      3. הונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה
      42 פוסטים 14 כותבים 298 צפיות
      • חיים 8ח חיים 8
        @אריאלוש
        ואתה מגיע להוריד את מה שכתבתי?
        @חיים-8 באתי להגיד שלטויוטה יש שם עולמי! ואני לא חושב שיש לה שם בכל העולם כלי להפיל את המגזר החרדי על פריוסים…
        וחוץ מזה אותי לימדו שרכב שהערבים אוהבים הוא רכב טוב (וגניב…) והערבים דלוקים על טויוטה! ודבר אחרון זה חברה שהרכבים שלה הכי שומרים על שוק גם אחרי הרבה שנים וקילומטרים!!
          @חיים-8 לא הבנתי, אתה בא להתווכח מול כל העולם על אמינות טויוטה???
          חיים 8ח מנותק
          חיים 8ח מנותק
          חיים 8
          @אריאלוש
          בא נפתח את זה טיוטה אמינה מאוד אפילו אם מזניחים אותה היא נשארת נאמנת
          וזה אומר שיש עוד הרבה חברות לא פחות אמינות ממנה הונדה למשל
          ואגב אני מכיר הרבה דגמים של טיוטה שעושים בעיות
          אני שם לב שלאנשים שיש רכב שפחות אמין וקורה בעיה הם מאשימים את הדגם
          ולאנשים שיש לדוג’ טיוטה אומרים שהכל מאת השם…ודל
          • חיים 8ח חיים 8
            @אריאלוש
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @חיים-8 כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
            מנועי 1.3 של יאריס/יאריס ורסו שורפים שמן
            גיר רציף של ורסו מכל השנים- עושה בעיות רבות וחסרונן…
            הקורולה באמת אייקון, אמין להפליא, אולי למעט הרובוטי שצץ ב 2008 ונעלם מיד ב 2009…
            אבל מתומחרת יקר מאוד, 20 אלף לאוטו 2009-10…
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • אוטופוןא אוטופון
              @אמר-מר כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
              הציעו לחבר שלי את הרכב עם 300K ק"מ ב20K ש"ח, יד 3.
              האם זה שווה? ומה עוד אני צריך לברר על הרכב?
              בעיקרון קילומטר מאוד גבוה,
              נכון שזה נחשב חסכוני,
              אבל לפי הידוע לי הוא פחות חסכוני מהפריוס,
              כדאי לו למצוא פריוס בערך באותו מחיר,
              זה רכב שיותר מחזיק מהאיינסייט בפער!!!
              ויותר חסכוני כפול שתיים, מבחינת הכ’‘ס גם הפריוס כופל אותו!!!
              (’‘זה נכון שבפריוס הבטריה נגמרת והונדה לא!"
              אבל זה כבר לשיקול חברך, תעדכן אותו בפרטים הנ’'ל וחכה לדעת עוד מומחים בחירים יותר!
              כדוגמת: @אריאלוש ידידי הטוב!!!
              טוס לאט סע מהרט מנותק
              טוס לאט סע מהר
              בחזרה לנושא…
              @אוטופון כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
              בכזה מחיר זה הדור השני שהוא חלש מאד 76 כ"ס…
              • חיים 8ח חיים 8
                @מאיר-ג
                לא הבנתי את השאלה אם אנחנו צודקים. לי היה!!! והמספר 1.17 היה בעיר ועם פקקים
                ולאחר אין ספור פעמים שבדקתי לא היה שינוי אין לי מושג מי מנסה לשכנע את כל האברכים לקנות פריוס ומה הרווח אני זוכר באותה תקופה שקניתי אותה היה הרבה אנשים שעשו לי פרצוף
                היום אני מבין שיש כמה אנשים [אולי סוכנים] שרוצים להכניס את טיוטה למגזר או משהו כזה ולדעתי “מפנטזים דברים” על רכבים אחרים דברתי עם מוסניק על הצעה לרכב הוא הציע לי טיוטה קרולה סטישן אבל מה תנחשו ! הוא גם מוכר כאילו !!!
                שמחתי לראות איך הוא מאמין במוצר אבל לא שזה על חשבוני
                בקיצור כל אבל כל מידע שאתם שומעים על כל רכב כדאי לברר עם לפחות 5 אנשים שמחזיקים את אותו רכב ולפחות לא להפסיד דגמים טובים ולשלם לסוכנים סתם [וגם לא להפוך לשופרות של הסוכנים]
                טיוטה קרולה סטישן
                דווקא דוגמא פחות טובה, זה רכב שנותן המון תמורה ביחס למחיר
                ואל תחשוב שאני חלק מהעדר, אני מסתובב בדרך כלל עם רנו
                • חיים 8ח חיים 8
                  @מאיר-ג
                  אליעזר לויא מחובר
                  אליעזר לויא מחובר
                  אליעזר לוי
                  נתון מוזר. אני רואה נתונים אחרים, ושמעתי מהרבה נתונים אחרים. יותר באיזור ה1 ל14/15.
