      3. נזילה במזגן על חום
      נזילה במזגן על חום
      13 פוסטים 6 כותבים 102 צפיות
      • מרדכי 2מ מרדכי 2
        אם אני אמצא מאיפה זה דולף האם יש חומר שיכול לאטום את זה? (שיהיה עמיד בחום גבוה)
        אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        @מרדכי-2 כתב בנזילה במזגן על חום:
        בהנחה שיש כזה חומר, יש לך כמה בעיות קודם כל לך תמצא את המקום שזה נוזל
        וגם אם תמצא איך תשים אותו הרי הרדיאטור קבור בתוך הדשבורד
        קרה והצלחת להוציא את הרדיאטור אז כבר עדיף לקנות חדש עולה בקושי 400 שקל
        כל הבעיה זה להוציא אותו
        מרדכי 2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          א. כמה עולה רדיאטור חדש חומר+עבודה
          חלק בין 800 ל1500, עבודה תלוי איפה, אבל בערך 1,300/1,800
          אל תפוס אותי על המילה אבל זה הכיוון
          האם הנזילה תהיה מוגברת כשמדליקים מזגן על חום או שכל הזמן תהיה אותו נזילה
          ברור!
          שהמזגן דולק על חום הוא מכניס לחץ מים חמים חזק לתוך הרדיאטור מה שיכפיל וישלש את כמות המים בנזילה ויכול להרוס ראש מנוע ח"ו, אבל שהמזגן על קור הוא כמעט לא מכניס מים לבתוך הפנימי וגם אם הוא מכניס זה בלחץ הרבה פחות חזק, מה שיגרום פחות נזילות.
          אני ממליץ אם אתה רוצה מזגן על חום וזה חשוב לך אז תשקיע, אבל אם זה לא כ"כ משמעותי אז תעשה מעקף, אבל אם אמרת שהמזגן על חום דלק לך שעה וחצי!!! אז כנראה אתה אוהב חום…
          אביעדא מנותק
          אביעדא מנותק
          אביעד
          @אריאלוש כתב בנזילה במזגן על חום:
          ברור!
          אין לי מושג מאיפה הבאת את זה אבל רוב הרכבים כפי שידוע לי הרדיאטור עובד תמיד בלי קשר לאמא בורר מצבים על חום על קור זה לא באמת משנה המים עוברים דרך הצינורות המזגן על חום או קור זה בסך הכל איפה המפוח מגיע אבל זה לא באמת משנה את הרדיאטור
          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            ברור!
            חלק בין 800 ל1500,
            לא חושב, יותר בכיוון של 400 לדעתי
            אפשר להביא משומש [קצת הימור אבל נו…] עשיתי אצל ערבי ב 1000 כולל העבודה של פירוק הדשבורד [אצל יהודי דבר דומה היה עולה כ 2000 עד 2500 מסתמא]
            אריאלושא טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה מנותק
              הלוך ונסוע
              ברגע שמעבירים את המזגן למצב חום נפתח שסתום ומים חמים מהרדיאטור עוברים בתוך המאייד ועושים בדיוק את אותה עבודה של מערכת הגז.
              א.אולי אם פשוט לא תשתמש במצב חום זה לא ינזול לך… תנסה
              ב. כפי שכתבו המערכת קבורה בתוך הדשבורד כל תיקון שהוא בדרך כלל מחייב פירוק דשבורד ולכן העלות תמיד יקרה בלי קשר לחלק.
              למעיישה אם אתה לא גר במקום ממש קר ואתה קצר בכסף הכי פשוט זה לבטל את החימום!
              • אביעדא אביעד
                ברור!
                @אביעד בשלוש רכבים שבדקתי זה עבד ככה, ואחרי שאמרת בדקתי וראיתי שלא תמיד הוא עובד
                  חלק בין 800 ל1500,
                  @חיים-Y0737 נכון אבל בקראנס צריך לפרק את כל הלוח מכוונים, ככה זכור לי, תקן אותי עם אני טועה.
                    חלק בין 800 ל1500,
                    @חיים-Y0737 כתב בנזילה במזגן על חום:
                    חלק בין 800 ל1500,
                    אחד מחברי הפורום בעלי הלודג’י סיפר לי שקנה חדש ב200 עד 300 בוואדי ג’וז
                    זה שהערבוש בוואלג’ה לקח על העבודה 300 ש"ח זה כבר מהניסים שקורים לאברכים, ולאו בכל יום איתרחיש ניסא
                      חלק בין 800 ל1500,
                      @טוסון כתב בנזילה במזגן על חום:
                      שהערבוש
                      רק אצלי הערבי שכח להוסיף מים אחרי ההחלפה והיתה לי ירידת מפלס…
                      יענו חפיף’
                        שהערבוש
                        יענו חפיף’
                        שהערבוש
                        יענו חפיף’
                        ביסדר, ביסדר, מי עדן או נפיעות?
                        מה אתה יעדיף? וואלה קפה שחור הולך?
                        הכוונה להשתמש בעם הדומה לחמור בייעוד המקורי שלו, זה לא אומר לסמוך עליו
                        • אביעדא אביעד
                          מרדכי 2מ מנותק
                          מרדכי 2מ מנותק
                          מרדכי 2
                          @אביעד כתב בנזילה במזגן על חום:
                          יש גישה לחלק התחתון של הרדיאטור משתי הצדדים (ברגלים של הנהג והנוסע)
                          ככה שאני יכול לנסות לבדוק אולי הנזילה משם
                          ועוד משהו שהקראנס שלי הוא 2008 ככה שלא בטוח שאני ימצא חלקים
                          165.3k
