הונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה
@רק-אני שים לב ש@מאיר-ג טען שלקח לו ככה בעירוני בלבד. ועל זה אמרתי שהנתון קצת מוזר. במשולב הגיוני יותר להגיע ל1 ל17. וכמובן זה גם תלוי כמה עירוני וכמה בינעירוני. כמה תלול העליות של העירוני וכו׳.
לדעתי הכי נכון למדוד את זה לפי בינעירוני בלבד. אני הגעתי בבינעירוני ל1 ל20.@אליעזר-לוי כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
בבינעירוני הגעתי ל1 ל25!!!
@רק-אני מעניין, בנסיעה על איזה מהירות בממוצע?
@אליעזר-לוי שיוט יחסית רגוע בין 90 ל115 קמ"ש
@רק-אני כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
ההונדה אמינה בפער מהפריוס!!!
מצטרף ל @טרנטע
פריוס גוברת על האינסייט כמעט בהכל! גם באמינות של טויוטה, גם בזמינות ועלות חלפים, וגם בנוחות ובמרחב הפג’ש של הפריוס גדול בפער ממנה, וגם אחרי זה שתרצה למכור אותה פריוס אתה מעיף בשנייה!
אבל עדיין אני חושב שזה יקר! אולי @אמר-מר תוסיף עוד כמה אלפים ותמצא פריוס כעצת ידידי @אוטופון@אריאלוש כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
סטיגמה!
לא נכון.
גם לא נכון, הונדה זולה יותר בחלקי חילוף חדשים. אך בחלקי חילוף משומשים היא בהחלט יותר יקרה כי פשוט אין אותם בפירוקיות.!
וגם בנוחות
יכול להיות.
אולי.
סטיגמה מארץ הסטיגמות, יש לי חבר שפירסם פריוס והעסק לא זז, וכן גיס שמנסה למכור… -
סטיגמה!
לא נכון.
וגם בנוחות
יכול להיות.
אולי.
סטיגמה מארץ הסטיגמות, יש לי חבר שפירסם פריוס והעסק לא זז, וכן גיס שמנסה למכור…@רק-אני שמת לב שהדבר היחיד שהתייחסת זה רק לחלקים החדשים שהם יותר זולים… וברכב כזה מי קונה חדש…
אז כך שאין כלום…
ולגבי המכירות אם תעקוב קצת ביד 2 תראה כמה מודעות על פיריוסים עולות ויורדות כל יום. ולגבי גיסך אני גם יכול למכור איינסיט בחצי מיליון ואף אחד לא יקנה… קח את זה כרעיון… הכל כהמוכר והנמכר!וחבל שלדברים שאתה חושב שאתה צודק כתבת סטיגמה!, שטויות! ועוד מילים יפות… אבל למה שאני צודק כתבת אולי, יכול להיות, וכדו’…
בקטע טוב… גם אני לא מחזיק טויוטה, אבל יודע שזה חברה אמינה מאוד, מה לעשות…
לא צריך להיפגע רכב זה לא הכל בחיים! -
אני יסביר לכם משהו מאוד פשוט!
אנשים מחפשים רכב “אמין”…!
יש ויש.
בעולם הרחב “רכב אמין” הכוונה לרכב חדש בשלוש השנים הראשונות, כמה תלונות קיבלו עליו מהרוכשים!
למשל יש רכב שירד לתחתית הקטגוריה ב"אמין" משום שהיה עליו הרבה תלונות,
הבלוטוס התנתק להם כל הזמן.
מאידך.
כשאברך מעלה על לשונו את המילה “רכב אמין” הוא מתכוון דבר ראשון לרכב בן 10-29 שנה וכוונתו לרכב-
זול.
חסכוני בדלק.
ירידת ערך נמוכה.
רכב בעל תיחזוק הכי מינימלי ששייך.
חלקי חילוף זולים.
שוק חזק למקרה שיתחרט.
רכב בעל הכי פחות פוטנציאל לתקלות.
-ולכן אברך שילך ויתייעץ עם מוסכניק בתל אביב על רכב אמין מסתמא שיומלץ לו על משהו כמו רנו קפצ’ור מנוע 1.2…
ולכן צריך לדעת עם מי להתייעץ .
אני התייעצתי רבות עם הרב אבי אדרי שהוא ה’מוסכניק של כל האברכים בעיירת הנופש והוא הרופא של כל תחלואי הרכבים, והוא הוא הכתובת לאדם שמחפש רכב “אמין” מהקטגוריה השניה.
ההמלצה הכי גבוהה שלו היא חד וחלק על רכבי הונדה!!!||אינסייט ג’אז ג’אז היברידי סיויק||
על טויוטה הוא מונה שלל תחלואים.
נטיה לבוצה במנוע.
גיר רציף מסביבות ה200,000 ק"מ מתחיל להיגמר.
גיר רובוטי ח"ו ל"ע.
אלטרנטור של הקורולה.
ועוד…||ואני לא נכנס בכלל להוצאה הענקית של בטריה לפרימוסים||
מאידך, הונדה-כלום.
אפס.
נאדא.
גורנישט.||אופסס… שכחתי!!! הולך בסביבות ה300,000 ק"מ המפוח בטרייה שעולה להחליף בסביבות ה500 ש"ח לא כולל עבודה.|| -
יש ויש.
מאידך.
זול.
חסכוני בדלק.
ירידת ערך נמוכה.
חלקי חילוף זולים.
נטיה לבוצה במנוע.
גיר רובוטי ח"ו ל"ע.
מאידך, הונדה-כלום.
אפס.
נאדא.