                  ר חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אליעזר לויא אליעזר לוי
                    ר מחובר
                    ר מחובר
                    רק אני
                    @אליעזר-לוי כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                    לי יש כרגע הונדה ג’אז היברידי והיא לוקחת משול 1ל17 !!!
                    חד משמעית!!!
                    כתוב בלוח מחוונים!!!
                    וגם לפי החשבון שלי בתדלוקים!!!
                    אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ר רק אני
                      חד משמעית!!!
                      אליעזר לויא מחובר
                      אליעזר לויא מחובר
                      אליעזר לוי
                      @רק-אני עירוני בלבד?
                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        ר מחובר
                        ר מחובר
                        רק אני
                        משולב!
                        הבעלים הקודם של הרכב היתה אישה מירושלים ולה הרכב היה לוקח 1 ל11.5
                        מאז שהרכב אצלי הנתון הוא אחד לשבע עשרה משולב!
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          ה1 ל14/15.
                          נכון, אינסייט בק’'ס משולב [הררי חלקי] זכור לי מחבר 1.14
                            ה1 ל14/15.
                            ר מחובר
                            ר מחובר
                            רק אני
                            @חיים-Y0737 כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                            ה1 ל14/15.
                            אני גר באזור מישורי ||דרום||
                            • ר רק אני
                              משולב!
                              אליעזר לויא מחובר
                              אליעזר לויא מחובר
                              אליעזר לוי
                              @רק-אני שים לב ש@מאיר-ג טען שלקח לו ככה בעירוני בלבד. ועל זה אמרתי שהנתון קצת מוזר. במשולב הגיוני יותר להגיע ל1 ל17. וכמובן זה גם תלוי כמה עירוני וכמה בינעירוני. כמה תלול העליות של העירוני וכו׳.
                              לדעתי הכי נכון למדוד את זה לפי בינעירוני בלבד. אני הגעתי בבינעירוני ל1 ל20.
                                ר מחובר
                                ר מחובר
                                רק אני
                                בבינעירוני הגעתי ל1 ל25!!!
                                • ר רק אני
                                  אליעזר לויא מחובר
                                  אליעזר לויא מחובר
                                  אליעזר לוי
                                  @רק-אני מעניין, בנסיעה על איזה מהירות בממוצע?
                                    ר מחובר
                                    ר מחובר
                                    רק אני
                                    @אליעזר-לוי שיוט יחסית רגוע בין 90 ל115 קמ"ש
                                      @רק-אני כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                                      ההונדה אמינה בפער מהפריוס!!!
                                      מצטרף ל @טרנטע
                                      פריוס גוברת על האינסייט כמעט בהכל! גם באמינות של טויוטה, גם בזמינות ועלות חלפים, וגם בנוחות ובמרחב הפג’ש של הפריוס גדול בפער ממנה, וגם אחרי זה שתרצה למכור אותה פריוס אתה מעיף בשנייה!
                                      אבל עדיין אני חושב שזה יקר! אולי @אמר-מר תוסיף עוד כמה אלפים ותמצא פריוס כעצת ידידי @אוטופון
                                      ר מחובר
                                      ר מחובר
                                      רק אני
                                      #36
                                      @אריאלוש כתב בהונדה אינסייט 2014 - התייעצות קנייה:
                                      סטיגמה!
                                      לא נכון.
                                      גם לא נכון, הונדה זולה יותר בחלקי חילוף חדשים. אך בחלקי חילוף משומשים היא בהחלט יותר יקרה כי פשוט אין אותם בפירוקיות.!
                                      וגם בנוחות
                                      יכול להיות.
                                      אולי.
                                      סטיגמה מארץ הסטיגמות, יש לי חבר שפירסם פריוס והעסק לא זז, וכן גיס שמנסה למכור…
                                      אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ר רק אני
                                        סטיגמה!
                                        לא נכון.
                                        וגם בנוחות
                                        יכול להיות.
                                        אולי.
