נזילה במזגן על חום
@מרדכי-2 כתב בנזילה במזגן על חום:
א. כמה עולה רדיאטור חדש חומר+עבודה
חלק בין 800 ל1500, עבודה תלוי איפה, אבל בערך 1,300/1,800
אל תפוס אותי על המילה אבל זה הכיוון@מרדכי-2 כתב בנזילה במזגן על חום:
האם הנזילה תהיה מוגברת כשמדליקים מזגן על חום או שכל הזמן תהיה אותו נזילה
ברור!
שהמזגן דולק על חום הוא מכניס לחץ מים חמים חזק לתוך הרדיאטור מה שיכפיל וישלש את כמות המים בנזילה ויכול להרוס ראש מנוע ח"ו, אבל שהמזגן על קור הוא כמעט לא מכניס מים לבתוך הפנימי וגם אם הוא מכניס זה בלחץ הרבה פחות חזק, מה שיגרום פחות נזילות.
אני ממליץ אם אתה רוצה מזגן על חום וזה חשוב לך אז תשקיע, אבל אם זה לא כ"כ משמעותי אז תעשה מעקף, אבל אם אמרת שהמזגן על חום דלק לך שעה וחצי!!! אז כנראה אתה אוהב חום…@אריאלוש כתב בנזילה במזגן על חום:
ברור!
אני ממליץ אם אתה רוצה מזגן על חום וזה חשוב לך אז תשקיע, אבל אם זה לא כ"כ משמעותי אז תעשה מעקף, אבל אם אמרת שהמזגן על חום דלק לך שעה וחצי!!! אז כנראה אתה אוהב חום…אין לי מושג מאיפה הבאת את זה אבל רוב הרכבים כפי שידוע לי הרדיאטור עובד תמיד בלי קשר לאמא בורר מצבים על חום על קור זה לא באמת משנה המים עוברים דרך הצינורות המזגן על חום או קור זה בסך הכל איפה המפוח מגיע אבל זה לא באמת משנה את הרדיאטור
ברור!
חלק בין 800 ל1500,
לא חושב, יותר בכיוון של 400 לדעתי
אפשר להביא משומש [קצת הימור אבל נו…] עשיתי אצל ערבי ב 1000 כולל העבודה של פירוק הדשבורד [אצל יהודי דבר דומה היה עולה כ 2000 עד 2500 מסתמא] -
ברגע שמעבירים את המזגן למצב חום נפתח שסתום ומים חמים מהרדיאטור עוברים בתוך המאייד ועושים בדיוק את אותה עבודה של מערכת הגז.
א.אולי אם פשוט לא תשתמש במצב חום זה לא ינזול לך… תנסה
ב. כפי שכתבו המערכת קבורה בתוך הדשבורד כל תיקון שהוא בדרך כלל מחייב פירוק דשבורד ולכן העלות תמיד יקרה בלי קשר לחלק.
למעיישה אם אתה לא גר במקום ממש קר ואתה קצר בכסף הכי פשוט זה לבטל את החימום! -
ברור!
חלק בין 800 ל1500,
חלק בין 800 ל1500,
אפשר להביא משומש [קצת הימור אבל נו…] עשיתי אצל ערבי ב 1000 כולל העבודה של פירוק הדשבורד [אצל יהודי דבר דומה היה עולה כ 2000 עד 2500 מסתמא]@חיים-Y0737 כתב בנזילה במזגן על חום:
חלק בין 800 ל1500,
אפשר להביא משומש [קצת הימור אבל נו…] עשיתי אצל ערבי ב 1000 כולל העבודה של פירוק הדשבורד [אצל יהודי דבר דומה היה עולה כ 2000 עד 2500 מסתמא]אחד מחברי הפורום בעלי הלודג’י סיפר לי שקנה חדש ב200 עד 300 בוואדי ג’וז
זה שהערבוש בוואלג’ה לקח על העבודה 300 ש"ח זה כבר מהניסים שקורים לאברכים, ולאו בכל יום איתרחיש ניסא
חלק בין 800 ל1500,
@טוסון כתב בנזילה במזגן על חום:
שהערבוש
רק אצלי הערבי שכח להוסיף מים אחרי ההחלפה והיתה לי ירידת מפלס…
יענו חפיף’ -
שהערבוש
יענו חפיף’@חיים-Y0737 כתב בנזילה במזגן על חום:
שהערבוש
יענו חפיף’ביסדר, ביסדר, מי עדן או נפיעות?
מה אתה יעדיף? וואלה קפה שחור הולך?
הכוונה להשתמש בעם הדומה לחמור בייעוד המקורי שלו, זה לא אומר לסמוך עליו -
אם אני אמצא מאיפה זה דולף האם יש חומר שיכול לאטום את זה? (שיהיה עמיד בחום גבוה)
בהנחה שיש כזה חומר, יש לך כמה בעיות קודם כל לך תמצא את המקום שזה נוזל
וגם אם תמצא איך תשים אותו הרי הרדיאטור קבור בתוך הדשבורד
קרה והצלחת להוציא את הרדיאטור אז כבר עדיף לקנות חדש עולה בקושי 400 שקל
כל הבעיה זה להוציא אותו@אביעד כתב בנזילה במזגן על חום:
כל הבעיה זה להוציא אותויש גישה לחלק התחתון של הרדיאטור משתי הצדדים (ברגלים של הנהג והנוסע)
ככה שאני יכול לנסות לבדוק אולי הנזילה משם
ועוד משהו שהקראנס שלי הוא 2008 ככה שלא בטוח שאני ימצא חלקים -
@אביעד בשלוש רכבים שבדקתי זה עבד ככה, ואחרי שאמרת בדקתי וראיתי שלא תמיד הוא עובד
מדהים
גם אני בדקתי בשלוש רכבים (טויוטות וסוזוקי) ולא היה ככה!
אז נחלקו היצרנים…
נגיד את זה ככה- שיבדוק לפי התפריט שלו…@אריאלוש כתב בנזילה במזגן על חום:
@חיים-Y0737 נכון אבל בקראנס צריך לפרק את כל הלוח מכוונים, ככה זכור לי, תקן אותי עם אני טועה.
ברוב הרכבים שצריך פירוק דשבורד צריך לפרק ההכללל
לרוב זה לפי שנתונים, אתה יכול לראות שהרדיאטור הוא אותו רדיאטור מ2008-1016 (לדוגמא) תחפש באליאקספרס ותראה מלא דוגמאות…
