 , אז זה יעזור לך בחיים. [כאן לא ראיתי מומנט של הקולר]
                            87c17e98-2ef0-4a48-a1a0-6c93cd2cece6-מומנט הידוק אאוטלאנדר.pdf
                            וכן זה
                            עריכה :
                            מצאתי בעוד מקום, כמו שזכרתי 27+2
                            4892737a-8a31-45ba-a1a7-4c947e26f5fa-מפרט מומנט אוטלאנדר.pdf
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              וכן זה
                              עריכה :
                              @יצחק-RS
                              הופפההה עלית על הזהות שלי 😁 😆
                              מה שנכון נכון.
                              האם הקובץ הוא כללי לכל רכב, או?
                              עריכה:
                              עכשיו אחזתי ששם הקובץ הוא על אאוטלנדר
                              תודה!!
                              162.5k