                                        #37
                                        @רק-אני שמת לב שהדבר היחיד שהתייחסת זה רק לחלקים החדשים שהם יותר זולים… וברכב כזה מי קונה חדש…
                                        אז כך שאין כלום…
                                        ולגבי המכירות אם תעקוב קצת ביד 2 תראה כמה מודעות על פיריוסים עולות ויורדות כל יום. ולגבי גיסך אני גם יכול למכור איינסיט בחצי מיליון ואף אחד לא יקנה… קח את זה כרעיון… הכל כהמוכר והנמכר!
                                        וחבל שלדברים שאתה חושב שאתה צודק כתבת סטיגמה!, שטויות! ועוד מילים יפות… אבל למה שאני צודק כתבת אולי, יכול להיות, וכדו’…
                                        בקטע טוב… גם אני לא מחזיק טויוטה, אבל יודע שזה חברה אמינה מאוד, מה לעשות…
                                        לא צריך להיפגע רכב זה לא הכל בחיים!
                                        • ר מחובר
                                          ר מחובר
                                          רק אני
                                          #38
                                          אני יסביר לכם משהו מאוד פשוט!
                                          אנשים מחפשים רכב “אמין”…!
                                          יש ויש.
                                          בעולם הרחב “רכב אמין” הכוונה לרכב חדש בשלוש השנים הראשונות, כמה תלונות קיבלו עליו מהרוכשים!
                                          למשל יש רכב שירד לתחתית הקטגוריה ב"אמין" משום שהיה עליו הרבה תלונות,
                                          הבלוטוס התנתק להם כל הזמן.
                                          מאידך.
                                          כשאברך מעלה על לשונו את המילה “רכב אמין” הוא מתכוון דבר ראשון לרכב בן 10-29 שנה וכוונתו לרכב-
                                          זול.
                                          חסכוני בדלק.
                                          ירידת ערך נמוכה.
                                          רכב בעל תיחזוק הכי מינימלי ששייך.
                                          חלקי חילוף זולים.
                                          שוק חזק למקרה שיתחרט.
                                          רכב בעל הכי פחות פוטנציאל לתקלות.
                                          -ולכן אברך שילך ויתייעץ עם מוסכניק בתל אביב על רכב אמין מסתמא שיומלץ לו על משהו כמו רנו קפצ’ור מנוע 1.2…
                                          ולכן צריך לדעת עם מי להתייעץ .
                                          אני התייעצתי רבות עם הרב אבי אדרי שהוא ה’מוסכניק של כל האברכים בעיירת הנופש והוא הרופא של כל תחלואי הרכבים, והוא הוא הכתובת לאדם שמחפש רכב “אמין” מהקטגוריה השניה.
                                          ההמלצה הכי גבוהה שלו היא חד וחלק על רכבי הונדה!!!||אינסייט ג’אז ג’אז היברידי סיויק||
                                          על טויוטה הוא מונה שלל תחלואים.
                                          נטיה לבוצה במנוע.
                                          גיר רציף מסביבות ה200,000 ק"מ מתחיל להיגמר.
                                          גיר רובוטי ח"ו ל"ע.
                                          אלטרנטור של הקורולה.
                                          ועוד…||ואני לא נכנס בכלל להוצאה הענקית של בטריה לפרימוסים||
                                          מאידך, הונדה-כלום.
                                          אפס.
                                          נאדא.
                                          גורנישט.||אופסס… שכחתי!!! הולך בסביבות ה300,000 ק"מ המפוח בטרייה שעולה להחליף בסביבות ה500 ש"ח לא כולל עבודה.||
                                          • ר רק אני
                                            יש ויש.
                                            מאידך.
                                            זול.
                                            חסכוני בדלק.
                                            ירידת ערך נמוכה.
                                            חלקי חילוף זולים.
                                            נטיה לבוצה במנוע.
                                            גיר רובוטי ח"ו ל"ע.
                                            מאידך, הונדה-כלום.
                                            אפס.
                                            נאדא.
                                            ועוד…
                                            בטריות בהיברידיות לפני 2016, איך שכחת?..
                                              אז כך שאין כלום…
                                              ר מחובר
                                              ר מחובר
                                              רק אני
                                              #40
                                              אז כך שאין כלום…
                                              יש לך פה צווי טעיינס…
                                              א. שחלקי חילוף משומשים בהונדה יותר יקר, ומאידך בטויצה יותר זול.
                                              ב. שהשוק של הפרימוסים יותר חזק.
                                              ניחא.
                                              אבל לא טענת כלום לגבי האם ההונדות באמת עם פחות תקלות ביחס לטויצות…
                                              בזה אולי אתה מסכים איתי?
                                              162.4k
