      3. חופש בבלם יד
      חופש בבלם יד
      42 פוסטים 11 כותבים 1.4k צפיות
        ישראל 6
        אם אחרי עצירת בלם יד [אמברקס] האוטו זז קדימה קצת עד שהוא נתפס מה התקלה מישהו יודע ?
        • י ישראל 6
          @ישראל-6 בגיר אוטומט?
          זה נשמע כאילו הוא לא פועל בכלל ורק נשען על הגיר. תנסה לעצור אותו בניוטרל עם בלם היד
          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חובק עולםח חובק עולם
            ל מנותק
            ל מנותק
            לחי
            כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
            @חובק-עולם כתב בחופש בבלם יד:
            ורק נשען על הגיר
            מה הפירוש? ומה המשמעות.
            מה לבדוק בדיוק
            • מרדכי 2מ מנותק
              מרדכי 2מ מנותק
              מרדכי 2
              שים את ברכב על דרייב ותראה אם הרכב לא נוסע אם הרכב נוסע כנראה שהאנד ברקס לא עובד
              אגב יש מושג שהאנד ברקס עוצר רק קדימה ולא אחורה או להפך (אפשר לבדוק ע"י ששמים את ההילוך רוורס ומרימים את האנד ברקס)
              • ל לחי
                ורק נשען על הגיר
                מה לבדוק בדיוק
                @לחי כתב בחופש בבלם יד:
                שבלם היד לא פועל בכלל וכל העומס על הגיר.
                מה לבדוק בדיוק
                לכוון את בורר ההילוכים על D ולהרים את הבלם יד ולעזוב את הברקס. אם הרכב נוסע קדימה- בלם היד לא תקין ויש לפנות למוסך.
                • דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  לא חושב שזו בעייה, אם יש לך הנדברקס חוט אז אולי למתוח אותי יעזור, ואם זה סנדלים אפשר לכוון אותם, אגב לא כתבת באיזה רכב מדובר…
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג כתב בחופש בבלם יד:
                    מתוח אותי יעזור
                    בסקודה פאביה ישנה ניסיתי פעם למתוח ולא עזר, ב’‘ה המוסך ויתר על ה 100 ש’‘ח… הלכתי לאחר, שילמתי 150 פירק 2 גלגלים אחורה עשה כיוון ואח’'כ היה חזק.
                    • מרדכי 2מ מרדכי 2
                      @מרדכי-2 כתב בחופש בבלם יד:
                      בגיר רובוטי הבדיקה הזאת לא מדוייקת כי הקלאץ מפעיל כוח עצום על הגלגלים והרכב מושך בכוח, מה שלא ילמד על חוזקו של בלם היד.
                      מרדכי 2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        מרדכי 2מ מנותק
                        מרדכי 2מ מנותק
                        מרדכי 2
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 2
                        @אלוף-העולם-1 יכול להיות שאתה צודק אבל אני חושב לעצמי שאם הבלם יד לא עומד בלחץ של של הדרייב אז איך הוא יחזיק למשל בירידה קשה(כמובן לא אמרתי ללחוץ על הגז)
                        מה אתה מתכוון שיש הבדל בין רובוטי לאוטומטי?
                        • מרדכי 2מ מרדכי 2
                          @מרדכי-2
                          לרובוטי יש מומנט התחלתי מאוד גבוה .
                          זה קורה בגלל הזינוק בעליה שמפעיל הקלאץ מבצע.
                            מה לבדוק בדיוק
                            ל מנותק
                            ל מנותק
                            לחי
                            וכל העומס על הגיר.
                            האם זה הורס את הגיר?
                            ובדקתי עם D ו R ובשניהם הבלם יד כן תופס את האוטו, ומצד שני האוטו כן זז קצת כשאני חונה.
                            • ל לחי
                              וכל העומס על הגיר.
                              @לחי אם בלם היד תופס את האוטו בD אז הוא נראה תקין. מה שתעשה זה להרים את בלם היד לפני שאתה משלב P ולעזוב את הברקס ואז לשלב P. מה קורה אז?
                              ל I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ל מנותק
                                ל מנותק
                                לחי
                                @חובק-עולם אבדוק.
                                  israel_458xv20n
                                  @חובק-עולם וקודם להעביר לN.
                                  @לחי אתה חונה בדר"כ בעליה או במישור? כי במישור לא אמור להיות הרבה הבדל כי אין כ"כ עומס על הגיר, בעליה אם אתה שם קודם P הרכב ממש נשען על הגיר.
                                  תודה לבורא עולם 0ת ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • I israel_458xv20n
                                    @israel_458xv20n @חובק-עולם לסיכום דבריכם.
                                    שלבי חניה בלי להעמיס על הגיר:
                                    עצירה מלאה ע"י לחיצה על הברקס / העברה ל-N / להרים בלד ים / לשחרר רגל מהברקס / לשלב ל-P ?? - התברר בהמשך שכך נכון!
                                    ברד"כ אני חונה כך:
                                    עצירה מלאה ע"י לחיצה על הברקס / מעביר ל-P / מרים בלם יד.
                                    ואז אם זה בעליה מרגישים תזוזה קטנה של הרכב, כאילו הוא ממשיך טיפה עד שננעל על הגיר.
                                    I חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ברד"כ אני חונה כך:
                                      israel_458xv20n
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בחופש בבלם יד:
                                      זה הכי טוב, כבר כתבו את זה כאן בעבר ויש ע"ז הרבה סרטונים.
                                      הנה סרטון של הכנופיה בנושא
                                      • I israel_458xv20n
                                        @israel_458xv20n יפה מאוד, חידשתם לי כאן יסוד שלא הכרתי.
                                          ברד"כ אני חונה כך:
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 סיכמת מעולה.
                                            ל מנותק
                                            ל מנותק
                                            לחי
                                            @חובק-עולם חייב להעביר לN קודם?
                                            • I israel_458xv20n
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לחי
                                              @israel_458xv20n אני בדר"כ חונה כש2 הגלגלים הקדמיים על המדרכה.
                                              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.6k
