פיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??
@חיים-Y0737 כתב בפיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??:
רק עליך להיזהר שלא יתפתחו ח’‘ו חופשים ונזילות אם זה לא יושב טוב
[לענ’'ד הייתי נמנע]לא הבנתי, אם יש חתיכת מתכת מרובעת שחוןסמת את כל שאר כניסת האויר לפתחי המזגן (כך שכל האויר מהמפוח יכנס דווקא דרך הרדיאטור) בגודל מושלם לחלק החסר (ההבדל בין הרדיאטור המקורי לחליפי) למה שיהיה תזוזה?
@אביעד כתב בפיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??:
תזוזה?
כי אתה צריך חיבורים תואמים לצינורות, וכן שלא יזוז לך בפנים וכל המים יברחו ח’‘ו וח’'ו
לא יודע, נשמע לי הזוי מידיי
מה הבעיה לאתר ערבי באלף שקל וחסל?
תזוזה?
חיבורים תואמים? אתה רציני? במקרה הכי הכי גרוע שהם גודל שונה זה הדבר הכי קל בעולם למצוא…
שלא יזוז בתוכו כבר אמרתי למעלה…
להגיד שזה לא מומלץ גם אני יכול להגיד, אבל אני מנסה לדעת באמת סיכונים אם ישנם, במחילה מכת"ר לא שמעתי ביינתיים טיעון חזק דיו. @נייטרון-חפשי מה דעתך?@חיים-Y0737 כתב בפיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??:
יש לי את הבעיות שלי, אני מעדיף כן לחפש קומבינה.
@אביעד תיאורטית זה אפשרי אבל לא הבנתי מה הרווח אתה הרי צריך להוציא את הישן וממילא צריך לפתוח, אני מכיר מישהו שהחליף בטויוטה הייאס ושם הרדיאטור נמצא מאחורי תא הכפפות אז הוא שבר את הפלסטיק ואח"כ הדביק עם סופר 7, זה הצליח לו אבל עדיין לדעתי לא שווה כי בסוף הוא גם עבד יותר ממה שתכנן וגם קיבל חלטורה, וכאן זה באמצע אז בכלל לא שייך.
למה לא כדאי:- העבודה עלולה להסתבך ולאבד את הכדאיות, והכי מבאס אם בסוף התהליך תראה שזה לא נכנס טוב ובסוף כן צריך לפרק הכל.
- בגלל גישה קשה עלול להיות חיבורים לא טובים ו/או נזק לרדיאטור החדש, מספיק מכה מבורג כדי להרוס אותו.
- אם הוא לא יושב טוב ויקבל תזוזות בנסיעה זה מתכון בטוח להחלפה חוזרת, התזוזות הרבות יכולות לעשות בו חור עם הזמן גם עם שפשוף עדין.
- זה כנראה יהיה יותר מסובך מהחלפה רגילה.
אם הייתי עושה חלטורה כזו לאיזו משטובה, הייתי פשוט לוקח 2 צינורות מים ארוכים ומניח רדיאטור במקום פילטר האוויר וכמובן מתקין ברז כדי לכבות אותו.
@טד-לאסו תשאל בנושא חדש ואשמח לעזור, לא הוגן כלפי פות"ש שאענה ואסיט את הנושא
@נייטרון-חפשי כתב בפיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??:
במחילה מכת"ר אבל אין לי מושג מאיפה הבאת את זה שאי אפשר להוציא. אז נכון, אי אפשר להוציא את הכל כיחידה אחת, אבל אפשר להוציא חצי חצי-לשבור (זה נמצא ממש ליד הדוושה של הגז) והוצאתי כבר חצי ממנה, רק זה נתקע בקיר האש, לכן אני רוצה לשבור את הישן, להוציא אותו, להכניס אחד יותר דק שהוא כן יכנס, ולאטום עם חתיכת ברזל או משהו אחר
@אביעד לא אמרתי אי אפשר שאלתי איך אתה חושב להוציא אותו, אני מתאר לעצמי שלהוציא אותו בחתיכות זו עבודה די פסיכית, אבל אם כבר עשית את זה בקל, אתה יכול בהחלט לעשות את מה שהצעת, קח בחשבון שהחלק הבעייתי בפירוק יהיה להוציא את הצינורות, וכאתה בוחר את החדש תחשבן את מיקום החורים לצינור או שתכניס צינור פנימה לרכב, וכמובן לאטום את החלל הריק כדי שהאוויר יעבור רק דרך הרדיאטור.
את הצינורות כבר פירקתי (הרכב כבר כמה חודשים עם מעקף של הרדיאטור)
את הריאטור עצמו אפשר להוציא רק חצי (משהו כמו 10 ס"מ) -ולכן צריך לשבור אותו לגמרי.
להכניס אני מחפש רדיאטור שכן יכנס במעבר (משהו כמו 15 ס’‘מ אאל"ט) שיש לו צינורות מתפרקים
את המעבר אני רוצה לחסום בעזרת חומר עמיד לחום- כמו ברזל וכד’
מה דעתך? -
מה דעתך? -
@אביעד יש גם גבס עמיד בחום וסיליקון עמיד בחום, ואאל"ט גם קצף פוליאוריטן.
עוד יותר טוב, השאלה שלי האם אתה חושב שזה פיתרון טוב, ואיך אני מוצא רדיאטור שבאמת יתאים למידות שאני מחפש
@אביעד זה חלטורה וממילא זה סיכון שלא יצא טוב, בחירה שלך, וכמובן תלוי כמה הרכב שווה.
אגב, מה שאתה לא מכניס בפנים אתה צריך לחשבן שלא יתקע את הכנפים של בוררי חום/קור או בורר מצבים.@נייטרון-חפשי כתב בפיתרון להחלפת רדיאטור חימום בטויוטה קורולה 2010??:
אין לי בעייה עם סיכון שלא יצא טוב, השאלה אם יש סיכון שיהרס משהו
א אביעד התייחס לנושא זה