אז כך שאין כלום…
לא צריך להיפגע רכב זה לא הכל בחיים!@אריאלוש כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
אז כך שאין כלום…
לא צריך להיפגע רכב זה לא הכל בחיים!יש לך פה צווי טעיינס…
א. שחלקי חילוף משומשים בהונדה יותר יקר, ומאידך בטויצה יותר זול.
ב. שהשוק של הפרימוסים יותר חזק.
ניחא.
אבל לא טענת כלום לגבי האם ההונדות באמת עם פחות תקלות ביחס לטויצות…
בזה אולי אתה מסכים איתי? -
חבר שלי בבעלותו אינסייט 380,000 ק"מ והוא מבסוט ממנו.
ורכש לאחרונה עוד אינסייט בסביבות 300,000 ק"מ במחיר 10,000 ש"ח (עדיין לא יודע האם טמנו לו פח…)@פיג-ו5008 השרשור סוטה מנושא פתיחת השרשור .
לתועלת הציבור נעביר את המשך הדיון לכאן.https://rechavimzelaze.ovh/post/163491 -
אני אולי צעיר יחסית בעולם הרכב,
אבל אולי לכן ביררתי הרבה דווקא לאחרונה,
כשמשווים בין פריוס להונדה אינסייט באותו מחיר - התמורה למחיר בהונדה תהיה הרבה יותר גבוהה…
נכון הוא קצת חלש יותר(הגעתי איתו ל 175 קמ"ש…), אבל במרכז זה בדרך כלל לא מפריע.
הוא גם קצת יותר קטן, אבל זה גם מעלה בחניות ואזורי צפיפות…
לגבי קילומטרז’, יש לי חבר עם אותו שנתון שעבר את ה 400,000 והוא מרוצה לגמרי עובד מצויין.
צריכת הדלק שלי איתו בכללי (משולב) הוא כ 6 ל 100. ב’רק’ בין עירוני הגעתי ל 4.7 ל 100.
לגבי אמינות, חבר קנה יחד איתי פריוס מאותו שנתון (2010) והיה במוסך פי 3 ממני…
כשהלכתי למוסך לבדיקה לפני קניה המוסכניק (שמעון ממתיתיהו) אמר שמניסיונו האינסייט יותר אמין מהפריוס (ולאחר מכן שמעתי זאת מעוד מוסכניק).
בפועל, אני יודע שמי שיש לו אינסייט קשה לו מאוד להיפרד ממנו, וכנראה יש לזה סיבה.
(אגב, מי שמכר לי את האינסייט קנה אח"כ טויוטה, ולאחר תקופה שלא היה במוסך - כי היה לו אינסייט - הלך כמה פעמים למוסך עד שהתחרט שמכר את האינסייט ואמר לי שרוצה למכור את הטויוטה ולקנות שוב הונדה…)
ולהשוואה:
https://carissues.co.il/cars/compare/honda/insight/toyota/prius
https://autoboom.co.il/compare/toyota-prius-vs-honda-insight -
ולהשוואה:
https://autoboom.co.il/compare/toyota-prius-vs-honda-insight@לומד-0 כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
ואם הוא שמן- גם קשה לו להיכנס אליו [נקודת זכות לפריוס…]
ולהשוואה:
אגב לא דיברו פה על נושא צריכת שמן גבוהה בחלק מהאינסייט
[שלא ישכחו את זה אלו שיקראו פה לאחר זמן…] -
[שלא ישכחו את זה אלו שיקראו פה לאחר זמן…]@חיים-Y0737
זכור לי שזה בעיקר לבעלי שנתון 2012 שאז היה תקלה עם ריקול (שלא כולם ביצעו את הריקול).
בכללי אין בעית שמן. -
לי יש כיום אינסייט גר בירושלים ולוקח לי אחד ל12 מקסימום 14
מה שכתבו לגבי הסוללה שלא נגמרת זה נכון כי היא רק לקישוט… -
@חיים-Y0737
בכללי אין בעית שמן.@לומד-0
הודעה לבעלי הונדהעקב דיווחים על מקרים של צריכת שמן מוגברת ברכבי אינסייט שיוצרו בשנת 2012 ובחלק משנת 2013 (לאחר מספר שנות שימוש ברכב), הודיעה הונדה על הארכת האחריות בגין תופעה זו בלבד ל-8 שנים, ללא הגבלת קילומטרים.
ההודעה רלבנטית גם לישראל, ביחס לחלק מרכבי אינסייט שנמכרו במהלך השנים 2012 עד 2014.
הבדיקה והטיפול במסגרת האחריות המורחבת ניתנים לביצוע בכל אחד מן המוסכים המורשים, כחלק מהטיפול השנתי לרכב או לפי פנייה יזומה ובכפוף לתנאי האחריות.< חזור
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מוקד השירות הטלפוני של “מאיר” בטלפון 5789*.
מה שכתבו לגבי הסוללה שלא נגמרת זה נכון כי היא רק לקישוט…@תכלת-מרדכי כתב
או שאתה לא יודע כ"כ איך להשתמש בה, או שאצלך היא כן מתה…
אני לא בטוח מה אמור להיות הצריכה שלך ללא בטריה,
אבל אני יכול ליסוע גם כמה מאות מטרים רק על הבטריה ללא צריכת דלק כלל! -
@תכלת-מרדכי כתב
אבל אני יכול ליסוע גם כמה מאות מטרים רק על הבטריה ללא צריכת דלק כלל!@לומד-0 אתה צודק שהסוללה שלי לא משהו
אבל קרה לי הרבה להיתקל בבעלי אינסייט שמדווחים על תקלת IMA בסוללה -
